Страница 1 из 1
Очень нужна схема распайки
Добавлено: Вт ноя 21, 2017 19:10:49
Nikola111
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Есть проблема которую самостоятельно решить не могу.
Надо АКБ 18650 периодически заряжать через реле JRC 21F (4100) .
Решил собрать подводный МД на основе платы Квазар АРМ. Все готово, остался только вопрос с питанием, так как блок подводника будет не разборный нужно периодически заряжать АКБ (18650), который будет находиться в блоке. Был выбран вариант через реле JRC 21F (4100) 5V, которое находиться в блоке, рядом с АКБ. Питание на реле будет подаваться от зарядки через болты, а от реле нужно подключить АКБ. Вопрос в том что бы после отключения зарядки ток назад на болты не поступал под водой замкнет. Но вот как правильно распаять я не знаю.
Мне очень нужна схема распайки, помогите пожалуйста.
Re: Очень нужна схема распайки
Добавлено: Вт ноя 21, 2017 19:23:03
vem566
Запросто.
Добавлено: Вт ноя 21, 2017 19:40:20
Nikola111
Я правильно понял?
Добавлено: Вт ноя 21, 2017 19:57:47
Телекот
vem566 писал(а):Запросто.
Вам же сказали.
Nikola111 писал(а):что бы после отключения зарядки ток назад на болты не поступал под водой замкнет.
а у вас после срабатывания реле оно не отпустит будет питаться от батарейки.
Добавлено: Вт ноя 21, 2017 20:03:05
Nikola111
То есть от болтов запитуются отдельные ноги, а не катушка?
Добавлено: Вт ноя 21, 2017 20:05:00
vem566
Нет, не правильно. Красным исправлено. От болтов напрямую питается катушка, а через контакт реле аккумулятор.
Добавлено: Вт ноя 21, 2017 20:13:12
Телекот
Я же сказал не будет работать.
Добавлено: Вт ноя 21, 2017 20:36:46
АлександрЛ
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3239110#p3239110"]сказал не будет работать.[/uquote]
Не будет, согласен.. Точнее, будет, но только один раз..
После отключения ЗУ реле останется включённым- катушка реле будет продолжать питаться от аккумулятора!
Там ещё надо, хотя бы диод добавить, и, соответственно, скорректировать напряжение, подаваемое на схему!
Добавлено: Вт ноя 21, 2017 20:41:34
Enman
Можно было бы и диодом обойтись (без реле), но неудобно процесс окончания заряда регистрировать...
А чтобы реле отпускалось после отключения зарядки, то сделать 3 болта....
Добавлено: Вт ноя 21, 2017 20:46:35
Nikola111
Я дико извиняюсь. Но если это возможно нарисуйте пожалуйста что, куда и как. Если надо что то добавить для реализации моей задумки скажите что и куда. Я прекрасно понимаю что человека который все это знает нервируют мои вопросы, но я далеко не профессионал и с паяльником встречаюсь максимум пару раз в году. а с реле вообще в первый раз.
Если есть другие варианты зарядки АКБ не извлекая его подскажите пожалуйста.
Добавлено: Вт ноя 21, 2017 20:49:57
АлександрЛ
На сколько я понимаю, то, если использовать для зарядки аккумулятора вот такую, или похожую "приблуду", то не нужно будет ни реле, ни дополнительных контроллеров заряда:
Эта штука "в обратку" напряжение, по- моему, не пропускает, поэтому и проблемы не будет, а вот найти источник для заряда аккумулятора через эту плату будет проще- любое ЗУ с USB разъёмом..
Добавлено: Вт ноя 21, 2017 21:00:27
Телекот
Надо 3 болта.
Добавлено: Вт ноя 21, 2017 21:45:53
Nikola111
Надо 3 болта.
А что дает третий болт?
Как вариант от плюса кинуть провод на первую ногу? Или не пойдет?
Добавлено: Вт ноя 21, 2017 21:49:33
Телекот
Третий болт отключает реле от батарейки.
Добавлено: Вт ноя 21, 2017 22:01:15
Nikola111
Телекот
Буду пробовать. Хотя мне неясно как третий болт может отключить реле.
АлександрЛ
Думал об этом. Выход надо чем то закрывать, все таки это подводник.
Добавлено: Вт ноя 21, 2017 22:08:32
АлександрЛ
А зачем его ЗАКРЫВАТЬ?
Там есть ещё пара дополнительных контактов- + и -, к ним подключаете ваши "болты", к контактам bat+ и bat- подключаете аккумулятор, а к контактам OUT+ и OUT- лампочку (или что там вы хотите подключить).. И ВСЁ!!!!
Решены сразу, как минимум, две проблемы- и заряжать можно, и контроллер заряда ВНУТРИ..
Добавлено: Вт ноя 21, 2017 22:33:39
Nikola111
АлександрЛ
Подключусь к АКБ проверю есть ли обратка, если нет то это идеальный вариант.
