Управление ролетами
Сообщение MagistrKIA »
Снова здраствуйте, и снова это я со своими кошачьими идеями :))
Собрал я схему Часы-термометр на микроконтроллере ATmega8. V 2.0 и появилась идея управлять ролетами, а управление брать с call a_h. Ролеты должны закрываться утром, а открываться вечером. Всё прекрасно работало-бы если-бы не одна проблемма:
- как управлять направлением вращения двигателя этим сигналом в определённое время суток :)
- дадчики, концевики движения ставить не получиться, не позволяет конструкция но можно использовать ограничение вращения двигателя, тоесть там будет при полном закрытии "упор" и двигатель механически станет :) (на ролетах будет установлен только двигатель и всё)
KIA
Коты нужна схема защиты електро двигателя (любого) которая отключала бы его при "механической остановке" или слишком большой нагрузке вала. Может кто-то что-то подсказать ?
KIA
Сообщение Сэр Мурр »
Поставьте датчик тока, и настройте микроконтроллер или что там управляет ролетами- на заданный порог тока. Распространённое решение, используется , вроде, в стеклоподъёмниках.
Да я и думал за счёт тока, но только где взять схемку ?????? :(
KIA
Сообщение Alexey1969 »
Простейшем случае, несколько витков провода на герконе. Можно с датчиком Холла. Вариантов много.
Сообщение Ceshkot »
Погляди здесь, может наведет на мысль....
http://www.dinistor.net.ru/avtomat-stek ... hranu.html
Но лучше всего, следить не за токами, а за эл.магнитным шумом в проводах питания эл.двигателя... Но при условии, что питание эл. двигателя от постоянного тока.
а как это сделать ?????????? двигателя будут на постоянке
KIA
Что за шум такой ? Можно поподробнее ?
Сообщение Ceshkot »
Электромагнитный шум, создаваемый в проводах питания щеточного электро двигателя. В автомобилях, для подъема стекол, не используются датчики тока. Там используется именно этот принцип... (На старых моделях AUDI использовали тепловые предохранители на 20A :) )
Вот фотографии Такого доводчика стекол "Mongoose Power Window".
Попробую порытся сегодня у себя в документах может найду схему....
(112.38 КБ) 486 скачиваний
Использование пульсации в цепи питания двигателя кажется затруднительным, в виду шунтирования низким выходным сопротивлением источника питания, реактивным характером нагрузки и применение помехоподавляющих цепей в конструктиве двигателя.
Вот использование термопредохранителей, кажется более логичным вариантом. Тем более, что повышение тока двигателя при остановке или торможении носит ярко выраженный характер, датчик должен обладать определенной инерционностью.
И в этом случае можно поставить небольшое последовательное сопротивление, десятые доли Ома. С него и снимать пульсации тока.
Из любопытства, подцепил моторчик от игрушки, пульсации весьма незначительны. Видимо разрывов цепи питания, при прохождении щетки по коллектору не происходит. Выловить конечно можно, вопрос, зачем выбирать более сложный путь ?
Сообщение Ceshkot »
Может действительно он и сложный.... Мне проще, я покупал готовые устройства (цена 400 рублей), и использовал их по прямому назначению :))) (Для поднятия стекол). Да кстати, Какое напряжение двигателя???
Вот такой вариант есть. Питание 12 вольт. :))) :
(29.24 КБ) 467 скачиваний
Вот такой вот датчик тока
(7.05 КБ) 503 скачивания
а как расчитать номиналы сопротивлений в схеме с оптроном ?
KIA
Для оптрона падение напряжения на излучающем диоде можно принять 1,5 вольта. Значит, и сопротивление токоизмерительного резистора доолжно быть таким, чтобы при заданном токе на нём падало 1,5 вольта.
Например, ток заторможенного двигателя(когда он остановился под нагрузкой) 2 Ампера. По закону ома 1,5 вольта делим на 2 Ампера получаем сопротивление резистора получим 0,75 Ом.
Но мне эта схема не очень нравится- она более подходит для высоких напряжений и малых токов.
Сообщение Ceshkot »
Может, всетаки извратится, да и поставить концевики??? И какой тип двигателя используется? Исли он щеточный, то с датчиком тока или теплушником, он очень быстро выйдет из строя.... Якорь двигателя, будет останавливатся, по сути всегда в одном и том же месте. И электрическое воздействие, на этот участок якоря (Точнее коллектора и обмотки) будет, немного слишком высоким. Со временем, двигатель начнет крутится медленнее и не сможет преодолевать тяжесть ролетов, при этом ток потребления его возрастет как минимум вдвое. Такое наблюдал неоднократно в автомобилях, на двигателях стеклоподъемников. Одна обмотка якоря сгорает практически полностью, в то время как остальные почти как новые. :))
Концевики не получитьсмя никак поставить :( так что это сразу отпадает Что касаеться двигателя то можно поставить любой лишь бы нормально было :)
KIA
Если демпферы будут, то датчик тока сработает еще до полной остановки двигателя.
Сообщение Ceshkot »
Случайно нашел ЗЫЫ :)))
http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/02/
Вернуться в «Умные мысли»
