Подключение нагрузки на спаде синусоиды.
Сообщение Сергей Б. »
Видел на выставке гаджет, который питает аудиокомплекс незагаженной помехами частью синуса, схему естественно не дали, но гаджет нужный, иногда не спасают ни разделительные трансформаторы, ни фильтры.
Брал на пробу, ездил с ним к проблемному клиенту, у которого любая аппаратура зудит, с этим прибором все тихо.
Сваял нечто подобное, но привязан к фиксированному напряжению, а у них 160-260 без проблем.
Может кто что то конкретное подскажет, предположений и своих достаточно.
Общее построение схемы пока не насущно, нужно воткнуться в сеть в указанной точке при любом напряжении в сети, вычленить горб.
(160.97 КБ) 517 скачиваний
бред какойто или СКОРЕ РАЗВОД ТУПЫх НА БАБЛО :facepalm: (вроде экономайзера с конденсатором Xтипа 1uF630v внутри и парой сетодиоодов моргающих тоже лохи велись...) а схема -любой димер настроеный на такой угол включения :wink: но ЭТО ХЕРНЯ САМА НАГАДИТ БОЛШЕ В СЕТЬ ЕСЛИ НЕ ОБВЕШАТЬ ЕЕ КИЛОГРАМРОВЫМИ ДРОСЕЛНЫМИ ФИЛТРАМИ с обоих сторон и не сасунуть в экран их сталного листа
Прочтите внимательно первый пост.
да я и прочел аз 3 раза пытаясь понять как исгаженый ЭТОЙ ШТУКОй порезаный на импулсы-пилы синус может чтото ПИТАТЬ лучше чем штатный и зи сети...
это NONSENS!
я конечно понимаю :wink: что ШИЗОИДНО-бредовые идеи весма популярны в определено контингенте пациентов :kill: и их не вытравить ничем кроме АМИНОЗИНА И ЭЛЕКТРОШОКА :facepalm:
Последний раз редактировалось musor Чт дек 07, 2017 15:14:07, всего редактировалось 1 раз.
У меня о предположениях написано. Есть вариант включения по теме ?
Сообщение kip96 »
[uquote="Сергей Б.",url="/forum/viewtopic.php?p=3253015#p3253015"]Видел на выставке гаджет, который питает аудиокомплекс незагаженной помехами частью синуса.........., иногда не спасают ни разделительные трансформаторы, ни фильтры.
Общее построение схемы пока не насущно, нужно воткнуться в сеть в указанной точке при любом напряжении в сети, вычленить горб.[/uquote]
Что за вирус такой, что съедает определённую часть синуса.
аппаратура Абсолютно вся?
Выкладывайте схему, может поможем расширить диапазон входных напряжений!
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
любо
Добавлено after 4 minutes 47 seconds:
й димер на углах комутаци триака выше Pi/2 так имено так ГАДИТ В СЕТЬ...но делается это с целю чето там регулить -яркосю накада например или обороты дрели..а чтоп не гадило в сеть ставят на входе ЖИРНЫЙ ФИЛТР-требования ЭМС такие яб за такие иде всунуул в зад автору"изобретения№" его девайс и включил на полную...
abc
Сообщение abc »
Чтобы попасть в нужную точку, нужно привязываться не к максимуму напряжения, а к переходу через ноль.
После этого девайс ждет либо ровно 5мсек (это именно максимум), либо чуть больше (напр., 6мсек), чтоб попасть уже на ниспадающий ее участок.
После этого открывается симистор.
Не хотел в это вмешивать процессор, но видимо придется.
Схемы как таковой нет, так, мысли на макетке, видимо и без кварца и отсчета времени не обойтись.
2Мусор, Вы бы рускага изыка поттенулибы штоля.
О прыгающем конденсаторе в анодном питании слышаи ? А там помех из сети вообще никаких нет.
И видимо мы о разных покупателях говорим, Вы о тех кто обсуждает бумбокс за 900 рублей, прихлебывая девятку из жестянки, а есть другие, которые пять раз придут послушать, два раза возьмут домой, сравнить со своим, и если устраивает, купят.
Откуда вообще этот миф о богатых лохах ? Кто видел живьем богатого идиота ? Есть богатые люди, которые в технике не разбираются, по тому перед покупкой многократно убеждаются в целесообразности.
Вы пробовали сами продать что либо самодельное, дорого, богатому "лоху" ?
У меня кстати на даче подстанция тиристорная, транс на 630 киловатт, с переключением обмоток двумя встречно параллельными тиристорами, естественно фильтрующих цепей не установили, зудит и потолочный вентилятор, и паяльник, и усилитель, а про импульсные блоки питаня в 99% приборов я даже не говорю, у синуса верх плоский с иглами.
Сообщение Телекот »
Сергей Б. писал(а):Не хотел в это вмешивать процессор, но видимо придется.
