Страница 1 из 2
Подключение нагрузки на спаде синусоиды.
Добавлено: Чт дек 07, 2017 14:29:44
Сергей Б.
Видел на выставке гаджет, который питает аудиокомплекс незагаженной помехами частью синуса, схему естественно не дали, но гаджет нужный, иногда не спасают ни разделительные трансформаторы, ни фильтры.
Брал на пробу, ездил с ним к проблемному клиенту, у которого любая аппаратура зудит, с этим прибором все тихо.
Сваял нечто подобное, но привязан к фиксированному напряжению, а у них 160-260 без проблем.
Может кто что то конкретное подскажет, предположений и своих достаточно.
Общее построение схемы пока не насущно, нужно воткнуться в сеть в указанной точке при любом напряжении в сети, вычленить горб.
Re: Подключение нагрузки на спаде синусоиды.
Добавлено: Чт дек 07, 2017 14:36:15
musor
бред какойто или СКОРЕ РАЗВОД ТУПЫх НА БАБЛО :facepalm: (вроде экономайзера с конденсатором Xтипа 1uF630v внутри и парой сетодиоодов моргающих тоже лохи велись...) а схема -любой димер настроеный на такой угол включения :wink: но ЭТО ХЕРНЯ САМА НАГАДИТ БОЛШЕ В СЕТЬ ЕСЛИ НЕ ОБВЕШАТЬ ЕЕ КИЛОГРАМРОВЫМИ ДРОСЕЛНЫМИ ФИЛТРАМИ с обоих сторон и не сасунуть в экран их сталного листа
Добавлено: Чт дек 07, 2017 14:50:30
Сергей Б.
Прочтите внимательно первый пост.
Добавлено: Чт дек 07, 2017 14:53:21
musor
да я и прочел аз 3 раза пытаясь понять как исгаженый ЭТОЙ ШТУКОй порезаный на импулсы-пилы синус может чтото ПИТАТЬ лучше чем штатный и зи сети...
это NONSENS!
я конечно понимаю :wink: что ШИЗОИДНО-бредовые идеи весма популярны в определено контингенте пациентов :kill: и их не вытравить ничем кроме АМИНОЗИНА И ЭЛЕКТРОШОКА :facepalm:
Добавлено: Чт дек 07, 2017 14:56:22
Сергей Б.
У меня о предположениях написано. Есть вариант включения по теме ?
Добавлено: Чт дек 07, 2017 15:09:44
kip96
[uquote="Сергей Б.",url="/forum/viewtopic.php?p=3253015#p3253015"]Видел на выставке гаджет, который питает аудиокомплекс незагаженной помехами частью синуса.........., иногда не спасают ни разделительные трансформаторы, ни фильтры.
Общее построение схемы пока не насущно, нужно воткнуться в сеть в указанной точке при любом напряжении в сети, вычленить горб.[/uquote]
Что за вирус такой, что съедает определённую часть синуса.
аппаратура Абсолютно вся?
Выкладывайте схему, может поможем расширить диапазон входных напряжений!
Добавлено: Чт дек 07, 2017 15:20:01
musor
любо
Добавлено after 4 minutes 47 seconds:
й димер на углах комутаци триака выше Pi/2 так имено так ГАДИТ В СЕТЬ...но делается это с целю чето там регулить -яркосю накада например или обороты дрели..а чтоп не гадило в сеть ставят на входе ЖИРНЫЙ ФИЛТР-требования ЭМС такие яб за такие иде всунуул в зад автору"изобретения№" его девайс и включил на полную...
Добавлено: Чт дек 07, 2017 15:23:40
abc
Чтобы попасть в нужную точку, нужно привязываться не к максимуму напряжения, а к переходу через ноль.
После этого девайс ждет либо ровно 5мсек (это именно максимум), либо чуть больше (напр., 6мсек), чтоб попасть уже на ниспадающий ее участок.
После этого открывается симистор.
Добавлено: Чт дек 07, 2017 16:55:18
Сергей Б.
Не хотел в это вмешивать процессор, но видимо придется.
Схемы как таковой нет, так, мысли на макетке, видимо и без кварца и отсчета времени не обойтись.
2Мусор, Вы бы рускага изыка поттенулибы штоля.
О прыгающем конденсаторе в анодном питании слышаи ? А там помех из сети вообще никаких нет.
И видимо мы о разных покупателях говорим, Вы о тех кто обсуждает бумбокс за 900 рублей, прихлебывая девятку из жестянки, а есть другие, которые пять раз придут послушать, два раза возьмут домой, сравнить со своим, и если устраивает, купят.
Откуда вообще этот миф о богатых лохах ? Кто видел живьем богатого идиота ? Есть богатые люди, которые в технике не разбираются, по тому перед покупкой многократно убеждаются в целесообразности.
Вы пробовали сами продать что либо самодельное, дорого, богатому "лоху" ?
У меня кстати на даче подстанция тиристорная, транс на 630 киловатт, с переключением обмоток двумя встречно параллельными тиристорами, естественно фильтрующих цепей не установили, зудит и потолочный вентилятор, и паяльник, и усилитель, а про импульсные блоки питаня в 99% приборов я даже не говорю, у синуса верх плоский с иглами.
Добавлено: Чт дек 07, 2017 17:05:50
Телекот
Сергей Б. писал(а):Не хотел в это вмешивать процессор, но видимо придется.
