как видно, здесь аккумулятор подключен напрямую к транзистору с нагрузкой, при напряжении открытии транзистора на затворе - АКМ. будет разряжаться до посинения
норм схема, только по току не защитит и затвор подключен неправильно. там около выхода есть микросхема - это пмосфет, слева сверху у него нога затвора, вот к ней и цепляй затвор внешнего мосфета, а к стоку встроенного транза (выход с платы на нагрузку) подключены цепи контроля перегрузки, я бы подключил его к внешнему транзистору, но например через диод чтобы распределить нагрузку на внешний мосфет.
так: (при разряде акб закроется внешний ключ и нагрузит через диод плату, чтобы не включилась, пока нагрузку не снимут)
или совсем убрать родной ключ и поставить на его место внешний мощнее:
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
главное, что затвор управляется с драйвера, а не со стока внутреннего ключа.
тогда верхняя схемка, а зарядку цеплять до диода, прямо на платку.
Вообще это гибрид и зарядки и контроля разряда, поэтому там две ИС и полевик стоят. При сохранении функциональности пусть берёт таких полевиков ещё ХХ штук и параллелит существующему. Никакие полевики по выходу на батарею ему не помогут, только наращивать тот что на плате. В промышленных платах так и сделано, например http://www.zapas-m.ru/shop/UID_kontroll ... _2559.html . Благо что полевики можно паралеллить без выравнивающих резисторов.
Можно конечно попробовать. Я так понимаю, если родной выпаить, и на его место поставить планку с подходящими поливиками то все будет Ок.!? А имеет значения какой поливик ставить?
Полевик ессно имеет значение. Он должен быть с низким сопротивлением канала и малым пороговым напряжением открытия, питание то всего 2..4 вольта всей схемы. Это надо поискать такой внимательно. Проще посмотреть что уже стоит и таких штук ХХ, исходя из нужного тока максимального.
Ну посоветуйте ему монополевик с соответствующими параметрами... Те что я знаю в bga подобном корпусе и их он не поставит сам от IR которые. А так баян ну и что...емкость затвора большая будет но ему пофиг, он в статике работает, не сварочник чай !
Добавлено after 3 minutes 32 seconds:
ХИТРОСТЬ ЧИПА В ТОМ ЧТО ИМЕНО Rds там работает как датчик тока КЗ И ЗАРЯДА И ВЫЖНО ПРАВИЛНО ПОДОБРАТЬ КЛЮЧИК(И)
ПРИ БАЯНИИ ЭТО НЕ ВСЕГДА ВОЗМОЖНО ИНОГДА 2-мАЛО А 3-выше крыш...
надо точно знать длителный ток нагрузки и максималный пиковый
если запас сделать излишним токровая зашта не сработает...
