Страница 1 из 1
SMA на печатную плату
Добавлено: Пн апр 06, 2009 17:57:41
10ff
Может быть кто то подскажет... Имеется разъем SMA на печатную плату, такого рода http://www.brownbear.ru/goods/2242.html . Имеется проект 4-х слойной печатной платы в PCAD 2006 - верхний сигнальный слой, земля, питание, нижний сигнальный. Вопрос - нужно ли в слое земли и питания накладывать слой CUTOUT вокруг SMA разъем или просто оставить обтекание слоем металлизации. Пояснение на картинках. Вопрос возник при расчетах волнового сопротивления. Частоты порядка 1 - 2 ГГц . И вообще КАК влияют эти перпендикулярные слои на волновое сопротивление?
На форуме электроникса народ склоняется ко второму варианту. Может быть кто то разводил, что то похожее...
Добавлено: Пн апр 06, 2009 18:02:08
10ff
Или может быть стоит сделать так как в этой картинке?
Добавлено: Вт апр 07, 2009 13:25:16
Bioname
Работающий вариант можно подглядеть в wifi оборудовании - там именно такие разъёмы. по памяти - сделано обычным обтеканием. Если нет возможности посмотреть - позжее по возможности сфотографирую и положу тут. Там правда плата двуслойная походу и на нижней стороне видно как от центрального проводника отводится дорожка.
Добавлено: Вт апр 07, 2009 14:18:16
10ff
Было бы очень неплохо увидеть фотку :)))
Добавлено: Ср апр 08, 2009 15:56:41
Bioname
Обещанные фотки.
сигнальная дорожка идёт с верхней стороны и скрывается под металлическим экраном. (ранее писал что с нижней. сори-сори-сори)
Добавлено: Ср апр 08, 2009 17:18:23
10ff
Спасибо за фотки :)))
