не работает регулятор оборотов квадрика DJI Phantom 2
Сообщение Skill24 »
Здрасте! Ремонтирую квадрокоптер после падения. Моторы и приемник заменил. И осталась одна проблема. Один двигатель вращается рывками, иногда вовсе не вращается. 6ть мосфетов перепаял на регуляторе, но проблема не решилась. Как проверить остальные элементы на плате, как найти неисправность?
(36.72 КБ) 429 скачиваний
Сообщение Satyr »
В моторе который к нему подключен уверен ? Попробуй поменять местами с другим регулятором сначала.
Если мосфеты перепаял, то скорее в моторе обрыв. Учитывая особенность соединения катушек и их сопротивление, омметром ты это не найдешь
Сообщение Skill24 »
[uquote="Satyr",url="/forum/viewtopic.php?p=3297841#p3297841"]В моторе который к нему подключен уверен ? Попробуй поменять местами с другим регулятором сначала.
Если мосфеты перепаял, то скорее в моторе обрыв. Учитывая особенность соединения катушек и их сопротивление, омметром ты это не найдешь[/uquote]
В моторе уверен. Подключал заведомо рабочий. вот снял видео проблемы https://youtu.be/iLlSDysEHbE.
