Страница 1 из 2
Что это за фанерная технология изготовления корпусов?
Добавлено: Чт янв 11, 2018 20:07:22
Martel-
Недавно видел, такое продают уже и в газетном киоске. Что-то современное. Видимо лазерное.
Такое впечатление, что какая-то машина прожигает-вырезает фанеру так, что из неё можно собирать корпуса.
И наверное она (машина) сама как-то выбирает оптимальные варианты (загибы, стыки и тд)
Вот в инете видел эту технологию корпусов. Видно, что , например, под динамик, там вырезаны фигурно мельчайшие зигзагообразные отверстия.
Так же видно, что такой же технологией вырезаны некоторые детали не корпуса, а К корпусу.
В общем, интересно:
Re: Что это за фанерная технология изготовления корпусов?
Добавлено: Чт янв 11, 2018 20:10:34
Slabovik
Лазерная резка. Собственно, у меня есть детали интерьера, приобретённые ещё лет двадцать назад, вырезанные по такой технологии.
Балуются многие конторы, купившие станок лазерной резки. Он режет не только фанеру, а и другие материалы, оргстекло к примеру.
Главное преимущество - отсутствие сколов и заусенцев.
Добавлено: Чт янв 11, 2018 20:20:41
Martel-
Так вот она какая..
Видимо в такой станок ЧПУ можно загрузить макет сделанный в комп программе и он бодренько вырежет составные детали.
Добавлено: Чт янв 11, 2018 20:27:11
gsmart
Можно резать тонкую фанеру раскалённой нихромовой струной.
Добавлено: Чт янв 11, 2018 21:40:56
arkhnchul
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3280748#p3280748"]И наверное она (машина) сама как-то выбирает оптимальные варианты (загибы, стыки и тд)[/uquote]
нет, макет надо таки нарисовать. Максимум, что делает лазерная софтина "сама" - определяет порядок обхода контуров на листе.
Добавлено: Пн янв 15, 2018 15:00:46
SashaN123
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3280770#p3280770"]Можно резать тонкую фанеру раскалённой нихромовой струной.[/uquote]
Можно где то посмотреть на процесс или статьи?
Тонкая декоративная качественная фанерка стоит примерно как стеклотекстолит, наверное....
Добавлено: Пн янв 15, 2018 19:44:53
gsmart
SashaN123 писал(а):Можно где то посмотреть на процесс или статьи?
Что, яндексе забанили? ;) Забей в поисковик: Резка дерева нихромовой проволокой.
Добавлено: Вт янв 16, 2018 17:14:04
SashaN123
Посмотрел. Почтиш то лазерная технология. Дыма однако...
Добавлено: Вс янв 21, 2018 08:06:00
Martel-
Интересна и технология загибания углов с этой технологией прожига.
Добавлено: Вс янв 21, 2018 08:50:40
AndTer
Фанера вообще то гибкая, а если её промочить, пропарить то вообще как резина. А уж когда много прорезей в месте сгиба, то ещё проще.
Добавлено: Вс янв 21, 2018 09:03:33
vlasovzloy
Какое то берестяное творчество, мне не нравится. Хотя если потом зашпатлевать и покрасить покрыть винилом, мб само то и будет. Крепкие стыки и прочее
Добавлено: Вс янв 21, 2018 09:43:19
Martel-
AndTer писал(а):Фанера вообще то гибкая,
Не настолько.
Знакомый, руководитель авиамодельного кружка рассказывал, как он гнет фанеру.
(лыжи самолётные, например)
Греет-греет и наступает момент, когда фанера становится гибкой.
Добавлено: Вс янв 21, 2018 14:12:42
Zyklon-B
Чем интересно греет? Вроде получается нужно греть паром.
Добавлено: Вс янв 21, 2018 14:25:08
musor
обычно паром и греют в пропарочной камере
Добавлено: Вс янв 21, 2018 14:25:54
Martel-
Zyklon-B писал(а):Чем интересно греет?
Не паром точно.
То ли горелкой, то ли ещё чем-то, типа утюга. забыл.
Помню ещё , что я спросил "А не загорит?" он ответил, что не успевает.
Добавлено: Вс янв 21, 2018 14:31:02
бабай
Термофен
Добавлено: Пт фев 09, 2018 20:14:43
Martel-
Вот что я в газетном киоске сфоткал
Добавлено: Пн фев 12, 2018 15:46:33
SashaN123
Фанера от влаги портится т расслаивается. Нужна пропитка чем то серьезным. А это удорожает материал. Когда то была специальная финская фанера. Но ее не найти.
Стеклотекстолит м.б. даже дешевле обойдется...
Добавлено: Пн фев 12, 2018 20:49:15
Martel-
С виду вроде бы пропитана чем-то.
Как воском. но это наверняка лак.
Добавлено: Вт фев 20, 2018 12:12:34
Martel-
Ещё на это случайно наткнулся.
http://robonavt.ru/iorobot
