Сверхскоростные счётчики
Насколько точно надо считать?
Можно, например, сделать делитель частоты и считать уже ее...
350 МГц это круто, что меряем-то?
может поискать в преобразователях частота-напряжение? одно смущает - частота велика
Я просто верю в то, что рушить догмы - лучший способ не стареть.
Возьми делитель на 256 с максимальной частотой 2,8 GHz MC12079 и будет тебе счастье.Serg писал(а):Как сделать счётчик импульсов на импульсы с частотой 350 Mhz
Можно поискать документацию по их аналогам SP8617 и SP8611M соответственноAsmodey писал(а):А может кто подскажет, где найти инфу по 193 серии, в частности К193ИЕ5 и К193ИЕ7, цоколевку и описание.
Нифига он не делит на 4. Ни ие5 ни ие7. На выходах,11 и 14 сопротивления 470 ом на минус(8)
При изменении ref (6) от нуля до питания в некоторых местах появляется мусор на выходе,просто шум.
На входе с генератора ВЧ подаю до 150 мгц. Размах думаю,достаточно. вольт должен быть. Надо было померить одну хрень. Обидно. Новыми брались когда то.