А что кроме процессора не как нельзя сделать выдержку 5-6мС :)) про одновибраторы что нибудь слыхали? :))
Добавлено: Чт дек 07, 2017 17:49:28
Сергей Б.
Пробовал и 555 и ЛА7 и ТЛ и ТМ, плавают от температуры симистора и трансформатора, подбирать задающие конденсаторы с разным ТКЕ геморно, разносить в разные корпуса не хочется, и фильтр хуже работает, когда сдвиг происходит.
В последней версии детектировал спад по амплитуде, "перевернув" точку отсчета, то есть спад рассматривал как подъем, но когда у синуса пик непредсказуемой формы и на разной выоте, тоже не вариант.
Завтра закажу Ардуино, с ней удобнее.
Добавлено: Чт дек 07, 2017 18:22:34
musor
[uquote="Сергей Б.",url="/forum/viewtopic.php?p=3253212#p3253212"]У меня кстати на даче подстанция тиристорная, транс на 630 киловатт, с переключением обмоток двумя встречно параллельными тиристорами, естественно фильтрующих цепей не установили, зудит и потолочный вентилятор, и паяльник, и усилитель, а про импульсные блоки питаня в 99% приборов я даже не говорю, у синуса верх плоский с иглами.[/uquote] 630 :shock: :dont_know: в смысле КИЛО ВОЛТ АМПЕР? :))) ( полну мощность на переменке в (К)ВА меряют если ВЫ не в курсе ...)
вы чтовсю тюремну зону весь поселок сами питаете от своей жестянки на 2 тиристорах или я Ваш Русский не правилно перевел на феню??? а генератор кто у вас крутит ?
а насчет Лохов ( в том числе и СУПЕР БОГАТЫХ я их всечал и не раз но предпочитаю дел с ними не иметь ибо ...ну вы поняли рано или позно до нихдоходит что...и потом они начинают всехпричасных благодарить по своему..
Добавлено: Чт дек 07, 2017 18:26:28
Телекот
Сергей Б. писал(а):Пробовал и 555 и ЛА7 и ТЛ и ТМ
а зачем логические микросхемы применять в несвойственном им режиме. 2 транзистора и всё.
Добавлено: Чт дек 07, 2017 19:20:13
abc
Да и 555, вроде, именно для таких целей заточена.
Добавлено: Чт дек 07, 2017 19:32:19
Телекот
555АГ остальные цифровые и понимают 0 или 1. много кто переводит их в линейный режим, но о точности можно забыть.
Добавлено: Чт дек 07, 2017 20:04:38
Сергей Б.
К сожалению на любом форуме находится такой вот мусор, и загаживает собою все темы, даже если его просят ничего не писать, если не понимаешь ....
Но, ник очень тщательно подобран.
АГ в тумбочке не было.
Добавлено: Чт дек 07, 2017 20:39:48
musor
ну яб колеге ответил на чем и ка такое делается Умными Устыми , да и он сам мог бы найти еслиб постарался подружится с янкигуголопосками...ключевое слово СИФУ... ну и кт 117... ну или...флаг в руку. и вперед..
но он видимо не хочет умных советов от Усатого ,ну чтож изучайте Ниики на форуме может вам господин с ником Умник удосужится ответить в тему и УДАЧИ!
к стати цена тем АГ шка сушие копейки хотя туда они и не полезны будут-нуль орган-то надо делать не чемто для них
Добавлено: Чт дек 07, 2017 21:23:24
valentinovich
[uquote="Сергей Б.",url="/forum/viewtopic.php?p=3253374#p3253374"]К сожалению на любом форуме ... просят ничего не писать, если не понимаешь .... :dont_know:[/uquote]
Имхо очень точное высказывание. Но в отношении самого же ТС. :))
Особливо, если не можешь выразить нормальным языком ни проблему, ни цель, ни задачу, советов к которым просишь. Ибо уже даже надоело повторять - в грамотно поставленном вопросе уже заложен успех чёткого получения предложений по решению проблемы. Да, открываю секрет :)) - есть вот такая особенность специализированных форумов, т. е. на них надо разговаривать "на их языке". И ставить проблему технически грамотно и уметь понимать чего вам говорят ибо тут (увы) как бы маловато только правильной расстановки знаков препинания (хоть атрибут может и не совсем обязательный, но тоже не помешал бы). :(
О какой "мохнатой" и прям "не бритой" синусоиде речь? Кто её вам такую поставляет? Или вы сами её из чего-то и зачем-то делаете такую? Почему на вашем синусе есть "плоская" часть? :shock: Если это Синус, то он должен быть (по определению) ГЛАДКИМ. Да и название темы как-то не вносит ясности чего же всё таки надо и уж совсем никак не коррелирует с желанием "избавиться от помех".
Потом при, держа прибор в руках "на пробу", чего бы не глянуть - а чегой-то там внутри, которое нам очень надо?
P.S. В качестве Оф - если уважаемый тов. musor понял чего ТСу нужно, то чесСслово готов "снять шляпу" перед его интуицией.
Добавлено: Чт дек 07, 2017 22:10:23
БАЛУ
может не в тему, по с подобной проблемой мы в своей конторе сталкивались - когда сеть просто гадит кучей помех. после плясок с бубном самым простым и реальным оказалось решение (Резонансный фильтр, преобразователь меандр - синус) . правда вес несколько смущал да и цена тоже. Хотя клиентов радовало что это работает.
Добавлено: Чт дек 07, 2017 23:27:22
gsmart
Для борьбы с сетевыми помехами - умформер наше всё. ;)
