- K3572_NEC.pdf
- Сгорел.
- (97.68 КБ) 148 скачиваний
- ceb83a3.pdf
- Сгорел.
- (94.52 КБ) 132 скачивания
- 40N03P-Silicon.pdf
- Этот работает.
- (148.08 КБ) 135 скачиваний
Мосфет в место реле сгорает моментально.
Приветствую всех. У меня возникла одна задача, до этого с такой не сталкивался. Дело в том что хотел поставить в место реле мосфет, на противотуманки, подключаю два галогена на столе от блока питания все работает идеально, подключаю к аккумулятору 60 амп. моментально пробивается мосфет, за секунду и меньше, даже не нагревается, в итоге пробил 4шт. K3572_NEC, и 2шт. CEB83A3, потом очередь дошла до этой 40N03P, но как ни странно этот работает хотя по даташиту он слабее их. Помогите мне в решении этой задачи, где, что я упускаю в даташите, не как не могу разобраться. Транзисторы вроде оригинальные, так-как снял 2 из упса компьютерного и 4 с материнской платы. Галоген который подключал 55вт. И еще смотрел не подключая затвор, просто подключил сток и исток и подключаю к аккумулятору, было тоже саммое галоген сразу включился и все транзистор уже пробитый.
так делать нельзяAdamBeno писал(а):еще смотрел не подключая затвор
Схема где ?
1 и 3, казалось бы, правильные....Начальный ток ламп раз в 10 больше рабочего, это учтено? (или 1 транзистор на одну лампу)
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3250342#p3250342"]1 и 3, казалось бы, правильные....Начальный ток ламп раз в 10 больше рабочего, это учтено? (или 1 транзистор на одну лампу)[/uquote]
Учтено, и учтено что схема варианта №3 работает с транзистором 40n03p, без проблем, без нагрева, даже подключал параллельно к балластному резистору кондер и смотрел плавное включение и угасание галогена. В соседнем форуме подсказали в чем была ошибка. Ошибка в том что я не учел Total Gate Charge.
