Страница 1 из 2
Управление ролетами
Добавлено: Ср апр 01, 2009 08:28:15
MagistrKIA
Снова здраствуйте, и снова это я со своими кошачьими идеями :))
Собрал я схему Часы-термометр на микроконтроллере ATmega8. V 2.0 и появилась идея управлять ролетами, а управление брать с call a_h. Ролеты должны закрываться утром, а открываться вечером. Всё прекрасно работало-бы если-бы не одна проблемма:
- как управлять направлением вращения двигателя этим сигналом в определённое время суток :)
- дадчики, концевики движения ставить не получиться, не позволяет конструкция но можно использовать ограничение вращения двигателя, тоесть там будет при полном закрытии "упор" и двигатель механически станет :) (на ролетах будет установлен только двигатель и всё)
Добавлено: Вс апр 05, 2009 13:24:07
MagistrKIA
Коты нужна схема защиты електро двигателя (любого) которая отключала бы его при "механической остановке" или слишком большой нагрузке вала. Может кто-то что-то подсказать ?
Добавлено: Вс апр 05, 2009 14:20:39
Сэр Мурр
Поставьте датчик тока, и настройте микроконтроллер или что там управляет ролетами- на заданный порог тока. Распространённое решение, используется , вроде, в стеклоподъёмниках.
Добавлено: Вс апр 05, 2009 22:10:30
MagistrKIA
Да я и думал за счёт тока, но только где взять схемку ?????? :(
Добавлено: Пн апр 06, 2009 05:01:20
Alexey1969
Простейшем случае, несколько витков провода на герконе. Можно с датчиком Холла. Вариантов много.
Добавлено: Пн апр 06, 2009 10:09:10
Ceshkot
Погляди здесь, может наведет на мысль....
http://www.dinistor.net.ru/avtomat-stek ... hranu.html
Но лучше всего, следить не за токами, а за эл.магнитным шумом в проводах питания эл.двигателя... Но при условии, что питание эл. двигателя от постоянного тока.
Добавлено: Пн апр 06, 2009 11:00:40
MagistrKIA
а как это сделать ?????????? двигателя будут на постоянке
Добавлено: Пн апр 06, 2009 14:16:42
Alexey1969
Что за шум такой ? Можно поподробнее ?
Добавлено: Вт апр 07, 2009 10:01:06
Ceshkot
Электромагнитный шум, создаваемый в проводах питания щеточного электро двигателя. В автомобилях, для подъема стекол, не используются датчики тока. Там используется именно этот принцип... (На старых моделях AUDI использовали тепловые предохранители на 20A :) )
Вот фотографии Такого доводчика стекол "Mongoose Power Window".
Попробую порытся сегодня у себя в документах может найду схему....
Добавлено: Вт апр 07, 2009 11:19:30
Alexey1969
Использование пульсации в цепи питания двигателя кажется затруднительным, в виду шунтирования низким выходным сопротивлением источника питания, реактивным характером нагрузки и применение помехоподавляющих цепей в конструктиве двигателя.
Вот использование термопредохранителей, кажется более логичным вариантом. Тем более, что повышение тока двигателя при остановке или торможении носит ярко выраженный характер, датчик должен обладать определенной инерционностью.
Добавлено: Вт апр 07, 2009 12:31:10
Сэр Мурр
И в этом случае можно поставить небольшое последовательное сопротивление, десятые доли Ома. С него и снимать пульсации тока.
Добавлено: Вт апр 07, 2009 14:37:52
Alexey1969
Из любопытства, подцепил моторчик от игрушки, пульсации весьма незначительны. Видимо разрывов цепи питания, при прохождении щетки по коллектору не происходит. Выловить конечно можно, вопрос, зачем выбирать более сложный путь ?
Добавлено: Вт апр 07, 2009 19:06:44
Ceshkot
Может действительно он и сложный.... Мне проще, я покупал готовые устройства (цена 400 рублей), и использовал их по прямому назначению :))) (Для поднятия стекол). Да кстати, Какое напряжение двигателя???
Вот такой вариант есть. Питание 12 вольт. :))) :
Добавлено: Вт апр 07, 2009 19:18:26
Alexey1969
Вот такой вот датчик тока
Добавлено: Ср апр 08, 2009 08:11:18
MagistrKIA
а как расчитать номиналы сопротивлений в схеме с оптроном ?
Добавлено: Ср апр 08, 2009 11:38:09
Сэр Мурр
Для оптрона падение напряжения на излучающем диоде можно принять 1,5 вольта. Значит, и сопротивление токоизмерительного резистора доолжно быть таким, чтобы при заданном токе на нём падало 1,5 вольта.
Например, ток заторможенного двигателя(когда он остановился под нагрузкой) 2 Ампера. По закону ома 1,5 вольта делим на 2 Ампера получаем сопротивление резистора получим 0,75 Ом.
Но мне эта схема не очень нравится- она более подходит для высоких напряжений и малых токов.
Добавлено: Ср апр 08, 2009 12:14:55
Ceshkot
Может, всетаки извратится, да и поставить концевики??? И какой тип двигателя используется? Исли он щеточный, то с датчиком тока или теплушником, он очень быстро выйдет из строя.... Якорь двигателя, будет останавливатся, по сути всегда в одном и том же месте. И электрическое воздействие, на этот участок якоря (Точнее коллектора и обмотки) будет, немного слишком высоким. Со временем, двигатель начнет крутится медленнее и не сможет преодолевать тяжесть ролетов, при этом ток потребления его возрастет как минимум вдвое. Такое наблюдал неоднократно в автомобилях, на двигателях стеклоподъемников. Одна обмотка якоря сгорает практически полностью, в то время как остальные почти как новые. :))
Добавлено: Ср апр 08, 2009 12:32:39
MagistrKIA
Концевики не получитьсмя никак поставить :( так что это сразу отпадает Что касаеться двигателя то можно поставить любой лишь бы нормально было :)
Добавлено: Ср апр 08, 2009 15:00:50
Alexey1969
Если демпферы будут, то датчик тока сработает еще до полной остановки двигателя.
Добавлено: Чт апр 09, 2009 02:04:30
Ceshkot
Случайно нашел ЗЫЫ :)))
http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/02/
