Регулятор оборотов двигателя 220в
Сообщение Vladislav_5 »
Добрый день.
Хочу собрать к новому году для матери хороший регулятор оборотов для ее швейной машины, родной регулятор (реостат, педалька) тянет только на высоких оборотах...
Имеется под рукой пару микросхем TL494 и гора деталей от копм. БП, подскажите можно собрать простенький маломощный шим регулятор на TL494 и ключах от комп. БП.
Спасибо.
Двигатель:
Тип МШ-2
220В 0.5А
40ВТ ПВ40%
ЛЮБОЙ регулятор без использования обратной связи будет "тянуть только на высоких оборотах"! :) Схема регулятора специально для швейной машинки печаталась как-то в "Радио", сейчас номер не вспомню...
Сообщение gsmart »
Vladislav_5 писал(а):родной регулятор (реостат, педалька) тянет только на высоких оборотах...
Родная педалька в виде двух реостатов на графитных шайбах? Если так перетряхни её, поправь контакты давящие на графитные шайбы, просто получается что при максимальном нажатии на педаль включается концевик подающий питание в обход графитного реостата. У меня у матери подольская машинка с такой педалью-реостатом:
уже несколько раз перебирал, подгибал нажимные контакты и выкидывал раскрошившиеся шайбы, работает нормально.
Ещё отдали на запчасти педаль "РОД-101"
с тиристорным преобразователем после ремонта каким-то чудомастером, оторвавшим все дорожки, внутри валялись детали и битый тиристор.
Схемы я не нашел, уже давным давно нарисовал с платы:
Только микрик не нарисовал, который включается при максимальном нажатии педали и отключает схему регулятора, подавая на выход 220 вольт.
Тиристор поставил в металле.
Работает, лежит про чёрный день т.к. разьёмы отличаются от реостатной педали. :)
Сообщение AL.EX »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3261679#p3261679"]Схема регулятора специально для швейной машинки печаталась как-то в "Радио", сейчас номер не вспомню...[/uquote]
https://www.qrz.ru/schemes/contribute/d ... eg02.shtml
Не надо.
Не ищите себе головной боли на пятую точку.
ЗЫ, ежели там именно МШ-2, а не МШ-2ЭР, то его родные кишки вот :
Семь бед, один Reset.
Да, родная, попробую перетряхнуть, спасибо.
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
Да, именно МШ-2, спасибо.
Сообщение gsmart »
Vladislav_5 писал(а):попробую перетряхнуть, спасибо.
Смотри что-бы медносплавные контакты одновменно нажимали на графитные контакты реостатов. Если будет много негодных раскрошенных графитных шайб, и нехватит регулировки регулировочными винтами для образования первоночального контакта, вместо негодных графитных шайб можно добавить металлические, лучше медносплавные.
Можно попробывать пришаманить кнопку от электродрели с регулятором, только вот долговечность под вопросом.
Если делать самодельную схему главная проблемма будет в датчике нажима педали.
На РОД-101 в качестве датчика регулятора используется блямба (в виде каравая) из токопроводящей резины, на которую давит медносплавная упругая пластина типа из бериливой бронзы.
Спасибо. Там внутри так дела обстоят, графитовых шайб не нашел или дальше нужно разбирать?
Все нашел где они стоят), буду разбираться, спасибо.
Сообщение gsmart »
Ну а внутри керамического корпуса реостата что находится?
Нашел)), почистил, теперь считать буду, с одной стороны 4 поломанных, с другой одна, выровняю, что бы одинаковое количество было, добавлю медных, может и заработает.
Сообщение анкноун »
https://2shemi.ru/regulyator-oborotov-e ... elya-220v/
А такая схема потянет? Или на малых будет тормозить?
Добавлено after 9 minutes 54 seconds:
По схеме из Радио - нет оптрона в наличии АОУ103, ни Б, ни В. На схеме непонятно немного какая буква.
А просто не разбираюсь на какие детали заменить можно.
И всем спасибо. Уже понятнее стает.
Сообщение Borodach »
Вполне подойдёт регулятор от обычной сетевой электродрели, главное придумать её крепёж в педали.
А вот тема по разным регуляторам для швейных машинок - https://www.chipmaker.ru/topic/100724/
Сообщение анкноун »
От дрели не дает нужного результата.
Почему, ведь и там и там, двигатели коллекторные ...?
для руления мотором машины нужна ОС по скоростии или моменту иначе будет тергатся и вставать и снова дергатся...
впрочем с и уголным реостатом оно ведет себя похоже...
Тогда можно попробовать вот такой вариант ...
Сообщение анкноун »
По этой схеме кто вердикт вынесет?
А вот эта Главная » Радиотехника » Радио 1998 №07 стр 44 более выполнима. Т.к. чем трансформаторы мотать - проще купить что-то подходящее.
Сообщение Ivanoff-iv »
скорее всего будет стабильнее, чем просто диммер, но о стабилизации оборотов - врут - нет там цепей ОС, плавный старт - возможно, но трогаться будет резко и с малым вращ. моментом на низах
Сообщение анкноун »
Понятно.
Добавлено after 6 minutes 7 seconds:
http://padaread.com/?book=56268&pg=44
Наверно эту схему буду повторять.
Или кто-то сможет эту схему адаптировать на современные детали и аналоги?
[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=3295514#p3295514"]такой вариант ...
Изображение[/uquote]
эту можно попробовать неплохо работала после регулировки ТТ но оптотиристор счас не найти наверно
а вт схемка http://padaread.com/?book=56268&pg=44 работала крайне нестабилно и сожгла триака когда ее макетировали для электропилы
Сообщение анкноун »
Такой оптотиристор есть, 590 руб без пересылки. Плюс трансформаторы намотать, проволока нужна. Дешевле и быстрее педаль купить.
Думал прогресс, есть схемы повторяемые. Ан нет. Будем искать.
Вернуться в «Умные мысли»
