SMA на печатную плату
10ff
Сообщение 10ff »
Может быть кто то подскажет... Имеется разъем SMA на печатную плату, такого рода http://www.brownbear.ru/goods/2242.html . Имеется проект 4-х слойной печатной платы в PCAD 2006 - верхний сигнальный слой, земля, питание, нижний сигнальный. Вопрос - нужно ли в слое земли и питания накладывать слой CUTOUT вокруг SMA разъем или просто оставить обтекание слоем металлизации. Пояснение на картинках. Вопрос возник при расчетах волнового сопротивления. Частоты порядка 1 - 2 ГГц . И вообще КАК влияют эти перпендикулярные слои на волновое сопротивление?
На форуме электроникса народ склоняется ко второму варианту. Может быть кто то разводил, что то похожее...
(47.55 КБ) 707 скачиваний
10ff
Сообщение 10ff »
Или может быть стоит сделать так как в этой картинке?
(14.75 КБ) 668 скачиваний
Bioname
Сообщение Bioname »
Работающий вариант можно подглядеть в wifi оборудовании - там именно такие разъёмы. по памяти - сделано обычным обтеканием. Если нет возможности посмотреть - позжее по возможности сфотографирую и положу тут. Там правда плата двуслойная походу и на нижней стороне видно как от центрального проводника отводится дорожка.
10ff
Сообщение 10ff »
Было бы очень неплохо увидеть фотку :)))
Bioname
Сообщение Bioname »
Обещанные фотки.
сигнальная дорожка идёт с верхней стороны и скрывается под металлическим экраном. (ранее писал что с нижней. сори-сори-сори)
Вид снизу платы
(28.15 КБ) 495 скачиваний
вид сверху платы
(19.98 КБ) 463 скачивания
10ff
Сообщение 10ff »
Спасибо за фотки :)))
