БП ноутбука не запускается
Сообщение vitalukalo »
Добрый день. Помогите новичку с проблемой пожалуйста.
ШИМ LTA201P
в холодной части TSM103.
БП после обрыва нуля на ВЛ.
На выход впаял светодиод для удобства.
БП стартует, светодиод загорается и тухнет.
Заменил конденсатор по питанию. ШИМ заменил (с али заказал). заменил tsm103 на аналог lm358+tl431
Заменил оптопару. Что мог прозвонил. Вроде все цело. Но картина не работает. Если оптопару замкнуть напряжение поднимается на мгновенье и опять падает. Что копать не пойму? :dont_know:
(81.55 КБ) 765 скачиваний
Сообщение Asaba »
Оптопару замыкали со стороны холодной части? Интересный способ :)
Не могу въехать - у вас теперь два стабилитрона что-ли?
Остальное ничего не горело?
Замыкал с горячей стороны. В том-то и дело. Вообще ничего не сгорало. Кондер только вздулся 120 на 400. Подозрение на ШИМ было потому и поменял. Оптопару просто заменил. Для проверки. Стабилитрон один. 2й в ic202 имеется между 3 и 4 ногами.
Сообщение Asaba »
Тогда горячая сторона вроде как работает. Хотя при обрыве нуля могло быть перенапряжение (или наоборот). Мог вход пострадать от высокого напряжения. Пассивные элементы могли уйти от номинала.
Холодная сторона чересчур сложная. Можно ведь там просто поставить tl431 в типовом включении - если затянется ремонт.
П.с. Как именно не работает? Постоянно перезапускается? Если да с какой частотой? Напряжение на выходе успевает установиться на каком то уровне, который улавливается измерителем? Нагрузку небольшую давать пробовали?
Для безопасности холостой пробный запуск делается с лампой накаливания в разрыве сетевого провода.
Напряжение на С209 какое? (Мерить осторожно!)
Тогда точно затянется. От напряжения и загнулся он. 380 по обратке пришло. Знать бы в какой части копать. холодной или горячей.
Запускается вольт 12-14 и падает до ноля за несколько секунд. И всё. на с209 9,5-10,5В плавает.
Нагружать пробовал кулером. Дергается и останавливается через пол секунды
Сообщение Николай_С »
Срабатывает защита IC201.
Теперь без вопросов "зачем" замените мосфет Q001 и резистор R209. Конденсатор С202, полагаю, уже заменен.
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3217624#p3217624"]Холодная сторона чересчур сложная. Можно ведь там просто поставить tl431 в типовом включении...[/uquote]
А разве IC204 это не она? ;)
Собирался q001 менять, но не уверен был. C202 конечно. Он всю плату забрызгал.
Николай_С писал(а):А разве IC204 это не она?
Нет. IC204 - диод А1 (BAW56).
Не было мосфета. Завтра привезут поменяю. Надеюсь поможет. Спасибо.
Сообщение Asaba »
Похоже схема ориентировочная. Даташит на LTA201P я не нашел. У тебя нет? Судя по его близкому аналогу напряжение на С209 на нижнем пределе. Может от этого вырубает. Заменить этот кондер желательно - в таких местах кондер часто идет в отказ. И резистор R214 проверить на номинал надо.
Если не поможет, ну тогда может и мосфет поменять, но я сомневаюсь, что дело в нем. Если что - он бы быстро сгорел.
да с датошит беда. Приведенная схема и нашлась по запросу даташит. Она не вполне соответствует реальному БП. Но близка. кондер поменял. r214 попробую. Спасибо. Завтра отпишу что получилось.
Все поменял. И мосфет. И кондер. единственно не нашел сопротивления 0,1. Но замерял он нормальный. Мистика. Пол блока уже поменял. :dont_know:
Добавлено after 27 minutes 31 second:
Не родная схема ввела в заблуждение. Виноват термистор. Я его под пеной не заметил. Спасибо всем. :beer:
Правда где его взять теперь?
Сообщение Asaba »
В любом компьютерном блоке есть. Найди нерабочий. На крайняк поставь несколько ом обычный на пару ватт. Но будет немного греться.
В некоторых компьютерных его вообще не ставят, экономят. Просто вилка искрит сильнее. Без нужды включать и выключать вилку не надо.
А они подойдут от компьютерного? разве они по сопротивлению не разные? Я думал он мосфет от перегрева защищает.
Сообщение Martin76 »
Он от броска тока при заряде конденсатора защищает, в первую очередь диодный мост. А так эти NTC резисторы продаются , разных номиналов и разных размеров, от 5мм до 20 и больше.
Разобрал компьютерный блок. Там стоит 103 мне 104 нужен. И он конкретно к радиатору приклеен. Похоже для защиты все таки. без него все работает.
Доброго времени суток. Вроде бы починил.. Но.. оказался обрыв в проводе к щтекеру... Починил провод собрал закрыл и.. все ноль.. т.е. вообще ноль... После прозвонки обвязки поменял ШИМ... старт есть.. но напряжение прыгает до 22 и уходит в защиту... не пойму откуда 22в берется? не было столько :facepalm:
Сообщение Asaba »
Обратная связь не работает в холодной части
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3280219#p3280219"]Обратная связь не работает в холодной части[/uquote]
в смысле оптопара неисправна?
там кроме оптопары мешок обвязки в холодной части вот ВСЕИ КАПАЙ
Добавлено after 2 minutes 41 second:
ПС глянул схемку она или с ошибкой в холодной или неполная... или ваше...от танка
Спасибо. Решил. Обрыв в от 8 ножки ic202 от плюса
Я бы такой блок не рискнул подключать к ноутбуку. Бук стоит куда как дороже.
Мой совет: купите новое СЗУ, а это оставьте для экспериментов.
