Страница 1 из 1
ИБП на трансформаторном железе.
Добавлено: Сб ноя 11, 2017 13:14:06
Vovan555
Всем доброго времени.
Очень давно тут не был.
Подскажите пожалуйста, на какой максимальной частоте сможет работать трансформаторное железо (сердечник ПЛ от трансформатора ТС-180).
Рылся в интернете, сведенья попадались противоречивые.
При испытании сердечника ШЛ от трансформатора питания, ватт на 30, при напряжении питания около 100 вольт, нагрева не было до 5 кГц. Под нагрузкой, при той-же частоте, при выходе 15 вольт 3 ампера, очень сильно грелся сердечник.
Схема, как сейчас говорят, пуш-пульная, задаюший генератор КА3525.
Предусмотренное питание 220 вольт.
Re: ИБП на трансформаторном железе.
Добавлено: Сб ноя 11, 2017 15:19:50
Телекот
А может лучше феррит взять.
Добавлено: Сб ноя 11, 2017 16:04:09
HariusHek
[uquote="Vovan555",url="/forum/viewtopic.php?p=3229945#p3229945"]При испытании сердечника ШЛ от трансформатора питания, ватт на 30, при напряжении питания около 100 вольт, нагрева не было до 5 кГц. Под нагрузкой, при той-же частоте, при выходе 15 вольт 3 ампера, очень сильно грелся сердечник.[/uquote] Потери на перемагничивание сердечника.
Добавлено: Сб ноя 11, 2017 16:16:05
Vovan555
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3230004#p3230004"]А может лучше феррит взять.[/uquote]
Это-то да, но решил попробовать на железе. И вот почему.
Хотел сделать управление PIC-контроллером. Модули CCP должны были работать попеременно. Написал программу, пробовал в протеусе и на макетной плате. В принципе, работает, но надо кой-какие косяки исправить. Контроллер брал 16F1516 - аналог F873, но с внутренним генератором.
Для опробования и настройки ключей использую КА3525, и если не выйдет с сердечником, закажу ферриты.
Добавлено: Сб ноя 11, 2017 16:17:20
сэм53
Все хорошие свойства железа по индукции сжирают плохие по потерям с ростом частоты. Для 400 Гц железо берут уже более тонкое, поэтому тс-180 рационально использовать до этой частоты
Добавлено: Вс ноя 12, 2017 06:48:34
Starichok51
почистил тему от совсем уж глупых и безграмотных ответов.
а вопрос в первом посте (про максимальную частоту) задан правильный.
это ваши дурацкие ответы надо было отправить в "МЯУ", а не всю тему.
Добавлено: Вс ноя 12, 2017 07:07:43
HariusHek
[uquote="сэм53",url="/forum/viewtopic.php?p=3230043#p3230043"]Все хорошие свойства железа по индукции сжирают плохие по потерям с ростом частоты. Для 400 Гц железо берут уже более тонкое, поэтому тс-180 рационально использовать до этой частоты[/uquote]
Более тонкий прокат трансформаторной стали выходит более дорогим.
А для преобразователей частоты существуют пермаллои, ферриты, да и те разных составов и марок, оптимизированные для определённого диапазона частот и мощностей.
Добавлено: Вс ноя 12, 2017 11:19:32
ektsysto
ТС-180 собран на магнитопроводе ПЛ21х45 из электротехнической стали 3311 (или 3411), это холоднокатаная анизатропная сталь с содержанием кремния 1.8-2.8 % и нормированными параметрами для частоты 50 Гц и индукции 1.5 Тл. На частотах выше 50 Гц потери в сердечнике будут быстро расти. Так что для частот выше 100 Гц лучше этот сердечник не использовать, под нагрузкой будет греться. Да и КПД такого трансформатора будет резко падать с ростом частоты.
Добавлено: Вс ноя 12, 2017 12:10:11
HariusHek
Гражданин ТС хочет что-то всем доказать, только что конкретно?
Добавлено: Вс ноя 12, 2017 12:34:56
musor
модератор тему почистил и наверно всеж зря -пропали выводы которые я подводил...лучше перекинул бы в песочницу as is...
подведу тог tit раз но вратце
Э330 каки Э311 юзать на килогерцах можно если потери в стали ывас не лимитируют индукцию брат 1-1,2Тл! рекомендуемые частоты для штатной толщины до 5-8кгц.... идеално 0,4-2кгц но пишать будет мерзко
выше 6кг доволно резко растут потери и нагрев платин -опятже все зависит от потребности если делаеи устьановку ИНДУКТОРНОГО нагоева болванок и все учтено то пожалуйст хоть 20+кгц
Добавлено: Вс ноя 12, 2017 16:08:51
Vovan555
Не хочу доказать, хочу попробовать. Частота предполагалась 1-2 кГц.
А намеревался снарядить подзаряд для тепловозных аккумуляторных батарей.
Мне, ведь это, не финансируют. Собираю из того, что есть. А я не зять Рокфеллера.. :))
пишать будет мерзко
Это по боку.
Это тоже не особо. Питаться будет от промышленной сети. 1-2 часа проработает непрерывно и хорошо.
Добавлено: Вс ноя 12, 2017 16:31:43
12943
Отправил ЛС
Добавлено: Пн ноя 13, 2017 08:06:09
Телекот
Vovan555 писал(а):Хотел сделать управление PIC-контроллером.
Неужели в магазинах ШИМ контроллеры закончились? Зачем то что можно сделать проще и надёжней на специально заточенной для этого микросхеме делать на этом испражнении?
Добавлено: Пн ноя 13, 2017 09:18:14
Vovan555
Ну.. С ума каждый по своему сходит.. :)) Лёгких путей не ищем..
Но сейчас, скорей всего, и будет на 3525..
