Страница 1 из 1
не работает регулятор оборотов квадрика DJI Phantom 2
Добавлено: Ср янв 31, 2018 20:32:51
Skill24
Здрасте! Ремонтирую квадрокоптер после падения. Моторы и приемник заменил. И осталась одна проблема. Один двигатель вращается рывками, иногда вовсе не вращается. 6ть мосфетов перепаял на регуляторе, но проблема не решилась. Как проверить остальные элементы на плате, как найти неисправность?
Re: не работает регулятор оборотов квадрика DJI Phantom 2
Добавлено: Ср янв 31, 2018 21:41:02
Satyr
В моторе который к нему подключен уверен ? Попробуй поменять местами с другим регулятором сначала.
Если мосфеты перепаял, то скорее в моторе обрыв. Учитывая особенность соединения катушек и их сопротивление, омметром ты это не найдешь
Добавлено: Вт фев 06, 2018 21:18:30
Skill24
[uquote="Satyr",url="/forum/viewtopic.php?p=3297841#p3297841"]В моторе который к нему подключен уверен ? Попробуй поменять местами с другим регулятором сначала.
Если мосфеты перепаял, то скорее в моторе обрыв. Учитывая особенность соединения катушек и их сопротивление, омметром ты это не найдешь[/uquote]
В моторе уверен. Подключал заведомо рабочий. вот снял видео проблемы
https://youtu.be/iLlSDysEHbE.