А что кроме процессора не как нельзя сделать выдержку 5-6мС :)) про одновибраторы что нибудь слыхали? :))
Пробовал и 555 и ЛА7 и ТЛ и ТМ, плавают от температуры симистора и трансформатора, подбирать задающие конденсаторы с разным ТКЕ геморно, разносить в разные корпуса не хочется, и фильтр хуже работает, когда сдвиг происходит.
В последней версии детектировал спад по амплитуде, "перевернув" точку отсчета, то есть спад рассматривал как подъем, но когда у синуса пик непредсказуемой формы и на разной выоте, тоже не вариант.
Завтра закажу Ардуино, с ней удобнее.
[uquote="Сергей Б.",url="/forum/viewtopic.php?p=3253212#p3253212"]У меня кстати на даче подстанция тиристорная, транс на 630 киловатт, с переключением обмоток двумя встречно параллельными тиристорами, естественно фильтрующих цепей не установили, зудит и потолочный вентилятор, и паяльник, и усилитель, а про импульсные блоки питаня в 99% приборов я даже не говорю, у синуса верх плоский с иглами.[/uquote] 630 :shock: :dont_know: в смысле КИЛО ВОЛТ АМПЕР? :))) ( полну мощность на переменке в (К)ВА меряют если ВЫ не в курсе ...)
вы чтовсю тюремну зону весь поселок сами питаете от своей жестянки на 2 тиристорах или я Ваш Русский не правилно перевел на феню??? а генератор кто у вас крутит ?
а насчет Лохов ( в том числе и СУПЕР БОГАТЫХ я их всечал и не раз но предпочитаю дел с ними не иметь ибо ...ну вы поняли рано или позно до нихдоходит что...и потом они начинают всехпричасных благодарить по своему..
Сообщение Телекот »
Сергей Б. писал(а):Пробовал и 555 и ЛА7 и ТЛ и ТМ
а зачем логические микросхемы применять в несвойственном им режиме. 2 транзистора и всё.
abc
Сообщение abc »
Да и 555, вроде, именно для таких целей заточена.
Сообщение Телекот »
555АГ остальные цифровые и понимают 0 или 1. много кто переводит их в линейный режим, но о точности можно забыть.
К сожалению на любом форуме находится такой вот мусор, и загаживает собою все темы, даже если его просят ничего не писать, если не понимаешь ....
Но, ник очень тщательно подобран.
АГ в тумбочке не было.
ну яб колеге ответил на чем и ка такое делается Умными Устыми , да и он сам мог бы найти еслиб постарался подружится с янкигуголопосками...ключевое слово СИФУ... ну и кт 117... ну или...флаг в руку. и вперед..
но он видимо не хочет умных советов от Усатого ,ну чтож изучайте Ниики на форуме может вам господин с ником Умник удосужится ответить в тему и УДАЧИ!
к стати цена тем АГ шка сушие копейки хотя туда они и не полезны будут-нуль орган-то надо делать не чемто для них
Электрический кот
Сообщение valentinovich »
[uquote="Сергей Б.",url="/forum/viewtopic.php?p=3253374#p3253374"]К сожалению на любом форуме ... просят ничего не писать, если не понимаешь .... :dont_know:[/uquote]
Имхо очень точное высказывание. Но в отношении самого же ТС. :))
Особливо, если не можешь выразить нормальным языком ни проблему, ни цель, ни задачу, советов к которым просишь. Ибо уже даже надоело повторять - в грамотно поставленном вопросе уже заложен успех чёткого получения предложений по решению проблемы. Да, открываю секрет :)) - есть вот такая особенность специализированных форумов, т. е. на них надо разговаривать "на их языке". И ставить проблему технически грамотно и уметь понимать чего вам говорят ибо тут (увы) как бы маловато только правильной расстановки знаков препинания (хоть атрибут может и не совсем обязательный, но тоже не помешал бы). :(
О какой "мохнатой" и прям "не бритой" синусоиде речь? Кто её вам такую поставляет? Или вы сами её из чего-то и зачем-то делаете такую? Почему на вашем синусе есть "плоская" часть? :shock: Если это Синус, то он должен быть (по определению) ГЛАДКИМ. Да и название темы как-то не вносит ясности чего же всё таки надо и уж совсем никак не коррелирует с желанием "избавиться от помех".
Потом при, держа прибор в руках "на пробу", чего бы не глянуть - а чегой-то там внутри, которое нам очень надо?
P.S. В качестве Оф - если уважаемый тов. musor понял чего ТСу нужно, то чесСслово готов "снять шляпу" перед его интуицией.
Сообщение БАЛУ »
может не в тему, по с подобной проблемой мы в своей конторе сталкивались - когда сеть просто гадит кучей помех. после плясок с бубном самым простым и реальным оказалось решение (Резонансный фильтр, преобразователь меандр - синус) . правда вес несколько смущал да и цена тоже. Хотя клиентов радовало что это работает.
тушенку производят для того чтобы продавать , а не есть.
Сообщение gsmart »
Для борьбы с сетевыми помехами - умформер наше всё. ;)
