Всем добра!
Имеется машинка из заголовка. Проблема следующая : при включении и выборе программы она бесконечно выполняет первую операцию данной программы, и все. Если попытаться перевести командаппарат на следующую операцию - машинка возвращает его в исходное положение, совершив полный оборот. Если же сбросить выполнение программы, и выбрать другую операцию (например отжимание) машинка выполняет его бесконечно.
Прошивку ЕЕПРОМ вытащил (приложена) , на Киберфоруме мне ее проверили, сказали исправна, а ошибка на основании анализа прошивки - F01 aka КЗ симистора приводного мотора. Симистор проверил на КЗ - кз отсутствует. В мотор еще не лазил.
Куда посоветуете копать, уважаемые тов. Коты?
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
- Margherita_from_chip.rar
- (1.25 КБ) 138 скачиваний
