Питание двух устройств от одной обмотки трансформатора.
- Буравчик52
- Встал на лапы
Подскажите, пожалуйста, а можно запитать по этой схеме (рис.) два китайских DC-DC (понижающих) модуля? От одного будет запитан охлаждающий вентилятор 12В, а другой для питания светодиодного индикатора (вольтаж и ток) - для него 15-20В.
- valentinovich
- Электрический кот
Re: Питание двух устройств от одной обмотки трансформатора.
Можно и два, и три, и...N устройств питать от одного трансформатора. Главное, что бы мощности транса хватило.
А вот постановка вопроса (мне например) совсем не нравится ибо говорит или о полном непонимании процесса, или о совершенно безграмотном изложении того, что Вы хотите построить.
Ежели чего, то сильно сорри, но совершенно не имел целью обидеть, а просто озвучил бесстрастно, как оно есть и без излишнего политесу.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="valentinovich",url="/forum/viewtopic.php?p=3266331#p3266331"]Можно и два, и три, и...N устройств питать от одного трансформатора. Главное, что бы мощности транса хватило.[/uquote]И ещё- чтобы в процессе эксплуатации эти устройства между собой ЭЛЕКТРИЧЕСКИ не соединялись..
А вообще- диодный мост тоже можно поставить ОДИН..
Asaba
- Друг Кота
Про мощности не сказано. Зачем преобразователи? От обмотки с подходящим напряжением (около 12В переменки) хватит один диодный мост и конденсатор с выходом 15-20В - для светодиодного индикатора, с этого же выхода через КРЕНку на вентилятор 12В.
- Буравчик52
- Встал на лапы
Всё собирается из готовых модулей. Мне, главное, именно этот вопрос прояснить. Я написал "запитать два китайских DC-DC (понижающих) модуля", а нужно было написать "подключить, чтобы от них запитать". Да, извиняюсь, просто занят очень и спешил, и не корректно сформулировал, зарапортовался.
Добавлено after 4 minutes 47 seconds:
Мощность там мизерная: вентилятор там потребляет 0,12 А и китайский индикатор (100В, 10А) тоже крохи. Можно и два трансформатора мелких поставить, но если можно от одного, то зачем огород городить?
Добавлено after 8 minutes 54 seconds:
Насчёт КРЕНки - это нужно ехать в магазин электроники и покупать, а мне не близко. А модули понижающие лежат и их нужно куда-то использовать. Я понимаю, что не практично, просто хочу обойтись тем, что есть, и выходные впереди, хочу собрать за них.
- АлександрЛ
- Друг Кота
А почему нельзя вентилятор и китайский ампервольтметр запитать от ОДНОГО модуля? На сколько я знаю этот "китаец" работает от 12 вольт, а вентилятору- как раз 12 вольт и надо.. Да, а напряжение той вторичной обмотки, от которой вы всё это хотите запитать- КАКОЕ?
- Буравчик52
- Встал на лапы
Может быть и можно, но не будет ли у них влияния друг на друга при работе? Общая же цепь получается.
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
Напряжение на вторичной обмотке 14В.
- АлександрЛ
- Друг Кота
А что там может ВЛИЯТЬ? У ампервольтметра свой стабилизатор есть, если я правильно помню, там допустимое напряжение от 4,5 до 30 вольт, а на вентилятор- то как можно повлиять?
зы.. На самом деле вам, с целью максимального упрощения, вообще стабилизаторы не нужны, от обмотки 14 вольт на конденсаторе после моста будет около 19-ти вольт, ампервольтметру это- нормально, а вентилятор можно и через подходящий резистор подключить..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт дек 22, 2017 21:28:09, всего редактировалось 1 раз.
- musor
- Друг Кота
если 14в AC то имем 19-20в на банке сответствено DCDC выдаст вам нужные 12в или скока там
что до карсона то его можно просто чсерез резистор включить что питание было волт 8-10 тогда и дует хорошо и не шумит(еу если не жалко чеготовроде 78087809 то и х можно юзать
питать вертушку от DCDC Яп, не стал но конечно хозяин барин
- Буравчик52
- Встал на лапы
Нет, устройство это будет регулируемый импульсный БП ( 0-36В, до 6 А). Вентилятор нужен. А насчёт запитать от выпрямителя, то вы наверное правы. В ампервольтметре свой стабилизатор, а вентилятор через резистор. Не сообразил.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Ну, вот.. Как всё "вдруг" стало просто.. Вместо двух диодных мостов- ОДИН, DC/DC преобразователи вообще выбросили, и остался один резистор..
Да, ещё- "импульсные" БП, вообще- то особо не греются.. Я видел (на Али, кажется) БП на 20 ампер- там ПАССИВНЫЙ радиатор
примерно вот такого размера:
https://www.chipdip.ru/product/hs-183-100
Это же не "линейный" стабилизатор!
Китайские DC/DC на 3 ампера
https://ru.aliexpress.com/item/20pcs-Ul ... eLevelAB=5
вообще без радиаторов (правда, по факту, при токе больше 1-го ампера они всё- таки греются)
а вот DC/DC на 9 ампер:
https://ru.aliexpress.com/item/DC-CC-9A ... eLevelAB=5
имеет пару не таких уж и больших ПАССИВНЫХ радиатора..
Если только трансформатор с мощным диодным мостом охлаждать..
- musor
- Друг Кота
если модули необдувать то в закрытом глухом корпус оне хреются
- Буравчик52
- Встал на лапы
Да, спасибо. Я, вообще-то, не очень силён по этим вопросам. Я когда-то был здесь зарегистрирован, и в теме по изготовлению печатных плат, в подтеме "кто чем сверлит" выкладывал свои сверлилки и станочки. Мне это направление ближе. Если интересно, то гляньте: там под ником ЮрикС (там фотографии моих "поделок" и дальше на других страницах).
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=520
Добавлено after 5 minutes 47 seconds:
Поэтому я и стараюсь собирать электронные схемы из готовых модулей. Сейчас этого добра на Али, да и на др. площадках валом и по цене годится. Вот только покупаешь кота в мешке. Хотя, я уже давно пользуюсь ихними товарами, ещё ни разу брака не было. Пару раз посылки терялись, а так нормально.
Asaba
- Друг Кота
Если это для охлаждения ИИП, то я бы от него и запитал как вентилятор, так и индикатор, в зависимости от схемы ИИП.
Ставить второй трансформатор как то совсем не оптимально.
- Буравчик52
- Встал на лапы
Да, но для этого нужно хорошо разбираться в этих вещах. Я же - по пути меньшего сопротивления.
- musor
- Друг Кота
думаю эхта не та тема которая требует квакавалификационого экзамена...тут все просто ЧТОПсобрат из кирпичей стенку...не надо быть архитектором
- Буравчик52
- Встал на лапы
Продаётся на Али так называемый "народный" блок питания 24В 4-6А. Так у меня такой же, но только на выходе 36В и около 5А. Вот как от него запитать индикатор и охлаждение без сложных заморочек? Вот ссылка на его описание. https://mysku.ru/blog/aliexpress/42681.html
- (83.07 КБ) 743 скачивания
- valentinovich
- Электрический кот
Проще всего поставить одну КРЕНку.Буравчик52 писал(а):...36В и около 5А. Вот как от него запитать индикатор и охлаждение без сложных заморочек?
- АлександрЛ
- Друг Кота
- valentinovich
- Электрический кот
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3268171#p3268171"]КРЕНку? На 36 вольт входного напряжения?[/uquote]
А почему не спросил про 220в, а то у ТСа ещё и розетка на стенке наверное есть.?
Было бы ещё интереснее.
