Страница 1 из 73
Программатор "STK500v2 by Petka"
Добавлено: Чт апр 09, 2009 22:25:27
Verydeep
Не могу запустить сабж.
Посоветуйте что может быть: комп видит USB и нормально встают драйвера ком порта. мега живет. в нее зашита прошивка соответствующая частоте кварца. при этом студия говорит что видит stk500 но не может его инициализировать похоже. при попытке стучать терминалом в виртуальный ком помигивает светодиод. при включении программатора светодиод мигает 4 раза. что бы это могло быть??? плиз отзовитесь кто собирал и у кого работает.. пс. пони выдает ошибку -24.
http://radiokot.ru/lab/controller/45
Добавлено: Сб апр 11, 2009 18:20:12
diehard
1. Перемычка программирование/работа переставил?
2. В параметрах порта 115200 стоит?
Правильно собранный и зашитый девайс при нажатиии несколько раз в терминале Enter`a отвечает.
В терминале работает?
Топик автора по этому программатору: http://electronix.ru/forum/index.php?s= ... opic=42679
ЗЫ: Программатор работает _очень_ быстро !!!
Добавлено: Пн апр 13, 2009 02:00:47
Vlad Poor
Обсмотрел всю схему а номинала С5 невижу.
И на плате не подписано.........
Добавлено: Пн апр 13, 2009 08:27:04
dt_andrew
в архиве от автора есть файлик со списком всех элементов
собрал я штуки 4 все заработали сразу
как я писал в статье при сборке будьте внимательны
используйте файлы со списком элементов и другие от автора
и еще пишите что контроллер прошит соответсвующей прошивкой
и тут же ниже ПониПрог выдает код ошибки -24
так вы прошили другим программатором или пытаетесь прошить 1 раз
если контроллер прошит то при чем сдесь ПониПрог(он используется только при первоначальной прошивки когда другого программатора нет)
Добавлено: Пн апр 13, 2009 13:03:09
Verydeep
Контроллер прошил другим программатором.
тк через через пони не удалось.
Добавлено: Пн апр 13, 2009 17:16:07
Vlad Poor
Подскажыте
несколько раз защил-считал. Все было нормально.
Дальше начались чудеса - пишет "AVRISP error entering programming mode".
Чего он ругается?
И сколько раз должен моргнуть светодиод при включении? В статье написано три, а мой настойчиво моргает 4!
Добавлено: Чт апр 16, 2009 09:31:47
Andrew Bond
Вчера собрал за вечер этот программатор, но испытывать приходится сейчас на работе под Vista Ultimate x64.
Терминальная программа, а также терминал в CodeVision видят его вроде нормально, отклик от программатора правильный, но вот прошить тут нечего. Вечером дома проведу полные испытания под Windows7 x64, а пока есть один вопрос, касающийся разъёма (перемычки) X5. Что это - разъём для снятия 1МГц сигнала, или перемычка, чтобы включить в программаторе соответствующий режим?
Если это разъем для тактирования внешнего программируемого контроллера, то как им пользоваться? Нужно ли в этом случае включать терминалом программно этот режим (там есть выбор fast/1MHz)? Если же это перемычка, то вообще не понятно, что и как...
Вообще, расскажите подробнее про этот режим 1МГц - для чего он и как его использовать? Можно ли с его помощью восстановить контроллёр с неправильно прошитым битом SPIEN? Как?
З.Ы. На счет светодиода. На форуме (ссылка есть в статье), где обитает автор, нигде нет точного указания, сколько раз должен моргнуть светодиод. У меня он промаргивает при подключении к USB от 4 до 6 раз.
Добавлено: Чт апр 16, 2009 09:48:42
dt_andrew
у меня 4 раза моргает
X5 это не перемычка а контакт откуда можно снять меандр для тактирования убитых контроллеров
рядом контакт X6 - земля
замыкать естественно ничего не надо просто брать с них сигнал
Добавлено: Чт апр 16, 2009 14:59:42
Vlad Poor
dt_andrew писал(а):у меня 4 раза моргает
ТОгда зачем Вы в статье написали что три раза??????
Написали бы " должен поморгать " и никто б не заморачивался!
