Страница 1 из 2
Li po балансир
Добавлено: Ср дек 27, 2017 15:19:46
Dmitry15
Всем привет.
Есть проблема с китайской заводилкой бустером.
Как я понимаю не работает балансир. Ну или сам аккум...
Заряжается до общего напряжения батареи 12.4в.
На банках при этом 4.25 4.05 4.07
Ток заряда 850ма, при заряде первой банки падает до 20ма
Заряжается от микро усб, на плате есть преобразователь 5в - 12.6в
Есть микробы dw01, транзисторы j3y, 2ty, насколько я понимаю s8550 и s8050 и штук 12 резисторов 560ком.
Что это за схема балансира? И как заставить ее работать? Или это просто схемы защиты без балансира?
Можно повесить паралельно на разъем балансир на тл431 или kia7042? Или вот такой https://ru.aliexpress.com/item/4S-4-2v- ... sstype=600 Как это повлияет на схему защиты?
Так же на плате есть микроба - индикатор уровня заряда. Стаб 12 - 5в.
Схему срисовать оч сложно, плата в шелкографии
Добавлено after 6 hours 47 minutes 56 seconds:
Сейчас зарядил полностью. До 12,48 зарядилось. На банках при этом 4.25 4.07 4.09
Попробовал симулировать работу балансира, повесил резистор 62 ом паралельно первой банке. Нифига, не идет заряд...
Re: Li po балансир
Добавлено: Ср дек 27, 2017 15:38:51
musor
проверяй балансир...наверно те транзюки 6 ногия
Re: Li po балансир
Добавлено: Ср дек 27, 2017 15:47:32
Дмитрий М
Ну так там же ясно видно три шестиногих паучка и нагрузки мощные при них рядом. На каждый из них отдельный регулируемый источник 1,5..4,5 вольта) вместо лития и проверять пределы сработки.
Re: Li po балансир
Добавлено: Ср дек 27, 2017 15:52:03
Cahes
Я это проходил. Инновационной идеей предлагается делать индуктивный балансир, в котором излишек энергии на более заряженном аккумулятор перераспределяется на менее заряженные, но у тебя стабилитронный: Простой балансир для тяговых LiFePo4 - он более надёжный. Посмотри ветку - достаточным вариантоя является схема аналога стабилитрона на TL431 и транзисторе, встречаются на двух транзисторах, со светодиодом и др. И твой алиэкспрессный - на двух, но я бы на твоём месте делал на одном.
Re: Li po балансир
Добавлено: Ср дек 27, 2017 16:04:31
Dmitry15
Все таки похоже нету на моей плате балансира. Шестиногие микробы- dw01, я так понял это просто защита.
Нашел статью, там похожий набор деталей на плате зарядки, человек пишет, что это без балансира зу. Так же транзисторы попарно, 12шт 500ком резисторов и тд. https://mysku.ru/blog/china-stores/47362.html
Мне интересно, почему не сработала симуляция балансира моя? Вешаю резисторпаралельно банке, ноль эмоций у зу- ток 0.01А.
Так то я б слепил платку на тл431 или с али заказал бы, что б паралельно банкам повесить, но я так понимаю не получится малой кровью обойтись, придется в самой схеме зу что то переделывать?
Re: Li po балансир
Добавлено: Ср дек 27, 2017 23:42:52
Fuser
все правильно понял, нет на этой плате никакого балансира, только защита. как и в подавляющем большинстве платок под заголовком BMS. основным признаком балансира являются нагрузочные резисторы, которыми шунтируется зарядившаяся ячейка. и эти резисторы не могут быть мощностью менее 0.5вт, хоть в smd(размером 2010 или больше), хоть в выводном исполнении.
ссылка с АЛИ почти верная, и хотя там балансир на 4 ячейки, но его можно использовать и для 3 и для 2 ячеек, просто исключив лишние сегменты из подключения. ее можешь повесить хоть на плату зарядки, хоть прямо на батарею, т.к. собственное потребление в пассивном режиме у нее мизерное.
ну и тогда заодно можно дошаманить плату зарядки чтобы она выдавала нормальные 12.6в, иначе кто-то будет все время оставаться недозаряженным.
Re: Li po балансир
Добавлено: Чт дек 28, 2017 08:57:38
Cahes
[uquote="Dmitry15",url="/forum/viewtopic.php?p=3270159#p3270159"]это просто защита...Мне интересно - почему не сработала симуляция балансира моя? Вешаю резисторпаралельно банке, ноль эмоций у зу- ток 0.01А.[/uquote]
Мне интересно - если превышается напряжение - то защита отрубает аккумулятор от цепи. И что происходит со всеми остальными - когда цепь последовательна, - они тоже отрубаются! Вот у тебя и получается - что когда один из них заряжается на полную - процесс прекращается вообще.
[uquote="Dmitry15",url="/forum/viewtopic.php?p=3270159#p3270159"]я б слепил платку на тл431...придется в самой схеме зу что то переделывать?[/uquote]
Ты хочешь быть "белым человеком"? Выпаивай эти микробы и ставь на их место балансиры. Я таких, для своего электровелосипеда, шестнадцать сделал и не устал.
Re: Li po балансир
Добавлено: Чт дек 28, 2017 10:16:28
Dmitry15
Заказал с али балансир. Делать на тл431- места мало в корпусе. Выпаивать микробы защиты и перепахивать плату- боюсь познаний моих не хватит...
А как можно поднять напряжение заряда? Там преобразователь 5 -> 12 на микробе AL633
Схема типо такой
Просто в обвязке поменять резистор отвечающий за напряжение на выходе?
