Страница 1 из 1
ИБПGembird 400w
Добавлено: Вт дек 12, 2017 09:17:44
Fury
Добрый день имеется бп Gembird 400w, проблема следующего характера: бп работает но при включении через перемычку он пищит, под нагрузкой короткий писк раз в 3-5 секунд, и под нагрузкой выдаёт 12.9 вольт. Электролиты были проверены все.
Re: ИБПGembird 400w
Добавлено: Вт дек 12, 2017 10:16:55
Asaba
Сначала проверьте нагрузочную способность дежурки. Есть ли при этом писк?
Re: ИБПGembird 400w
Добавлено: Ср дек 13, 2017 08:42:22
Fury
Дежурка не пищит, если бы был подключён провод питания к бп без перемычки и был писк я бы понял от куда
да и звук от трансформатора самого большого, но я знаю что не он сам виноват в такой работе, что другое искажает чистоту его работы.
Добавлено after 3 minutes 59 seconds:
Фотографии к данной теме
Re: ИБПGembird 400w
Добавлено: Ср дек 13, 2017 09:22:17
Asaba
Все равно проверять дежурку надо и под нагрузкой тоже. Писк от того, что пакеты импульсов идут пачками и частота следования пакетов попадает в звуковой диапазон. Схему надо.
Re: ИБПGembird 400w
Добавлено: Ср дек 13, 2017 14:03:48
Fury
схема
Re: ИБПGembird 400w
Добавлено: Ср дек 13, 2017 21:45:02
BF-2
Fury писал(а): под нагрузкой выдаёт 12.9 вольт.
если грузить только 5 вольт, на 12-ти напряжение поднимается
