Замена сгоревшего трансформатора осциллографа на импульсной
У осциллографа ОМЛ-2М сетевой трансформатор сгорел к чертовой матери из-за короткого замыкания на блоке питания(предохранитель самопальный от прошлого владельца осциллографа). Восстановить нет смысла при ограниченном моточным материалам. Решил сделать импульсный блок питания для осциллографа,что выгодно при дефиците моточным материалам и экономии места. Но намотать на импульсном трансформаторе высоковольтная обмотка(питание трубка-1500 вольт),что соседствует с низковольтными обмотками-рискованно(нужно хорошая изоляция между обмотками)! Теперь вопросы-можно намотать на трансформаторе низковольтную обмотку рядом с высоковольтной обмоткой? Какие ШИМ-контроллеры лучше применить с минимальным внешними обвязками для питания осциллографа?
Где то в конце 70-х или начале 80-х в журнале радио была схема первой версии этого осциллографа. Там напряжение на трубку (не 1500, а 1000) формируется вторичным преобразователем от +/- 18 вольт (до стабилизаторов на 10 вольт). С моточными данными. Все стабилизируется.
Делал я ИБП для него как раз по такой схеме. На IR2313 + IRF740. Наводок навалом, но лечится экранированием блока. В общем работал. С использованием родных стабилизаторов. Электролиты только менял на более высоковольтные. А в цепях 160 и 260 вольт ставил пленку.
Журнал №2 за 1981 год.
Сделать импульсный блок питания для осциллографа не простая задача, обычно это всё заканчивается провалом. Помехи постоянно пролазят в вертикальный канал.
Я бы перемотал штатный.
Обычно питание трубки формируется не сетевым трансформатором.Сибириец1982 писал(а):питание трубка-1500 вольт
Помудохался я с ибп конечно не мало. Но заработало. В основном головная боль была, как ни странно, с накалом и гашением. Но в принципе Телекот прав. Импульсник в измерительном приборе как то складывается. Даже лабораторный блок питания гонит столько дерьма на выход, что не поймешь откуда что лезет.
Думаю,проще надыбать подходящий сетевой трансформатор без высоковольтной обмотки и туда забацать повышающий преобразователь для питания трубки,как в журнале Радио №9 1980 года.
Я тоже так думаю.
Если на трансформаторе нет обмотки 6,3в для питания накала трубки,то пойдет стабилизированное напряжение или дополнительную накальную обмотку на трансформаторе повышающего преобразователя?
"Лучше, конечно, помучиться", как говорил товарищ Сухов.
Я не помню, что там на накал трубки стояло, как бы осциллограф был не из крутых, (сам таким когда-то пользовался) переменное нестабилизированное ~ 6,3 В на накал вроде бы шло?
Трудозатраты + комплектуха для импульсника превысят реальную стоимость всего вашего ослика . Выкинуть и купить другой.
В этом осциллографе питание трубки и доп. выпрямителя гашения это одна обмотка на 36 вольт с отводом на 6.3. И катод трубки находится под напряжением -1000 вольт относительно земли. Вот этот киловольт и составляет основной геморрой при изоляции. Конечно, найти б/у осцил за 3 тыр не проблема. Во всяком случае мЕньшая, чем не имея навыков и провода перематывать транс или городить импульсник.
Какой геморрой? не поймуvem566 писал(а): И катод трубки находится под напряжением -1000 вольт относительно земли. Вот этот киловольт и составляет основной геморрой при изоляции.
А городить в измерительный прибор источник помех это не совсем хорошая идея.
позволте выразить свое мнение..я его охвучивал и ране
все ослы где питание трубы от 50гц тр-долго не жили горел ка рас он даже должно пропитаный даж заводской мотки на предприятиях был запас- трансы расходники...
поэтомне слушай мазохистов предлагающих питать трубу от сетевого 50гц...
делаем инвертор для питания трубы(вапиантов море) и экранируем жестью... теперь с накалом -эту обмотку часто пробивало в трансах с питанием трубы от инвертора на соседние поэтому вариант запитать накал отхорошо изолированой обмотки трана на 50гц онже даст и ВСЕ низкия напряги-ээто идеалный компромис позволяет найти готовый транс или починять родно удалив обмотки питания трубы-пробиты всегда ОНИ
в осталном транс целый остается
так к примеру врстанавливали Х1-50 с дурацкой схемой питания трубы о огромного трана который и года н е жил обычно
БП С1-99. На трансформаторе 50гц.
Правда, высокие напряжения с преобразувателя - на схеме справа внизу. Так, что, по моему оба варианта имеют право на жизнь.
Телекот писал(а):А городить в измерительный прибор источник помех это не совсем хорошая идея.
И вопрос: При весе 2,5kg какой БП внутри ослика? Правда жрет он всего 60WDIMENSIONS & WEIGHT 320(W) x 150(H) x 130(D)mm, Approx. 2.5kg
[uquote="Сибириец1982",url="/forum/viewtopic.php?p=3243297#p3243297"]УРешил сделать импульсный блок питания для осциллографа,что выгодно при дефиците моточным материалам и экономии места. Но намотать на импульсном трансформаторе высоковольтная обмотка(питание трубка-1500 вольт),[/uquote]
Где вы там 1500 вольт нашли?
"штатный" трансформатор имеет 4 вторичные обмотки- 6,3В, 300В, 200В и 15В...
Или у вас не такая схема? А то мне ещё варианты попадались..
Вот, например:
Вот, например:
Перемотать этот трансформатор делов на один вечер, а с ИИП для осциллографа ТС проебется всю оставшуюся жизнь. Дальше, как учили на военной кафедре, ПРИНИМАЕШЬ ВОЛЕВОЕ РЕШЕНИЕ и вперед!
инвертор для питания трубы там уже стоит, там только накал трубы питается от 50Гц.musor писал(а):делаем инвертор для питания трубы(вапиантов море)
Добавлено after 6 minutes 16 seconds:
Re: Замена сгоревшего трансформатора осциллографа на импульсной
Интересно почему? другие трансформаторы не горят ? в КВ усилителях и обольше напряжение бывает и не горят. А в ваших осциллографах горят.musor писал(а):все ослы где питание трубы от 50гц тр-долго не жили горел ка рас он даже
не горит в инверторах на тоже напряжение?musor писал(а):ка рас
Из 4-х осциллографов (Б/У), которыми когда-то пользовался, все остались живыми и в полном здравии. Включая ОМЛ-ку.
Купить - дешевле. Найти нереально уже.
На катоде трубки. После умножителя. Просто ТС собирается импульсник городить, а не все импульсники работают с умножителями. Вот и задумался над обмоткой на киловольт...Где вы там 1500 вольт нашли?
Вспоминаю схему С1-83, так там был преобразователь но на симметричной схеме. Вот после него с одной из обмоток напряжение подавалось на умножитель. Может, ТСу в этом направлении глянуть?
Да была тема по блоку питания осциллографа С1-83 http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=22526
