Очень нужна схема распайки
Сообщение Nikola111 »
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Есть проблема которую самостоятельно решить не могу.
Надо АКБ 18650 периодически заряжать через реле JRC 21F (4100) .
Решил собрать подводный МД на основе платы Квазар АРМ. Все готово, остался только вопрос с питанием, так как блок подводника будет не разборный нужно периодически заряжать АКБ (18650), который будет находиться в блоке. Был выбран вариант через реле JRC 21F (4100) 5V, которое находиться в блоке, рядом с АКБ. Питание на реле будет подаваться от зарядки через болты, а от реле нужно подключить АКБ. Вопрос в том что бы после отключения зарядки ток назад на болты не поступал под водой замкнет. Но вот как правильно распаять я не знаю.
Мне очень нужна схема распайки, помогите пожалуйста.
(24.88 КБ) 357 скачиваний
Сообщение vem566 »
Запросто.
(16.93 КБ) 369 скачиваний
Я правильно понял?
(14.81 КБ) 354 скачивания
Сообщение Телекот »
vem566 писал(а):Запросто.
Вам же сказали.
Nikola111 писал(а):что бы после отключения зарядки ток назад на болты не поступал под водой замкнет.
а у вас после срабатывания реле оно не отпустит будет питаться от батарейки.
То есть от болтов запитуются отдельные ноги, а не катушка?
Сообщение vem566 »
Нет, не правильно. Красным исправлено. От болтов напрямую питается катушка, а через контакт реле аккумулятор.
(17.5 КБ) 374 скачивания
Сообщение Телекот »
Я же сказал не будет работать.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3239110#p3239110"]сказал не будет работать.[/uquote] :))) :))) Не будет, согласен.. Точнее, будет, но только один раз.. :))) :)))
После отключения ЗУ реле останется включённым- катушка реле будет продолжать питаться от аккумулятора!
Там ещё надо, хотя бы диод добавить, и, соответственно, скорректировать напряжение, подаваемое на схему!
Сообщение Enman »
Можно было бы и диодом обойтись (без реле), но неудобно процесс окончания заряда регистрировать...
А чтобы реле отпускалось после отключения зарядки, то сделать 3 болта....
Последний раз редактировалось Enman Вт ноя 21, 2017 21:00:58, всего редактировалось 2 раза.
Я дико извиняюсь. Но если это возможно нарисуйте пожалуйста что, куда и как. Если надо что то добавить для реализации моей задумки скажите что и куда. Я прекрасно понимаю что человека который все это знает нервируют мои вопросы, но я далеко не профессионал и с паяльником встречаюсь максимум пару раз в году. а с реле вообще в первый раз.
Если есть другие варианты зарядки АКБ не извлекая его подскажите пожалуйста.
:dont_know:
На сколько я понимаю, то, если использовать для зарядки аккумулятора вот такую, или похожую "приблуду", то не нужно будет ни реле, ни дополнительных контроллеров заряда:
Эта штука "в обратку" напряжение, по- моему, не пропускает, поэтому и проблемы не будет, а вот найти источник для заряда аккумулятора через эту плату будет проще- любое ЗУ с USB разъёмом.. :dont_know:
Сообщение Телекот »
Надо 3 болта.
Надо 3 болта.
А что дает третий болт?
Как вариант от плюса кинуть провод на первую ногу? Или не пойдет?
(18.1 КБ) 341 скачивание
Сообщение Телекот »
Третий болт отключает реле от батарейки.
Телекот
Буду пробовать. Хотя мне неясно как третий болт может отключить реле.
АлександрЛ
Думал об этом. Выход надо чем то закрывать, все таки это подводник.
А зачем его ЗАКРЫВАТЬ?
Там есть ещё пара дополнительных контактов- + и -, к ним подключаете ваши "болты", к контактам bat+ и bat- подключаете аккумулятор, а к контактам OUT+ и OUT- лампочку (или что там вы хотите подключить).. И ВСЁ!!!!
Решены сразу, как минимум, две проблемы- и заряжать можно, и контроллер заряда ВНУТРИ..
АлександрЛ
Подключусь к АКБ проверю есть ли обратка, если нет то это идеальный вариант.
