Страница 1 из 1
СМ Ariston Margherita 2000 AB 95 EU sn 203060990 46237810101
Добавлено: Пт янв 05, 2018 11:07:21
Jlo6CTEP
Всем добра!
Имеется машинка из заголовка. Проблема следующая : при включении и выборе программы она бесконечно выполняет первую операцию данной программы, и все. Если попытаться перевести командаппарат на следующую операцию - машинка возвращает его в исходное положение, совершив полный оборот. Если же сбросить выполнение программы, и выбрать другую операцию (например отжимание) машинка выполняет его бесконечно.
Прошивку ЕЕПРОМ вытащил (приложена) , на Киберфоруме мне ее проверили, сказали исправна, а ошибка на основании анализа прошивки - F01 aka КЗ симистора приводного мотора. Симистор проверил на КЗ - кз отсутствует. В мотор еще не лазил.
Куда посоветуете копать, уважаемые тов. Коты?
Заранее благодарен.
Re: СМ Ariston Margherita 2000 AB 95 EU sn 203060990 4623781
Добавлено: Вт янв 09, 2018 17:39:08
Jlo6CTEP
Проблема вроде бы решена, дело в окислившейся гребенке контактов двигателя
