Есть проблема с китайской заводилкой бустером.
Как я понимаю не работает балансир. Ну или сам аккум...
Заряжается до общего напряжения батареи 12.4в.
На банках при этом 4.25 4.05 4.07
Ток заряда 850ма, при заряде первой банки падает до 20ма
Заряжается от микро усб, на плате есть преобразователь 5в - 12.6в
Есть микробы dw01, транзисторы j3y, 2ty, насколько я понимаю s8550 и s8050 и штук 12 резисторов 560ком.
Что это за схема балансира? И как заставить ее работать? Или это просто схемы защиты без балансира?
Можно повесить паралельно на разъем балансир на тл431 или kia7042? Или вот такой https://ru.aliexpress.com/item/4S-4-2v- ... sstype=600 Как это повлияет на схему защиты?
Так же на плате есть микроба - индикатор уровня заряда. Стаб 12 - 5в.
Схему срисовать оч сложно, плата в шелкографии
Сейчас зарядил полностью. До 12,48 зарядилось. На банках при этом 4.25 4.07 4.09
Попробовал симулировать работу балансира, повесил резистор 62 ом паралельно первой банке. Нифига, не идет заряд...
