Страница 1 из 2
Частотомер Фрегат
Добавлено: Пн дек 25, 2017 08:50:40
george_54
Кто повторял -поделитесь (впечатления, ляпы и т.д.)
Спасибо.
Re: Частотомер Фрегат
Добавлено: Ср мар 28, 2018 15:56:17
Yurarus
Только собираюсь
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
Только собираюсь повторить. В принципе это частотомер из этой ветки
http://rx-30.narod.ru/frec_counter/freq_count.html
Добавлено: Вт апр 10, 2018 18:48:08
Yurarus
собрал. неплохой девайс. Но возникла проблема, плохо запускается МК, Только при кратковременном перемыкании ножек конденсатора С10 происходит запуск частотомера. Либо короткое на плюс с общим. после отпускания запускается МК. Перебрал все номиналы С10 и R7, ничего не меняется. Кто подскажет?
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
Схема частотомера здесь
http://radiokot.ru/konkursCatDay2017/16/
Добавлено: Ср апр 18, 2018 08:17:01
mig958
Возможно у Вас слишком долгое нарастание напряжения питания. Попробуйте увеличить С10 до 10-50 мкФ.
Добавлено: Пт апр 20, 2018 05:34:51
Yurarus
Попробовал установить С10 - 10 мкф керамику и 47 мкф электролит. Эффекта нет. Проблема осталась.
Добавлено: Пт апр 20, 2018 06:03:45
olegators68
Попробуйте цепь сброса как в частотомере "от -taifun-" (R29), у меня и др. его собравших такой проблемы не было.
БП трансформатор или ИИП.
Добавлено: Пт апр 20, 2018 20:15:51
Yurarus
Я так и сделал изначально. Установил изначально цепочку как у Тайфун (резистор 470 ом, резистор 10 ком и конденсатор). Потом ставил вместо него перемычку, проблема осталась. Пока схема запитывается от лабораторного БП - трансформатор (классическая схема) Могу попробовать от ИИП..
Печатная плата выглядит так
Добавлено: Пт апр 20, 2018 20:24:47
olegators68
Не программист, жаль конечно, но PIC-оводы о программном сбросе говорят, что-то не прописано, частототометр что тот, что этот замечательны, но народ наелся ими, супервизор со сбросом, а что еще.
Добавлено: Пт апр 20, 2018 20:28:31
Yurarus
Попробую сделать плату с МК в dip корпусе. Может все дело в МК
Добавлено: Пт апр 20, 2018 20:30:07
olegators68
[uquote="Yurarus",url="/forum/viewtopic.php?p=3358970#p3358970"]Попробую сделать плату с МК в dip корпусе. Может все дело в МК[/uquote]
А может "головомойку" с "калошей" и ИПС.
Может и "камень" кривоват.
Добавлено: Вс апр 22, 2018 09:30:31
mig958
Yurarus. Посмотрел Вашу плату. По моему Вы несколько перемудрили с блоком питания. Попробуйте в виде эксперимента подать 5в непосредственно на линию питания МК через тумблер. Если при включении от тумблера запуск будет нормальный то проблема точно в питании. Потребление этой схемы очень мало и емкость фильтра не нужно делать более 100-200 мкФ и уж тем более ставить индуктивность. А вот если это не повлияет скорее всего проблема в МК.
Добавлено after 6 minutes 35 seconds:
olegators68. Не понял о каком программном сбросе Вы говорите. Там чисто "железная" схема сброса. Программно можно или включить или отключить внешний сброс. Собрал более 20 устройств на PIC-ах ни разу не было проблем со сбросом.
Добавлено: Пн апр 23, 2018 18:20:14
Yurarus
Выпаял стабилизатор. Подал напрямую питание 5 вольт от лабораторного БП. Правда без тумблера, а с помощью крокодилов. Проблема осталась. Заказал новый МК. Попробую заменить.
Конденсаторы на цепи питания МК стоят 47 мкф, такой же в цепи 9 вольт. У меня входное питание переменное...12 вольт. Поэтому установлен диодный мост, и соответственно конденсаторы большой емкости после выпрямителя 470 мкф. по 100мк и 200 мк.. соответственно перед стабилизаторами на 5 вольт и 9 вольт. Индуктивности для частотомера в цепи питания просто необходимы
Добавлено: Пн апр 30, 2018 19:52:32
Yurarus
Заменил МК. Проблема осталась. Похоже что два варианта. Первый это в прошивке. Второй в схемотехнике расположения деталей на печатной плате.
Добавлено: Пн апр 30, 2018 20:10:17
musor
поставвь на сброс супервайзер апаратный на 4,3в
Добавлено: Пн апр 30, 2018 21:40:17
olegators68
Супервизор на светодиоде, попробовать недолго.
Добавлено: Вт май 01, 2018 21:36:18
Yurarus
Все заработало. Я временно питал опорник от стороннего БП. Объединил питания и все стало включаться. Хотя на старом МК это не помогало.
Добавлено: Чт май 10, 2018 17:22:40
Yurarus
Идею с супервизором я взял на заметку. Когда сведу все воедино, в случае повторения проблемы, применю эту схему
Спасибо, олегатор68
Добавлено: Пт май 11, 2018 01:24:29
olegators68
Пожалуйста, ток идея не моя, сам подглядел у хардрока.
Добавлено: Сб май 12, 2018 09:39:19
Yurarus
Все равно, спасибо за подсказку.
Добавлено: Пт июл 27, 2018 18:16:52
Yurarus
Вот что вышло
