Страница 1 из 2
Будет ли работать защита аккум от глубокого разряда?
Добавлено: Ср ноя 08, 2017 19:20:54
Dumbl4
Будет ли работать эта схема?
От схемы требуется защитить аккум от глубокого разряда.
Может нужно что нибудь добавить, или переделать.
Re: Будет ли работать защита аккум от глубокого разряда?
Добавлено: Ср ноя 08, 2017 21:12:44
_RUS73_
нет, минус аккумулятора не может быть соединен с общей землей.
И вообще что это у вас такое задумано?
Добавлено: Ср ноя 08, 2017 22:11:58
Dumbl4
Защищать аккум от глубокого разряда. Почему не может? Нагрузкой будет движок. Что нужно исправить?
Добавлено: Ср ноя 08, 2017 22:16:18
vlasovzloy
так эта плата и так защищает
Добавлено: Чт ноя 09, 2017 01:22:50
BF-2
Dumbl4 писал(а):Почему не может?
на плате плюса общие, если еще и минуса соединить, то смысл встроенной зашиты аннулируется...
а зачем там транзистор? увеличить напряжение?
Добавлено: Чт ноя 09, 2017 08:39:14
Dumbl4
Ток защиты это платы порядком 1А, мне нужно на много больше.
я чего то не понимаю, В каком месте минус будут соединяется?
Добавлено: Чт ноя 09, 2017 09:17:15
vlasovzloy
Защита рвется ключем по минусу потому что. Или ищи мощнее плату или логиклевел ключи мощные вместо того на плате пайяй проводочками
Добавлено: Чт ноя 09, 2017 10:29:04
BF-2
то что ты нарисовал можно изобразить вот так
как видно, здесь аккумулятор подключен напрямую к транзистору с нагрузкой, при напряжении открытии транзистора на затворе - АКМ. будет разряжаться до посинения
Добавлено: Пт ноя 10, 2017 07:31:24
Ivanoff-iv
норм схема, только по току не защитит и затвор подключен неправильно. там около выхода есть микросхема - это пмосфет, слева сверху у него нога затвора, вот к ней и цепляй затвор внешнего мосфета, а к стоку встроенного транза (выход с платы на нагрузку) подключены цепи контроля перегрузки, я бы подключил его к внешнему транзистору, но например через диод чтобы распределить нагрузку на внешний мосфет.
Добавлено: Сб ноя 11, 2017 15:41:39
Dumbl4
А не могли бы вы схемотично изобразить все что бы предлагаете.
Добавлено: Сб ноя 11, 2017 19:26:56
Ivanoff-iv
так: (при разряде акб закроется внешний ключ и нагрузит через диод плату, чтобы не включилась, пока нагрузку не снимут)
или совсем убрать родной ключ и поставить на его место внешний мощнее:
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
главное, что затвор управляется с драйвера, а не со стока внутреннего ключа.
Добавлено: Сб ноя 11, 2017 19:51:02
vlasovzloy
Нужно два ключа последовательно. Там еще защита от перезаряда
Добавлено: Вс ноя 12, 2017 06:04:20
Ivanoff-iv
тогда верхняя схемка, а зарядку цеплять до диода, прямо на платку.
Добавлено: Пн ноя 13, 2017 16:56:54
Dumbl4
Так эта плата и есть зарядка с защитой. Или она после переделки уже не будет заряжать?
Добавлено: Пн ноя 13, 2017 17:04:04
Дмитрий М
Вообще это гибрид и зарядки и контроля разряда, поэтому там две ИС и полевик стоят. При сохранении функциональности пусть берёт таких полевиков ещё ХХ штук и параллелит существующему. Никакие полевики по выходу на батарею ему не помогут, только наращивать тот что на плате. В промышленных платах так и сделано, например
http://www.zapas-m.ru/shop/UID_kontroll ... _2559.html . Благо что полевики можно паралеллить без выравнивающих резисторов.
Добавлено: Пн ноя 13, 2017 22:45:33
Dumbl4
Можно конечно попробовать. Я так понимаю, если родной выпаить, и на его место поставить планку с подходящими поливиками то все будет Ок.!? А имеет значения какой поливик ставить?
Добавлено: Пн ноя 13, 2017 22:57:28
Дмитрий М
Полевик ессно имеет значение. Он должен быть с низким сопротивлением канала и малым пороговым напряжением открытия, питание то всего 2..4 вольта всей схемы. Это надо поискать такой внимательно. Проще посмотреть что уже стоит и таких штук ХХ, исходя из нужного тока максимального.
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 01:06:15
musor
думаю баяны делать не лучшая идея
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 02:34:06
Дмитрий М
Ну посоветуйте ему монополевик с соответствующими параметрами... Те что я знаю в bga подобном корпусе и их он не поставит сам от IR которые. А так баян ну и что...емкость затвора большая будет но ему пофиг, он в статике работает, не сварочник чай
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 11:05:23
musor
ПОСОВЕТОВАТЬ МОЖНО НО ТОК ТАК И НЕ ОЗВУЧЕН тс
Добавлено after 3 minutes 32 seconds:
ХИТРОСТЬ ЧИПА В ТОМ ЧТО ИМЕНО Rds там работает как датчик тока КЗ И ЗАРЯДА И ВЫЖНО ПРАВИЛНО ПОДОБРАТЬ КЛЮЧИК(И)
ПРИ БАЯНИИ ЭТО НЕ ВСЕГДА ВОЗМОЖНО ИНОГДА 2-мАЛО А 3-выше крыш...
надо точно знать длителный ток нагрузки и максималный пиковый
если запас сделать излишним токровая зашта не сработает...
