Страница 1 из 2
Питание двух устройств от одной обмотки трансформатора.
Добавлено: Пт дек 22, 2017 19:51:10
Буравчик52
Подскажите, пожалуйста, а можно запитать по этой схеме (рис.) два китайских DC-DC (понижающих) модуля? От одного будет запитан охлаждающий вентилятор 12В, а другой для питания светодиодного индикатора (вольтаж и ток) - для него 15-20В.
Re: Питание двух устройств от одной обмотки трансформатора.
Добавлено: Пт дек 22, 2017 20:30:59
valentinovich
Можно и два, и три, и...N устройств питать от одного трансформатора. Главное, что бы мощности транса хватило.
А вот постановка вопроса (мне например) совсем не нравится ибо говорит или о полном непонимании процесса, или о совершенно безграмотном изложении того, что Вы хотите построить.
Ежели чего, то сильно сорри, но совершенно не имел целью обидеть, а просто озвучил бесстрастно, как оно есть и без излишнего политесу.
Добавлено: Пт дек 22, 2017 20:39:59
АлександрЛ
[uquote="valentinovich",url="/forum/viewtopic.php?p=3266331#p3266331"]Можно и два, и три, и...N устройств питать от одного трансформатора. Главное, что бы мощности транса хватило.[/uquote]И ещё- чтобы в процессе эксплуатации эти устройства между собой ЭЛЕКТРИЧЕСКИ не соединялись..
А вообще- диодный мост тоже можно поставить ОДИН..
Добавлено: Пт дек 22, 2017 20:47:06
Asaba
Про мощности не сказано. Зачем преобразователи? От обмотки с подходящим напряжением (около 12В переменки) хватит один диодный мост и конденсатор с выходом 15-20В - для светодиодного индикатора, с этого же выхода через КРЕНку на вентилятор 12В.
Добавлено: Пт дек 22, 2017 21:05:55
Буравчик52
Всё собирается из готовых модулей. Мне, главное, именно этот вопрос прояснить. Я написал "запитать два китайских DC-DC (понижающих) модуля", а нужно было написать "подключить, чтобы от них запитать". Да, извиняюсь, просто занят очень и спешил, и не корректно сформулировал, зарапортовался.
Добавлено after 4 minutes 47 seconds:
Мощность там мизерная: вентилятор там потребляет 0,12 А и китайский индикатор (100В, 10А) тоже крохи. Можно и два трансформатора мелких поставить, но если можно от одного, то зачем огород городить?
Добавлено after 8 minutes 54 seconds:
Насчёт КРЕНки - это нужно ехать в магазин электроники и покупать, а мне не близко. А модули понижающие лежат и их нужно куда-то использовать. Я понимаю, что не практично, просто хочу обойтись тем, что есть, и выходные впереди, хочу собрать за них.
Добавлено: Пт дек 22, 2017 21:14:21
АлександрЛ
А почему нельзя вентилятор и китайский ампервольтметр запитать от ОДНОГО модуля? На сколько я знаю этот "китаец" работает от 12 вольт, а вентилятору- как раз 12 вольт и надо.. Да, а напряжение той вторичной обмотки, от которой вы всё это хотите запитать- КАКОЕ?
Добавлено: Пт дек 22, 2017 21:20:53
Буравчик52
Может быть и можно, но не будет ли у них влияния друг на друга при работе? Общая же цепь получается.
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
Напряжение на вторичной обмотке 14В.
Добавлено: Пт дек 22, 2017 21:24:23
АлександрЛ
А что там может ВЛИЯТЬ? У ампервольтметра свой стабилизатор есть, если я правильно помню, там допустимое напряжение от 4,5 до 30 вольт, а на вентилятор- то как можно повлиять?
зы.. На самом деле вам, с целью максимального упрощения, вообще стабилизаторы не нужны, от обмотки 14 вольт на конденсаторе после моста будет около 19-ти вольт, ампервольтметру это- нормально, а вентилятор можно и через подходящий резистор подключить..
