Страница 1 из 1
Мосфет в место реле сгорает моментально.
Добавлено: Пн дек 04, 2017 18:19:01
AdamBeno
Приветствую всех. У меня возникла одна задача, до этого с такой не сталкивался. Дело в том что хотел поставить в место реле мосфет, на противотуманки, подключаю два галогена на столе от блока питания все работает идеально, подключаю к аккумулятору 60 амп. моментально пробивается мосфет, за секунду и меньше, даже не нагревается, в итоге пробил 4шт. K3572_NEC, и 2шт. CEB83A3, потом очередь дошла до этой 40N03P, но как ни странно этот работает хотя по даташиту он слабее их. Помогите мне в решении этой задачи, где, что я упускаю в даташите, не как не могу разобраться. Транзисторы вроде оригинальные, так-как снял 2 из упса компьютерного и 4 с материнской платы. Галоген который подключал 55вт. И еще смотрел не подключая затвор, просто подключил сток и исток и подключаю к аккумулятору, было тоже саммое галоген сразу включился и все транзистор уже пробитый.
Re: Мосфет в место реле сгорает моментально.
Добавлено: Пн дек 04, 2017 19:08:21
Enman
AdamBeno писал(а):еще смотрел не подключая затвор
так делать нельзя
Схема где ?
Добавлено: Пн дек 04, 2017 19:23:29
AdamBeno
даже четвертый вариант пробовал, хоть он не правильный.
Добавлено after 4 minutes 32 seconds:
Смотрел без подключение затвора, тоже самое вышло, единственное что не смотрел, это то не подключая затвор, но с баластным резистором.
Добавлено: Пн дек 04, 2017 19:33:58
Enman
1 и 3, казалось бы, правильные....Начальный ток ламп раз в 10 больше рабочего, это учтено? (или 1 транзистор на одну лампу)
Добавлено: Пн дек 04, 2017 21:22:54
AdamBeno
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3250342#p3250342"]1 и 3, казалось бы, правильные....Начальный ток ламп раз в 10 больше рабочего, это учтено? (или 1 транзистор на одну лампу)[/uquote]
Учтено, и учтено что схема варианта №3 работает с транзистором 40n03p, без проблем, без нагрева, даже подключал параллельно к балластному резистору кондер и смотрел плавное включение и угасание галогена. В соседнем форуме подсказали в чем была ошибка. Ошибка в том что я не учел Total Gate Charge.
