Может быть кто то подскажет... Имеется разъем SMA на печатную плату, такого рода http://www.brownbear.ru/goods/2242.html . Имеется проект 4-х слойной печатной платы в PCAD 2006 - верхний сигнальный слой, земля, питание, нижний сигнальный. Вопрос - нужно ли в слое земли и питания накладывать слой CUTOUT вокруг SMA разъем или просто оставить обтекание слоем металлизации. Пояснение на картинках. Вопрос возник при расчетах волнового сопротивления. Частоты порядка 1 - 2 ГГц . И вообще КАК влияют эти перпендикулярные слои на волновое сопротивление?
На форуме электроникса народ склоняется ко второму варианту. Может быть кто то разводил, что то похожее...
- (47.55 КБ) 707 скачиваний
Работающий вариант можно подглядеть в wifi оборудовании - там именно такие разъёмы. по памяти - сделано обычным обтеканием. Если нет возможности посмотреть - позжее по возможности сфотографирую и положу тут. Там правда плата двуслойная походу и на нижней стороне видно как от центрального проводника отводится дорожка.
Обещанные фотки.
сигнальная дорожка идёт с верхней стороны и скрывается под металлическим экраном. (ранее писал что с нижней. сори-сори-сори)
- Вид снизу платы
- (28.15 КБ) 495 скачиваний
- вид сверху платы
- (19.98 КБ) 463 скачивания
