Страница 1 из 2
Источник повышенного питания для мосфета в авто
Добавлено: Сб дек 23, 2017 13:51:30
STAlessandr
Здрасте. Столкнулся с необходимостью коммутации нагрузке в авто транзисторами.
Недолго думая был выбран N-канальный полевик IRF3205.Проблема заключается в том,что схема должна быть способна коммутировать как разрыв минуса (стандартное включение таких полевиков) ,так и плюса.
Выбрана схема на 2-ух встречно подключенных мосфетах.Задача состоит в подборе/создании источника питания для открытия мосфетов.Можно ли использовать для задачи повышайку на mc34063,где для гальванической развязки используется замена дросселя на трансформатор?И если так,то как именно рассчитываются параметры трансформатора,происходит подключение и т.д. (в теме повышаек я почти 0).
Если есть идеи как выполнить задачу иначе - пишите.Механическое реле не подходит,прошу его не предлагать.
Re: Источник повышенного питания для мосфета в авто
Добавлено: Сб дек 23, 2017 15:15:33
pasha_zv
IRF5305
Добавлено: Сб дек 23, 2017 15:45:16
wws63
А схемку что же не приложили? Проще будет что то посоветовать.
Добавлено: Сб дек 23, 2017 16:26:35
STAlessandr
[uquote="wws63",url="/forum/viewtopic.php?p=3266905#p3266905"]А схемку что же не приложили? Проще будет что то посоветовать.[/uquote]
Пардон за отсутствие схемы,сижу с калькулятора на intel atom.
Схема включения мосфетов как тут:
Ищу способ подавать на их затворы и истоки повышенное напряжение.
P-канальный полевик это хорошо,но нужна способность рвать как минус,так и плюс нагрузки.
Добавлено: Сб дек 23, 2017 16:48:21
wws63
В чем проблема то?
Минус нагрузки рвете n-канальным мосфетом, а плюс Р-канальным. Разумеется, управление затворами соответственно плюсом и через инвертор - минусом.
Можно отключать нагрузку двумя n- канальными мосфетами, по минусу классически, а по плюсу в схему n-канального мосфета еще добавить зарядовый насос
Добавлено: Сб дек 23, 2017 16:53:08
STAlessandr
[uquote="wws63",url="/forum/viewtopic.php?p=3266940#p3266940"]В чем проблема то?
Можно отключать нагрузку двумя n- канальными мосфетами, по минусу классически, а по плюсу в схему n-канального мосфета еще добавить зарядовый насос[/uquote]
Схема хороша но нет возможности делать 2 группы контактов под разные типы мосфетов.Если можно эти полевики ставить параллельно - прекрасно.Что такое зарядовый насос не знаю,пока изучаю.
Добавлено: Сб дек 23, 2017 17:21:34
HariusHek
Полагаю, что название "зарядовый насос" пустил по интернету какой-то, пардон, сопливый насос,
Полагаю так же, что это всего лишь схема на переключаемых конденсатора поднимающая напряжение, поэтому Вам и понадобилась схема, что-то там периодически включающая и выключающая, причём разнополярная.
Ну это как Вы поняли из описания того самого "насоса".
Изложите свои желания подробнее.
Добавлено: Сб дек 23, 2017 17:24:48
STAlessandr
Если упрощенно - цель в замене реле на транзисторы.Причём по ТЗ нужна возможность коммутировать разрыв как минуса,так и плюса.
Добавлено: Сб дек 23, 2017 17:31:00
HariusHek
Вообще-то для простого ВКЛЮЧЕНИЯ - ВЫКЛЮЧЕНИЯ достаточно поставить ОДИН выключатель на ОДИН проводник.
Опубликуйте схему.
Добавлено: Сб дек 23, 2017 17:33:55
STAlessandr
Всё так,2 транзистора ставятся чтобы не было утечки тока из-за паразитного диода.На схеме выше они стоят настречу друг другу,таким образом они перестают быть проблемой.Тема была создана для поиска развязанного источника повышенного напряжения для открытия транзисторов,но альтернативы привествуются.
Добавлено: Сб дек 23, 2017 17:41:29
HariusHek
Вы потрудитесь изложить, что у вас есть, и что Вы желаете получить на выходе, Вам ответят более конкретно.
Добавлено: Сб дек 23, 2017 17:50:02
STAlessandr
Да я вроде описал задачу - нужно сделать аналог автомобильного механического реле на транзисторах.Пускать ток естессно в обе стороны,как и обычное механическое.
