Страница 1 из 2
Поялризованный свет
Добавлено: Вс ноя 26, 2017 15:36:10
PIC
Друзья здравстсвуйте. Помогите разобраться с темой. Мне нужно создать в электронном микроскопе поляризованный свет. Нужно это для того что бы прибор мог работать как дерматоскоп. В дерматоскопе когда включаешь режим поляризации света, свет проходит через верхний слой кожи и не отражается. Это для общей информации. В дерматоскопе SCALAR в режиме поляризации включаются вроде светодиоды такие же как и при обычной подсветке. Но в магазинах поляризованных светодиодах нет и не слышали. Может кто сталкивался с похожей темой ? Помогите
Re: Поялризованный свет
Добавлено: Вс ноя 26, 2017 16:01:11
As
Разобрать любой ЖК-индикатор ненужный, можно разбитый - и использовать плёнку-поляризатор с него...
Как вариант - разобрать китайский калькулятор Ситизен - у него помимо поляризаторов на ЖК-индикаторе, ещё плёнка-поляризатор поверх положена, сразу под стеклом... Нужную поляризацию можно будет подобрать, поворачивая этот "светофильтр"...
Добавлено: Вс ноя 26, 2017 16:50:00
mickbell
Ещё вариант: для фотоаппаратуры существовали, возможно, и сейчас ещё есть, поляризационные фильтры, которые надевают на объектив для уменьшения бликов - они круглые и, скорее всего, на стекле.
Добавлено: Вс ноя 26, 2017 18:36:20
PIC
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3243442#p3243442"]Разобрать любой ЖК-индикатор ненужный, можно разбитый - и использовать плёнку-поляризатор с него...
[/uquote]
Ой спасибо, а поляризатор я так понимаю потом придется крепить на светодиод да ?
Добавлено: Вс ноя 26, 2017 22:22:23
As
Ну да, закрепить так, чтобы сквозь него проходил весь свет светодиода... (в том смысле, чтобы мимо не подсвечивало...) Кстати, если устраивает монохромный свет - можно посмотреть в сторону полупроводниковых лазеров - думаю, можно найти с подходящими параметрами и поляризацией... Ещё - поляризованный свет можно получить отражением от стекла - но тут сильно врать не буду, критичен угол падения и потери довольно большие...
Добавлено: Пн ноя 27, 2017 10:23:45
Hand-Maker
Все верно, еще поляризованный свет получается не только при отражении от стекла, но и при прохождении через стеклянную пластинку, расположенную под углом к лучу. Погугли "поляризация на разделе двух сред"
ИМХО отодрать поляризатор от разбитого ЖК-дисплея -- самое то. Постепенный прогрев феном и плавное отделение. Потом отмыть от остатков клея уайт-спиритом, изопропилкой.
Добавлено: Пн ноя 27, 2017 16:21:42
vlasovzloy
А под стеклом матрицы там еще пленки есть, несколтко штук. Они не поляризованные?
Добавлено: Пн ноя 27, 2017 18:57:39
PIC
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3244203#p3244203"]А под стеклом матрицы там еще пленки есть, несколтко штук. Они не поляризованные?[/uquote]
Потдерживаю! Получил несколько пленок а какой поляризатор хз
Добавлено: Вт ноя 28, 2017 09:44:54
Hand-Maker
А в Гугле вас забанили? А почитать про устройство дисплея в картинках НЕ ?
Добавлено: Вт ноя 28, 2017 14:46:48
sstvov
Поляризационная плёнка она серая на просвет, потому как пропускает около половины светового потока. Но самое главное, если посмотреть через такую плёнку на отражение в стекле то при определённом положении плёнки отражение в стекле вы не увидите.
Добавлено: Вт ноя 28, 2017 14:56:27
korob
Ещё вариант - расположить две полоски исследуемой плёнки под прямым углом (или просто сложить лист по диагонали), нужная плёнка станет непрозрачной.
Добавлено: Вт ноя 28, 2017 15:08:10
vlasovzloy
Ну не знаю. Переделывал жк дисплей от сд плеера, чтобы он работал на просвет. Пленки брал от игры ну погоди. Так вот пленки были обе прозрачные. Если их ставишь определенным оьразом меж собой, то непрозрачные становятся. Почему и спрашивал о внутренних пленках монитора. Мне так то пох, но ради общего развития
Добавлено after 4 minutes 8 seconds:
Если они тоже поляризованные, нахера тогда ебаться со стекла отклеивать
Добавлено: Вт ноя 28, 2017 15:38:59
mickbell
Кстати, если между двумя поляроидами, скрещенными до непропускающего свет состояния, расположить ЖК-матрицу, то изображение в ней должно стать негативным. Не знаю, насколько оно будет качественное, кто-то это проделывал, я нет.
Добавлено: Вт ноя 28, 2017 15:57:45
сэм53
есть тут, кто в оптике шарит? У меня есть полупрозрачная линза в корпусе с какого то прибора. Когда в нее смотришь-видишь на линзе свое изображение. Поворачивая линзу вокруг горизонтальной оси поворачивается и изображение, причем угол поворота изображения в 2 раза больше угла поворота линзы (при повороте линзы на 360 град изображение поворачивается на 720) прям какой -то фокус для меня.
Добавлено: Вт ноя 28, 2017 16:25:04
mickbell
Видимо, покрыта чем-то зеркальным. А если зеркало повернуть, то изображение в нём повернётся как раз на двойной угол. Не тот ди эффект и здесь?
Добавлено: Вт ноя 28, 2017 16:32:11
Hand-Maker
Это у тебя призма за линзой. У призмы две рабочие грани сходятся под углом 90 градусов. в нее смотришь как бы изнутри. Она как "недо-катафот" возвращает назад часть пришедшего света. А вот почему она так крутит отражение, я понимаю, но коротко объяснить не получится. По сути происходит полное внутреннее отражение, но горизонтальная и вертикальная составляющие входного пучка меняются или не меняются местами в сависимости от того, как расположено ребро между рабочими гранями.
Добавлено: Вс дек 10, 2017 09:11:33
Вячеслав81
"Мне нужно создать в электронном микроскопе поляризованный свет" - нужно сначала нормально разогнать электроны для получения эффекта Черенкова, а потом вам уже будет не до поляризации
Добавлено: Вс дек 17, 2017 17:02:29
PIC
[uquote="Вячеслав81",url="/forum/viewtopic.php?p=3255442#p3255442"]"Мне нужно создать в электронном микроскопе поляризованный свет" - нужно сначала нормально разогнать электроны для получения эффекта Черенкова, а потом вам уже будет не до поляризации[/uquote]
Возможно, но имеется в наличии дерматоскоп от японской фирмы scalar. Там имеется функция поляризованного света. Я его смотрел. Там стоят 8 светодиодов, 4 под обычный свет, 4 поляризационный. С виду обычные светодиоды.
Добавлено: Вс дек 17, 2017 19:53:20
mickbell
[uquote="PIC",url="/forum/viewtopic.php?p=3262029#p3262029"]С виду обычные светодиоды.[/uquote]Может быть, лазерные?
PS. Подтверждения тому, что лазерные светодиоды все как один дают поляризованное излучение, тем более с известной плоскостью поляризации. Хотя вроде как такие бывают.
Добавлено: Вс дек 17, 2017 20:14:19
PIC
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3262192#p3262192"][uquote="PIC",url="/forum/viewtopic.php?p=3262029#p3262029"]С виду обычные светодиоды.[/uquote]Может быть, лазерные?[/uquote]
Да не похоже с виду обычный светодиод белого света
