Страница 1 из 6
Нагрев первички в пуш-пулле
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 13:40:10
Shaab
Всем привет!
Собираю повышающий преобразователь 36->350 на 45-50 Вт. Выбрал пуш-пулл.
Вот схема:
Расчет трансформатора делал по программе Старичка:
В принципе работает, но сильно греется первичка даже на ХХ. За 3-4 минуты температура достигает 70С. Дальше не грел.
Почему греется именно первичка? Сердечник холоднее чем она.
Пробовал доматывать по 1-2 витка в первички, пробовал сматывать - греется и все тут. Отключал вторичку от моста - медленнее, но греется.
Частота 80 кГц (на ключах), сердечник EFD25 N87.
Подскажите пожалуйста, как победить нагрев?
Re: Нагрев первички в пуш-пулле
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 13:58:57
HariusHek
Межвиткового замыкания нигде быть не может?
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 14:11:26
Fuser
...или зазора в сердечнике?
Скорей всего конечно кз по выходу на высоком напряжении, но в любом случае надо смотреть осциллографом ток на шунте 0,1ом, это будет самым информативным.
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 14:15:38
musor
для затаной ТС плотности тока 5 резултат вполне предсказуеми очеевиден... снижайте ПТ...или топите в масле
вообшето неплохоб осцилки с датчика тока глянуть не залетел ли уже в НАС...
неплохо также витеть нул тока-тоесть наличие подмагнишки...
вообше страный выбот шима для такого....
зазор правилному 2такту не нужен это не резонансник
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 14:30:25
Shaab
Межвиткового нет, я первичку раз 5 перематывал разными проводами, в том числе и пучком из 8 жил диаметром по 0,2 мм.
Зазора в сердечнике нет, откуда вы его взяли?
ПТ будет играть роль на максимально мощности. На ХХ там ток небольшой. Даже в программе если выставить выходной ток не 0,15 А, а 0,12 А скажем, то ПТ упадет в первичке. У меня же нагрев даже на ХХ есть.
Было бы КЗ по выходу, то не было бы напряжения на выходе.
Осциллограммы:
Желтый - выв. 4 DA6 (датчик тока), Синий - исток одного из ключей.
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 15:32:10
Agaev
Есть мнение, что рабочая частота трансфрматора вдвое ниже частоты задающего генератора микросхемы. В прогу расчета обмоток надо вбить 40 кГц.
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 15:42:25
Fuser
Осциллограмма нифига не информативна, как по ней угадать какая там реальная амплитуда тока? снимать надо было именно с шунта, без всяких микросхем. И конденсатор ПОСЛЕ шунта вообще ни к месту!
З.Ы. по частоте вроде все нормально, полный период примерно 12.5мкс, что как раз дает 80кгц.
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 15:59:23
Shaab
На С32 (частотозадающий у TL494) частота около 160 кГц. На ключах вдвое ниже. Все сходится.
Конденсатор после шунта изъял. Вот осциллограмма непосредственно с шунта:
на малой нагрузке
На большой нагрузке
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 17:04:16
Телекот
Shaab писал(а):Желтый - выв. 4 DA6 (датчик тока), Синий - исток одного из ключей.
1. Истоки ключей у вас на массе и на них не будет такого напряжение какое вы показали.
2. Ясно видно что ток одного ключа больше чем второго, значит идёт подмагничивания магнитопровода. Нужно проверять симметричность обмоток или импульсов.
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 17:35:46
Карбофос
У вас потребляемый ток схемы управления ключами, путем несложных расчетов, получается около 45 мА. С учетом этого, R56 должен быть не более 430 Ом.
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 18:01:31
musor
идет противный звон у вас ненравится он мне...
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 23:05:05
Fuser
и не просто звон, а почему-то охрененной амплитуды...
если замер был на шунте 0.1ом, и амплитуда первого пика доходит до 4 делений при 200мв/дел, то получается что его амплитуда аж 8А!