Добавлено: Чт апр 16, 2009 15:46:43
dt_andrew
а вы допускаете что человек мог ошибиться
учесть все жизненные ситуации невозможно и тем более отразить все ситуации в статье невозможно
попробуйте написать сами а мы посмотрим и покритикуем
вот тогда поймете
Добавлено: Чт апр 16, 2009 17:30:23
Andrew Bond
Будьте добры, расскажите вкратце начинающему про использование 1МГц сигнала. Как и что им "лечить"?
Добавлено: Чт апр 16, 2009 18:34:04
Vlad Poor
dt_andrew Прошу прощения если моя критика обидела Вас. Я не хотел.
Добавлено: Чт апр 16, 2009 19:04:10
Andrew Bond
Проверил программатор под Windows 7 x64.
Несколько раз прошивал/читал ATMega8, используя AVRStudio 4.15 - всё работает просто чудесно!
Подскажите пожалуйста программу-программатор попроще, чем AVRStudio, умеющую работать с виртуальными COM-портами. UniProf, ChipBoom и PonyProg их не видят. CodeVision работает на x64 платформе (пробовал под Vista x64) только самой последней версии (2.09 вроде).
Добавлено: Чт апр 16, 2009 19:16:12
dt_andrew
Vlad Poor писал(а):dt_andrew Прошу прощения если моя критика обидела Вас. Я не хотел.
да не обиделся я!
просто надо было притензии написать в личку и все
вы думаете я не прислушиваюсь к мнению пользователей
яж статьи для кого пишу для себя что ли
для Вас друзья
и готов помогать по мере сил решать все проблемы
только вместе мы сила а так по одиночке....
жить скучно так
все вопрос исчерпан и поехали дальше.
Добавлено: Пт май 01, 2009 15:14:22
htscooter
Насчет программ - любая, которая может работать с STK-500 программатором. Огласить список не могу, не искал, меня AVR Studio устраивает. Есть печатка под FT232RL, если надо - говорите, есть и фотки. Сейчас пользуюсь вариантом - программатор не смд, все выводное (ну почти), а переходник COM<->USB на FT232BM отдельно в корпусе от разъема DB25, я периодически его и для других целей использую :)
Добавлено: Сб июл 18, 2009 19:09:14
htscooter
dt_andrew, скажите, пожалуйста, выложенная в статье прошивка под кварц 7,3728 это вариант какой версии прошивок? Знакомый заливал - так у него AVR Studio ругается на старую прошивку, обновить требует. Я пользуюсь v6 uni - так ниче такого не было.
Добавлено: Вс июл 19, 2009 01:10:50
dt_andrew
htscooter писал(а):dt_andrew, скажите, пожалуйста, выложенная в статье прошивка под кварц 7,3728 это вариант какой версии прошивок? Знакомый заливал - так у него AVR Studio ругается на старую прошивку, обновить требует. Я пользуюсь v6 uni - так ниче такого не было.
под кварц 7,3728 эту прошивку мне специально компилил автор программатора "Petka" по моей просьбе
у менф со Студией ничего такого не проявляется правда версия Студии у меня 4.13 может это с последними версиями так
Добавлено: Вс июл 19, 2009 10:44:20
htscooter
Да, у нас 4.16 версия. Залил себе такую-же прошивку, посмотрел, тоже выскочило сообщение о том, что прошивка старая. Похоже дело было в том, что меги были не чистые, и в еепроме что-то оставалось. Вроде вылечилось принудительным стиранием всего и заливкой только флэша, плюс прогонкой в терминале. Сейчас все работает нормально :))
Добавлено: Сб авг 15, 2009 22:14:49
ChipManyak
Ну вот и я отметился сборкой программатора
от Petka.
Плата и прошивки из топика автора
Кварц на Меге8 14,7456 Мгц, всё завелось с первого раза, без гимора и
плясок с бубном :)
Чему я несказанно рад, чего и вам желаю.
Добавлено: Вт сен 29, 2009 09:14:16
Freiwind
А у меня без танцев с бубном не обошлось. :)
Но в основном, всё от невнимательности и спешки.
1. Перепутал порядок расположения резисторов в ряду у ISP разъема. Когда паял, плата была повернута на 180 градусов относительно рисунка. :)
2. Неправильное указание Х3 и Х4 в файле HowTo.pdf. Оказывается существуют 2 версии этого файла. Долго не мог понять, почему ПониПрог не видит ATMega. :)
Плата собрана на FT232RL, ATMega88 и кварц на 18,432 МГц.
Пока ничего не пробовал программировать, но программатор нормально определяется.
