Страница 1 из 1
Сверхскоростные счётчики
Добавлено: Чт авг 03, 2006 12:47:05
Serg
Как сделать счётчик импульсов на импульсы с частотой 350 Mhz
Добавлено: Сб авг 05, 2006 01:50:41
Aheir
Насколько точно надо считать?
Можно, например, сделать делитель частоты и считать уже ее...
Добавлено: Вс авг 06, 2006 12:23:13
xelos
350 МГц это круто, что меряем-то?
может поискать в преобразователях частота-напряжение? одно смущает - частота велика
Re: Сверхскоростные счётчики
Добавлено: Пн авг 21, 2006 14:27:57
Rokl
Serg писал(а):Как сделать счётчик импульсов на импульсы с частотой 350 Mhz
Возьми делитель на 256 с максимальной частотой 2,8 GHz MC12079 и будет тебе счастье.
Добавлено: Вт авг 22, 2006 11:49:46
S P Y
щетчик можно выдрать из телевизионного или спутникового тюнера с синтезом частоты, делит частоту гетеродина.
Добавлено: Чт авг 24, 2006 22:30:03
Jumba
2Serg
Посмотри на м/сх КР193ИЕ...
Добавлено: Вт окт 31, 2006 19:20:17
Asmodey
А может кто подскажет, где найти инфу по 193 серии, в частности К193ИЕ5 и К193ИЕ7, цоколевку и описание.
Добавлено: Вт окт 31, 2006 19:31:15
Iron Rat
Asmodey писал(а):А может кто подскажет, где найти инфу по 193 серии, в частности К193ИЕ5 и К193ИЕ7, цоколевку и описание.
Можно поискать документацию по их аналогам SP8617 и SP8611M соответственно
Добавлено: Вт окт 31, 2006 21:25:20
Asmodey
Спасибо, нашел даташит на 8611.
Добавлено: Чт дек 07, 2023 10:00:32
главный колбасист
Нифига он не делит на 4. Ни ие5 ни ие7. На выходах,11 и 14 сопротивления 470 ом на минус(8)
При изменении ref (6) от нуля до питания в некоторых местах появляется мусор на выходе,просто шум.
На входе с генератора ВЧ подаю до 150 мгц. Размах думаю,достаточно. вольт должен быть. Надо было померить одну хрень. Обидно. Новыми брались когда то.
