Здрасте. Столкнулся с необходимостью коммутации нагрузке в авто транзисторами.
Недолго думая был выбран N-канальный полевик IRF3205.Проблема заключается в том,что схема должна быть способна коммутировать как разрыв минуса (стандартное включение таких полевиков) ,так и плюса.
Выбрана схема на 2-ух встречно подключенных мосфетах.Задача состоит в подборе/создании источника питания для открытия мосфетов.Можно ли использовать для задачи повышайку на mc34063,где для гальванической развязки используется замена дросселя на трансформатор?И если так,то как именно рассчитываются параметры трансформатора,происходит подключение и т.д. (в теме повышаек я почти 0).
Если есть идеи как выполнить задачу иначе - пишите.Механическое реле не подходит,прошу его не предлагать.
В чем проблема то?
Минус нагрузки рвете n-канальным мосфетом, а плюс Р-канальным. Разумеется, управление затворами соответственно плюсом и через инвертор - минусом.
Можно отключать нагрузку двумя n- канальными мосфетами, по минусу классически, а по плюсу в схему n-канального мосфета еще добавить зарядовый насос
[uquote="wws63",url="/forum/viewtopic.php?p=3266940#p3266940"]В чем проблема то?
Можно отключать нагрузку двумя n- канальными мосфетами, по минусу классически, а по плюсу в схему n-канального мосфета еще добавить зарядовый насос[/uquote]
Схема хороша но нет возможности делать 2 группы контактов под разные типы мосфетов.Если можно эти полевики ставить параллельно - прекрасно.Что такое зарядовый насос не знаю,пока изучаю.
Полагаю, что название "зарядовый насос" пустил по интернету какой-то, пардон, сопливый насос,
Полагаю так же, что это всего лишь схема на переключаемых конденсатора поднимающая напряжение, поэтому Вам и понадобилась схема, что-то там периодически включающая и выключающая, причём разнополярная.
Ну это как Вы поняли из описания того самого "насоса".
Изложите свои желания подробнее.
Всё так,2 транзистора ставятся чтобы не было утечки тока из-за паразитного диода.На схеме выше они стоят настречу друг другу,таким образом они перестают быть проблемой.Тема была создана для поиска развязанного источника повышенного напряжения для открытия транзисторов,но альтернативы привествуются.
Да я вроде описал задачу - нужно сделать аналог автомобильного механического реле на транзисторах.Пускать ток естессно в обе стороны,как и обычное механическое.
Вот такая вот хреновина
(+ опционально 4 диода мостом) прекрасно выполняет роль катушки реле.
А исполнительным механизмом ваши два полевых транзистора.
Включаете как хотите и куда хотите - практически полный аналог реле.
Добавлено after 1 hour 1 minute 37 seconds:
Вроде бы такой DC можно собрать на том же mc34063, с заменой дросселя на трансформатор.Можно ли так, и если можно то как бы оно выглядело на схеме?
Последний раз редактировалось STAlessandr Сб дек 23, 2017 18:15:47, всего редактировалось 1 раз.
Такой DC-DC можно собрать на чём угодно. Проблема в другом: вы желаете упражняться в собирании DC-DC или вам нужно быстро и эффективно решить практическую задачу?
Типовое заблуждение. Время, затраченное на изобретение велосипеда обойдтся многократно дороже этого велосипеда.
А ваш конкурент уже завтра выдаст "сляпанное" вот из этого готовое изделие...
Но если вы действительно хотите секса с "изобретением" вот той чёрной коробочки, то для затравки генератор Роера вам в помощь. Просто, сердито, да ещё и миниатюрно. Но без стабилизации, увы. 34063 - что за поверие её пихать во все щели? Она вообще однотакт с релейной логикой работы...
экономия и максимальное удешевление - она интересна.Поупражняться не прочь
малотогот что на DC для комутации АКТИВНОЙ нагрузки достаточно 1 транзюка (N-в минусе или P в плюсе) и тогда не надо изврашений с управлениеми галвано развязкой и дополнителными галваноразвязаными DCDC///
ставить 2 мосфетный ключ (ка в батаеях ноутов и ТВЕРДОТЕЛНЫХ РЕЛЕ(ТДТР)Solid State Relay() конечно можно но и тогда применять аналоги спецоптореле с встроеным DCDC НА РАСЫПУХЕ явно лишне надо опядже вернутся к правилной схеме для МИинуса с 2 N-MOSFET
и для+2 ВСТРЕЧНЫХ p-mosfet
тоесть имем 2 типа ДИСКРЕТНЫХ твердотелных реле на роасыпухе содержаших каждой 2 мосфет +2 биполярки
разные для комутаци в + b в минусе DC с заземленоным минусом(авто-тракторная техника)
это дешевлеи проше и главное НАДЕЖНЕ В РАЗЫ чем Все ваши недопотуги Гения -недоучки если нужно чтото чтоб комутировать AC MOSFETгораздо правилне купить готовое опто твердотелное реле-оно полный анал механики но неимет механики среди них кстари поподаются и свтроеным тригером зашиты отт КЗ- при превышени падения наDS -ключей срабтает тригер АЗ ТДТР и вырубит ТДТР до блокировки пока не сбросишь питание
если же желаем сделать аналог АВТОРЕЛЕ
на базе ТДТР стоит изучит буржуйский рынок...и не изобретать квадратный велосипед
Добавлено after 18 minutes 28 seconds:
вот почитай Ленин велел Учиться Учитья Учится...если на 1 суботнике ленин САМ ташил Бревнышко то на 2 уже работал ТРАКТОР
конкретно переключение не нужно.
Тема создавалась для поиска дешевого dc-dc преобразователя с развязанным выходом.Как вариант - mc34063 с трансформатором вместо дросселя.
