ИБПGembird 400w
Сообщение Fury »
Добрый день имеется бп Gembird 400w, проблема следующего характера: бп работает но при включении через перемычку он пищит, под нагрузкой короткий писк раз в 3-5 секунд, и под нагрузкой выдаёт 12.9 вольт. Электролиты были проверены все.
Сообщение Asaba »
Сначала проверьте нагрузочную способность дежурки. Есть ли при этом писк?
Сообщение Fury »
Дежурка не пищит, если бы был подключён провод питания к бп без перемычки и был писк я бы понял от куда
да и звук от трансформатора самого большого, но я знаю что не он сам виноват в такой работе, что другое искажает чистоту его работы.
Добавлено after 3 minutes 59 seconds:
Фотографии к данной теме
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение Asaba »
Все равно проверять дежурку надо и под нагрузкой тоже. Писк от того, что пакеты импульсов идут пачками и частота следования пакетов попадает в звуковой диапазон. Схему надо.
Сообщение Fury »
схема
(141.36 КБ) 277 скачиваний
Сообщение BF-2 »
Fury писал(а): под нагрузкой выдаёт 12.9 вольт.
если грузить только 5 вольт, на 12-ти напряжение поднимается