Re: Li po балансир
Добавлено: Чт дек 28, 2017 14:54:59
Fuser
Делитель напряжения на резисторах R2 R3 отвечает за выходное напряжение. В даташите на микросхему найди формулу для этого делителя и пересчитай под свое. Навскидку могу сказать что для нужного результата, по последней картинке, параллельно R2 можно навесить дополнительный резистор в мегаом или может даже больше.
Re: Li po балансир
Добавлено: Чт янв 25, 2018 14:27:30
Dmitry15
Пришла вчера плата балансир.
Припаял на разъем акума. Параллельно нагрузочные резисторам впаял светодиоды, что б видеть когда на каких банках включается балансир Специально зарядил одну банку больше других зу на 4056.
Оно вроде как работает. На 4.16в включилась секция балансира.одна почему то только.
В итоге зарядились банки 4.16 4.14 4.16. Общее соответственно 12.46 ток упал до 2ма
Почему, когда на второй банке стало 4.16, не вкл ее балансир? Что б до зарядить третью?
При откл зу балансир на третьей банке так и остался включенным. Пока не разрядил ее до какого то определенного напряжения., Чуть меньше 4.16
Это правильная работа балансира вообще?
Преобразователь 5в-12.46в собран на микросхеме al785 даташит на нее найти не могу, что б добавить напруги на выходе
Re: Li po балансир
Добавлено: Чт янв 25, 2018 19:11:30
Дмитрий М
Проверьте ячейки балансира от отдельного источника для спокойствия. Насчёт "стравливания" да, есть такое... чуть сливает заряд балансир и потом только выключается, у ИС в нём есть гистерезис небольшой что бы не дёргался при заряде. Балансировка за один раз редко заканчивается, особенно если батарейки с большими разбросами по емкости, обычно за несколько раз или вообще вручную добивают если хочется точно. Потом всё равно разбегутся ...
Re: Li po балансир
Добавлено: Чт янв 25, 2018 19:59:14
Dmitry15
Балин. Сжёг я эту ал785. Нашел у нее на выходе делитель, и давай весить резисторы, смотреть чё получится...
Теперь 1.5 вольта выдает.
Кто нить знает чё за микросхема такая? 6ти Ногая, рядом с дросселем.
Никакой инфы найти по ней не могу.
В ней похоже преобразователь стаб напряжения и тока...
Re: Li po балансир
Добавлено: Чт янв 25, 2018 21:23:36
musor
прежде чем чтото паять надо было зарисовать схему этого степ апа и слить суда мы б нашли анал чипа и сказали чекуда добавит убавить...теперрьпридется делать тоже самое стой лиш разничей что проверить примертволй чипе уже не сможешь но есть надежда что просто ты закоротил верхне плечо ил порвал нижне тогда чипа и выдает свое опорное 1,3в...хотя ка оно может быть ниже входного если это не сепик...
короче рисуй схему и будем думать
ну или просто делай другой степап с ограничением тока и напроягу
Добавлено after 1 minute 21 second:
толко что приглядеося там 2 дроса....похоже сепик...тогда дела плохи...
Re: Li po балансир
Добавлено: Чт янв 25, 2018 21:48:12
Dmitry15
Я подозреваю, что второй дроссель(большой) это стаб 12в-5в на разъем усб(выход). Его же и нижняя 8ногая микросхема.
Вторая 8ми Ногая микросхема 9926а по всей видимости контроллер светодиода(фонарика).
14ти ногая- индикатор заряда/разряда.
У меня есть степ мт3608. Если на нем выставить 12.6?
Надо будет ещё органичитель тока? Чё нить типа лм317-350? И потом все это на акум, на котором паралельно балансир?
Re: Li po балансир
Добавлено: Чт янв 25, 2018 21:59:19
musor
насколко тока выдержит твой балансир ? если весь ток кз то можно певратить степап в генератор тока зарядки... тока вл выживетли от этого издевателства mt3608??
Re: Li po балансир
Добавлено: Пт янв 26, 2018 07:13:39
Dmitry15
В штатном варианте было 850ма. 1а достаточно было б.
Щяс перепаял эту al785 на mt3608 Оно выдает те же 12.46, но ток потребления скачет 1.2-2а и напряжение на входе присаживается до 3в с 5ти
А балансир нормально работает, проверил- подключил лаб блок питания с выставленным 12.6в 0.5а, постепенно загорелись все три светодиода(сработали все ячейки балансира), лаб блок перешёл в режим стабилизации напряжения...
Как из 3608 сделать стаб/преобразователь напряжения и стаб тока?
Re: Li po балансир
Добавлено: Пт янв 26, 2018 09:46:25
BF-2
готовая платка на mt3608 изначально работает как стаб напряжения...
имхо, будет чудом если она даст больше 0,5А при повышении из 5в до 12в
кстати при твоих выходных 12в 1А(примерно) она должна потреблять 2.5А из 5в.(не один комп. usb не потянет)
Re: Li po балансир
Добавлено: Пт янв 26, 2018 09:55:29
Dmitry15
А что за чудо микросхема тогда такая эта al785?
С ней при зарядке потребляло из усб 0.85а
Три банки ёмкостью 1600-1800 заряжались за 5 часов
Re: Li po балансир
Добавлено: Пт янв 26, 2018 14:56:49
Дмитрий М
Это нанотехнология из секретной лаборатории Петрика ;) . Для кпд более 100% в неё интегрирован изотоп калифорния и когда он распадается микросхема сгорает. Что и произошло :) .
Re: Li po балансир
Добавлено: Вт фев 06, 2018 20:07:57
Dmitry15
В общем выкинул родную плату. Повесил на разъем балансир, пока заряжаю от лабараторника, выставляю 0.5а, 12.6в
Подскажите схему для заряда 3s правильную. Желательно от 5вольт.
