Что это за фанерная технология изготовления корпусов?
Сообщение Martel- »
Недавно видел, такое продают уже и в газетном киоске. Что-то современное. Видимо лазерное.
Такое впечатление, что какая-то машина прожигает-вырезает фанеру так, что из неё можно собирать корпуса.
И наверное она (машина) сама как-то выбирает оптимальные варианты (загибы, стыки и тд)
Вот в инете видел эту технологию корпусов. Видно, что , например, под динамик, там вырезаны фигурно мельчайшие зигзагообразные отверстия.
Так же видно, что такой же технологией вырезаны некоторые детали не корпуса, а К корпусу.
В общем, интересно:
Сообщение Slabovik »
Лазерная резка. Собственно, у меня есть детали интерьера, приобретённые ещё лет двадцать назад, вырезанные по такой технологии.
Балуются многие конторы, купившие станок лазерной резки. Он режет не только фанеру, а и другие материалы, оргстекло к примеру.
Главное преимущество - отсутствие сколов и заусенцев.
Сообщение Martel- »
Так вот она какая..
Видимо в такой станок ЧПУ можно загрузить макет сделанный в комп программе и он бодренько вырежет составные детали.
Сообщение gsmart »
Можно резать тонкую фанеру раскалённой нихромовой струной.
Сообщение arkhnchul »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3280748#p3280748"]И наверное она (машина) сама как-то выбирает оптимальные варианты (загибы, стыки и тд)[/uquote]
нет, макет надо таки нарисовать. Максимум, что делает лазерная софтина "сама" - определяет порядок обхода контуров на листе.
Сообщение SashaN123 »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3280770#p3280770"]Можно резать тонкую фанеру раскалённой нихромовой струной.[/uquote]
Можно где то посмотреть на процесс или статьи?
Тонкая декоративная качественная фанерка стоит примерно как стеклотекстолит, наверное....
Сообщение gsmart »
SashaN123 писал(а):Можно где то посмотреть на процесс или статьи?
Что, яндексе забанили? ;) Забей в поисковик: Резка дерева нихромовой проволокой.
Посмотрел. Почтиш то лазерная технология. Дыма однако...
Сообщение Martel- »
Интересна и технология загибания углов с этой технологией прожига.
Сообщение AndTer »
Фанера вообще то гибкая, а если её промочить, пропарить то вообще как резина. А уж когда много прорезей в месте сгиба, то ещё проще.
Сообщение vlasovzloy »
Какое то берестяное творчество, мне не нравится. Хотя если потом зашпатлевать и покрасить покрыть винилом, мб само то и будет. Крепкие стыки и прочее
Сообщение Martel- »
AndTer писал(а):Фанера вообще то гибкая,
Не настолько.
Знакомый, руководитель авиамодельного кружка рассказывал, как он гнет фанеру.
(лыжи самолётные, например)
Греет-греет и наступает момент, когда фанера становится гибкой.
Сообщение Zyklon-B »
Чем интересно греет? Вроде получается нужно греть паром.
обычно паром и греют в пропарочной камере
Сообщение Martel- »
Zyklon-B писал(а):Чем интересно греет?
Не паром точно.
То ли горелкой, то ли ещё чем-то, типа утюга. забыл.
Помню ещё , что я спросил "А не загорит?" он ответил, что не успевает.
Сообщение бабай »
Термофен
Сообщение Martel- »
Вот что я в газетном киоске сфоткал
Фанера от влаги портится т расслаивается. Нужна пропитка чем то серьезным. А это удорожает материал. Когда то была специальная финская фанера. Но ее не найти.
Стеклотекстолит м.б. даже дешевле обойдется...
Сообщение Martel- »
С виду вроде бы пропитана чем-то.
Как воском. но это наверняка лак.
Сообщение Martel- »
Ещё на это случайно наткнулся.
http://robonavt.ru/iorobot
Вернуться в «Корпуса»