Добавлено: Пт дек 22, 2017 21:27:21
musor
если 14в AC то имем 19-20в на банке сответствено DCDC выдаст вам нужные 12в или скока там
что до карсона то его можно просто чсерез резистор включить что питание было волт 8-10 тогда и дует хорошо и не шумит(еу если не жалко чеготовроде 78087809 то и х можно юзать
питать вертушку от DCDC Яп, не стал но конечно хозяин барин
Добавлено: Пт дек 22, 2017 21:36:05
Буравчик52
Нет, устройство это будет регулируемый импульсный БП ( 0-36В, до 6 А). Вентилятор нужен. А насчёт запитать от выпрямителя, то вы наверное правы. В ампервольтметре свой стабилизатор, а вентилятор через резистор. Не сообразил.
Добавлено: Пт дек 22, 2017 21:53:18
АлександрЛ
Ну, вот.. Как всё "вдруг" стало просто.. Вместо двух диодных мостов- ОДИН, DC/DC преобразователи вообще выбросили, и остался один резистор..
Да, ещё- "импульсные" БП, вообще- то особо не греются.. Я видел (на Али, кажется) БП на
20 ампер- там ПАССИВНЫЙ радиатор
примерно вот такого размера:
https://www.chipdip.ru/product/hs-183-100
Это же не "линейный" стабилизатор!
Китайские DC/DC на 3 ампера
https://ru.aliexpress.com/item/20pcs-Ul ... eLevelAB=5
вообще без радиаторов (правда, по факту, при токе больше 1-го ампера они всё- таки греются)
а вот DC/DC на 9 ампер:
https://ru.aliexpress.com/item/DC-CC-9A ... eLevelAB=5
имеет пару не таких уж и больших ПАССИВНЫХ радиатора..
Если только трансформатор с мощным диодным мостом охлаждать..
Добавлено: Пт дек 22, 2017 22:10:02
musor
если модули необдувать то в закрытом глухом корпус оне хреются
Добавлено: Пт дек 22, 2017 22:16:36
Буравчик52
Да, спасибо. Я, вообще-то, не очень силён по этим вопросам. Я когда-то был здесь зарегистрирован, и в теме по изготовлению печатных плат, в подтеме "кто чем сверлит" выкладывал свои сверлилки и станочки. Мне это направление ближе. Если интересно, то гляньте: там под ником ЮрикС (там фотографии моих "поделок" и дальше на других страницах).
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=520
Добавлено after 5 minutes 47 seconds:
Поэтому я и стараюсь собирать электронные схемы из готовых модулей. Сейчас этого добра на Али, да и на др. площадках валом и по цене годится. Вот только покупаешь кота в мешке. Хотя, я уже давно пользуюсь ихними товарами, ещё ни разу брака не было. Пару раз посылки терялись, а так нормально.
Добавлено: Сб дек 23, 2017 07:21:14
Asaba
Если это для охлаждения ИИП, то я бы от него и запитал как вентилятор, так и индикатор, в зависимости от схемы ИИП.
Ставить второй трансформатор как то совсем не оптимально.
Добавлено: Сб дек 23, 2017 09:39:10
Буравчик52
Да, но для этого нужно хорошо разбираться в этих вещах. Я же - по пути меньшего сопротивления.
Добавлено: Сб дек 23, 2017 10:05:29
musor
думаю эхта не та тема которая требует квакавалификационого экзамена...тут все просто ЧТОПсобрат из кирпичей стенку...не надо быть архитектором
Добавлено: Сб дек 23, 2017 13:20:13
Буравчик52
Продаётся на Али так называемый "народный" блок питания 24В 4-6А. Так у меня такой же, но только на выходе 36В и около 5А. Вот как от него запитать индикатор и охлаждение без сложных заморочек? Вот ссылка на его описание.
https://mysku.ru/blog/aliexpress/42681.html
Добавлено: Пн дек 25, 2017 00:41:19
valentinovich
Буравчик52 писал(а):...36В и около 5А. Вот как от него запитать индикатор и охлаждение без сложных заморочек?
Проще всего поставить одну КРЕНку.
Добавлено: Пн дек 25, 2017 00:51:33
АлександрЛ
[uquote="valentinovich",url="/forum/viewtopic.php?p=3268167#p3268167"]
Проще всего поставить КРЕНку.[/uquote]КРЕНку? На 36 вольт входного напряжения?
Добавлено: Вт дек 26, 2017 02:16:34
valentinovich
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3268171#p3268171"]КРЕНку? На 36 вольт входного напряжения?[/uquote]
А почему не спросил про 220в, а то у ТСа ещё и розетка на стенке наверное есть.?
Было бы ещё интереснее.
