ИБП на трансформаторном железе.
Сообщение Vovan555 »
Всем доброго времени.
Очень давно тут не был.
Подскажите пожалуйста, на какой максимальной частоте сможет работать трансформаторное железо (сердечник ПЛ от трансформатора ТС-180).
Рылся в интернете, сведенья попадались противоречивые.
При испытании сердечника ШЛ от трансформатора питания, ватт на 30, при напряжении питания около 100 вольт, нагрева не было до 5 кГц. Под нагрузкой, при той-же частоте, при выходе 15 вольт 3 ампера, очень сильно грелся сердечник.
Схема, как сейчас говорят, пуш-пульная, задаюший генератор КА3525.
Предусмотренное питание 220 вольт.
Сообщение Телекот »
А может лучше феррит взять.
[uquote="Vovan555",url="/forum/viewtopic.php?p=3229945#p3229945"]При испытании сердечника ШЛ от трансформатора питания, ватт на 30, при напряжении питания около 100 вольт, нагрева не было до 5 кГц. Под нагрузкой, при той-же частоте, при выходе 15 вольт 3 ампера, очень сильно грелся сердечник.[/uquote] Потери на перемагничивание сердечника.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3230004#p3230004"]А может лучше феррит взять.[/uquote]
Это-то да, но решил попробовать на железе. И вот почему.
Хотел сделать управление PIC-контроллером. Модули CCP должны были работать попеременно. Написал программу, пробовал в протеусе и на макетной плате. В принципе, работает, но надо кой-какие косяки исправить. Контроллер брал 16F1516 - аналог F873, но с внутренним генератором.
Для опробования и настройки ключей использую КА3525, и если не выйдет с сердечником, закажу ферриты.
Сообщение сэм53 »
Все хорошие свойства железа по индукции сжирают плохие по потерям с ростом частоты. Для 400 Гц железо берут уже более тонкое, поэтому тс-180 рационально использовать до этой частоты
Сообщение Starichok51 »
почистил тему от совсем уж глупых и безграмотных ответов.
а вопрос в первом посте (про максимальную частоту) задан правильный.
это ваши дурацкие ответы надо было отправить в "МЯУ", а не всю тему.
[uquote="сэм53",url="/forum/viewtopic.php?p=3230043#p3230043"]Все хорошие свойства железа по индукции сжирают плохие по потерям с ростом частоты. Для 400 Гц железо берут уже более тонкое, поэтому тс-180 рационально использовать до этой частоты[/uquote]
Более тонкий прокат трансформаторной стали выходит более дорогим.
А для преобразователей частоты существуют пермаллои, ферриты, да и те разных составов и марок, оптимизированные для определённого диапазона частот и мощностей.
Сообщение ektsysto »
ТС-180 собран на магнитопроводе ПЛ21х45 из электротехнической стали 3311 (или 3411), это холоднокатаная анизатропная сталь с содержанием кремния 1.8-2.8 % и нормированными параметрами для частоты 50 Гц и индукции 1.5 Тл. На частотах выше 50 Гц потери в сердечнике будут быстро расти. Так что для частот выше 100 Гц лучше этот сердечник не использовать, под нагрузкой будет греться. Да и КПД такого трансформатора будет резко падать с ростом частоты.
Мир вокруг нас разумен настолько, насколько разумны мы сами. Профессионал не обязательно говорит умные слова, но зная самые глубины, способен объяснить их любому "на пальцах".
Гражданин ТС хочет что-то всем доказать, только что конкретно?
модератор тему почистил и наверно всеж зря -пропали выводы которые я подводил...лучше перекинул бы в песочницу as is...
подведу тог tit раз но вратце
Э330 каки Э311 юзать на килогерцах можно если потери в стали ывас не лимитируют индукцию брат 1-1,2Тл! рекомендуемые частоты для штатной толщины до 5-8кгц.... идеално 0,4-2кгц но пишать будет мерзко
выше 6кг доволно резко растут потери и нагрев платин -опятже все зависит от потребности если делаеи устьановку ИНДУКТОРНОГО нагоева болванок и все учтено то пожалуйст хоть 20+кгц
Не хочу доказать, хочу попробовать. Частота предполагалась 1-2 кГц.
А намеревался снарядить подзаряд для тепловозных аккумуляторных батарей.
Мне, ведь это, не финансируют. Собираю из того, что есть. А я не зять Рокфеллера.. :))
пишать будет мерзко
Это по боку.
Это тоже не особо. Питаться будет от промышленной сети. 1-2 часа проработает непрерывно и хорошо.
Сообщение 12943 »
Отправил ЛС
Сообщение Телекот »
Vovan555 писал(а):Хотел сделать управление PIC-контроллером.
Неужели в магазинах ШИМ контроллеры закончились? Зачем то что можно сделать проще и надёжней на специально заточенной для этого микросхеме делать на этом испражнении?
Ну.. С ума каждый по своему сходит.. :)) Лёгких путей не ищем..
Но сейчас, скорей всего, и будет на 3525..