Добавлено: Сб дек 23, 2017 18:11:51
Slabovik
Вот такая вот хреновина
(+ опционально 4 диода мостом) прекрасно выполняет роль катушки реле.
А исполнительным механизмом ваши два полевых транзистора.
Включаете как хотите и куда хотите - практически полный аналог реле.
Добавлено: Сб дек 23, 2017 19:14:44
STAlessandr
Хмм.Девайс интересный,схему б его найти
Добавлено after 1 hour 1 minute 37 seconds:
Вроде бы такой DC можно собрать на том же mc34063, с заменой дросселя на трансформатор.Можно ли так, и если можно то как бы оно выглядело на схеме?
Добавлено: Сб дек 23, 2017 19:16:45
Slabovik
Такой DC-DC можно собрать на чём угодно. Проблема в другом: вы желаете упражняться в собирании DC-DC или вам нужно быстро и эффективно решить практическую задачу?
Добавлено: Сб дек 23, 2017 19:23:49
STAlessandr
Скорость решения задачи неважна,если под эффективностью понимается экономия и максимальное удешевление - она интересна.Поупражняться не прочь
Добавлено: Сб дек 23, 2017 19:30:29
Slabovik
Типовое заблуждение. Время, затраченное на изобретение велосипеда обойдтся многократно дороже этого велосипеда.
А ваш конкурент уже завтра выдаст "сляпанное" вот из этого готовое изделие...
Но если вы действительно хотите секса с "изобретением" вот той чёрной коробочки, то для затравки генератор Роера вам в помощь. Просто, сердито, да ещё и миниатюрно. Но без стабилизации, увы. 34063 - что за поверие её пихать во все щели? Она вообще однотакт с релейной логикой работы...
Добавлено: Сб дек 23, 2017 20:05:26
musor
ну ИЩЕ один ТС теоретик нарисовался ..
малотогот что на DC для комутации АКТИВНОЙ нагрузки достаточно 1 транзюка (N-в минусе или P в плюсе) и тогда не надо изврашений с управлениеми галвано развязкой и дополнителными галваноразвязаными DCDC///
ставить 2 мосфетный ключ (
ка в батаеях ноутов и ТВЕРДОТЕЛНЫХ РЕЛЕ(ТДТР)Solid State Relay() конечно можно но и тогда применять аналоги спецоптореле с встроеным DCDC НА РАСЫПУХЕ явно лишне надо опядже вернутся к правилной схеме
для МИинуса с 2 N-MOSFET
и для+2 ВСТРЕЧНЫХ p-mosfet
тоесть имем 2 типа ДИСКРЕТНЫХ твердотелных реле на роасыпухе содержаших каждой 2 мосфет +2 биполярки
разные для комутаци в + b в минусе DC с заземленоным минусом(авто-тракторная техника)
это дешевлеи проше и главное НАДЕЖНЕ В РАЗЫ чем Все ваши недопотуги Гения -недоучки
если нужно чтото чтоб комутировать AC MOSFETгораздо правилне купить готовое опто твердотелное реле-оно полный анал механики но неимет механики среди них кстари поподаются и свтроеным тригером зашиты отт КЗ- при превышени падения наDS -ключей срабтает тригер АЗ ТДТР и вырубит ТДТР до блокировки пока не сбросишь питание
если же желаем сделать аналог АВТОРЕЛЕ
на базе ТДТР стоит изучит буржуйский рынок...и не изобретать квадратный велосипед
Добавлено after 18 minutes 28 seconds:
вот почитай Ленин велел Учиться Учитья Учится...если на 1 суботнике ленин САМ ташил Бревнышко то на 2 уже работал ТРАКТОР
Добавлено after 14 seconds:
https://samelectric.ru/promyshlennoe-2/ ... eniya.html
про Solid State Relay
http://www.electronics-tutorials.ws/pow ... relay.html
Добавлено: Сб дек 23, 2017 21:36:32
HariusHek
Реле на переключение немного не так работает, как представляет себе ТС.
Особенно от автомобильной сети.
(Для musora: прежде, чем Ленина тут цитировать, надо бы почитать, что он сказал, о чём и полную цитату приводить, а не резать, как в школе .)
Добавлено: Сб дек 23, 2017 21:53:20
STAlessandr
конкретно переключение не нужно.
Тема создавалась для поиска дешевого dc-dc преобразователя с развязанным выходом.Как вариант - mc34063 с трансформатором вместо дросселя.