и на осциллограмме "На большой нагрузке" осцилл показывает Vrms 209mv - это выходит 4А среднеквадратичного тока! так схрена ли обмотке не греться?
кстати а дроссель после диодного моста на выходе стоит? или сразу тупо на конденсаторы?
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 23:47:12
Карбофос
Давайте предположим, что топик-стартер (ТС) человек грамотный.
И, мотал первичную обмотку двумя проводами враз, виток за витком заполняя место на каркасе.
В противном случае, потребуем фото намотки первичной обмотки.
И объясним ему, что намотка для push-pull производится одновременно двумя проводами, для полной симметрии обмоток.
Добавлено: Ср ноя 15, 2017 08:06:59
Shaab
Все время путал сток и исток. Хотел написать "коллектор", но побоялся придирок на тему терминологической неточности)
R56 я уже поменял на 390 Ом, тут все ОК.
Мне тоже. Я интереса ради вешал токовый трансформатор на "коллектор" одного транзистора. так у него на выходе вообще затухающий колебательный процесс.
Есть конечно. Тут все ОК.
Именно так и мотал.
Добавлено: Ср ноя 15, 2017 09:25:22
HariusHek
[uquote="Shaab",url="/forum/viewtopic.php?p=3233291#p3233291"]
Именно так и мотал.[/uquote] ... а с фазировкой обмоток как?
Добавлено: Ср ноя 15, 2017 09:31:59
Slabovik
Нет самого фото изделия. Неясно, как намотан трансформатор, потому что такие гигантские колебания - это вообще за рамками. Неясна частота преобразования, а трансформатор рассчитан на 80 кГц. И на... там вообще 80 кГц при таком напряжении?
И что самое хреновое - после диодного моста нет никакого намёка на дроссель...
Осциллограммы тока это наглядно подтверждают.
Вот моё изделие, мощность 20 Вт, 10 вольт на деление, частота ~38 кГц, сток одного из транзисторов Push-Pull
Добавлено: Ср ноя 15, 2017 10:00:10
Shaab
С фазировкой все нормально. Иначе не было бы на выходе напряжения.
Вот фото трансформатора
Как вы это определили по обрезанной схеме? Ну Ок, намекаю:
Добавлено: Ср ноя 15, 2017 10:03:55
Slabovik
А вот приходится работать экстрасексом. Как видите, получается плохо. А штатному платить не могу - денех нетути, а просит много.
Ну, раз такое дело, значит, теперь показывайте полностью и левую часть схемы. А то ещё раз экстрасексом неохота быть...
Индуктивность обмоток проверяли после намотки?
Что скажу сразу: трансформатор перематывать. Вторичку делить на две части, первичку засовывать между ними. Частоту СНИЖАТЬ.
Добавлено: Ср ноя 15, 2017 10:26:00
Shaab
Полная схема этого узла в приложении. Правда не очень понятно, чем поможет левая часть.
А чем плох мой вариант намотки? Я понял, что раз греется, значит плох, но что конкретно не так?
Хотелось бы разобраться на будущее.
Добавлено: Ср ноя 15, 2017 10:30:58
Slabovik
Дьявол кроется в деталях.
Всё ясно. 1 нФ и 13 кОм дают частоту 40 кГц, а не 80.
Товарищ Agaev вам уже давал подсказку.
Перематывайте транс.
Но непонятно другое: откуда у вас при таких данных задающего генератора 76 кгц на осциллограммах? Кто врёт?
Также наличие C30 ставит вопрос "а на...а он там?"
Вообще настоятельно рекомендую всё пересчитать на частоту ~35 кГц ( 1 нФ и 15 кОм вместо 13) - на высоких напряжениях нефиг понтовать, гребя при этом проблемы лопатой...
Намотка плоха из-за значительной величины индуктивности рассеяния вторичной обмотки. Деление её на две части снизит эту величину до 4-х раз.
