boost на uc3842
Сообщение Dimson12 »
Добрый день, решил сделать повышающий преобразователь на данной микросхеме. Проблема такая обратная связь по напряжению не хочет ограничивать повышение напряжения. После того как на Vfb 2.5В выходное напряжение продолжает расти. В чем проблема? Сразу оговорюсь что uc3842 я поставил для проверки, использовать буду 3843. Схему моделирую в Multisim
(35.16 КБ) 597 скачиваний
Сообщение mosfet40 »
Это проблемма Multisim, шимка не полностью проэмулирована. У тебя какая версия?
Сообщение vlasovzloy »
с мультисима напрямую файл в протеус можно перенести?
Не пробовал.
ГОСПОДА НЕ ПОЛЗУЙТЕ ДЕТСКИЕ НЕДОДЕЛАНЫЕ недосимуляторы
А ЕСЛИ УЖ ИЩЕ НАИГРАЛИСЬ ПЕРЕДЕЛАЙТЕ МОДЕЛЬ НАРИСОВАВ ЕЕ НАИНКУ ПОЛНОСТЬЮ 100% СО ВСЕМИ НОМИНАЛАМИ
У меня стоит мультисим 14.... А какую программу можно использовать для проверки этой схемы??? Просто я в мультисиме уже не одну схему попробовал, но чтот не работает, да и шимок там нет больше, остальные все пустышки
Сообщение white_ghost »
потому что fb ты обвешал конденсаторами они не зарядились и напряжение продолжает расти, когда они зарядятся будет тоже самое но в сторону падения. И да еще чуть не забыл на FB ВСЕГДА 2.5в. Он так устроен, сам усилитель добавляет до 2.5в. А вот сколько ему пришлось скомпенсировать никто не знает.
При чём здесь "FB "? Поясню ещё разок: в модели шима 1 и 2 нога не прописаны. Их можно хоть в "землю", хоть к питанию прикрутить - реакции ни какой. Токовый датчик (SENSE) выход зажимает, а эти две нет. Вот такой полуфабрикат, к сожалению.
Т.е сделано все еще хуже чем показалось на первый взгляд. Тогда объясните какое место в этой схеме определяет выходное напряжение? обычно 2 нога этим занимается иногда 1 нога но ни то ни другое у вас не работает. Токовый датчик зажимает только пиковый ток через дроссель.
Если с самого верхУ почитать, то неожиданно выяснится: у автора именно эта проблема - схема в эмуляторе не управляется по напряжению. :)
Вернуться в «Теория»
