Страница 1 из 1
неисправность marantz pm 64 mkll
Добавлено: Сб фев 03, 2018 18:31:12
валентин171971
Уважаемые не подскажите - есть желание купить усилитель maratz pm 64 mk ll , так вот продавец говорит что иногда шуршит одна колонка , может отключиться - но только в случае если включен термоблок . если отключен - всё ок . Я понимаю что диагноз по телефону ставить дело не благдарное , и всё же - какие могут быть варианты поломок ..,. и главное как дорого может стоить ремонт ?
Re: неисправность marantz pm 64 mkll
Добавлено: Вс фев 04, 2018 13:45:46
kentgaryk
Искать такую неисправность сложно, я бы дорого запросил. Правда когда перестанет работать канал совсем то найти будет проще.
Добавлено: Пн фев 05, 2018 03:52:30
ssc
kentgaryk писал(а):Искать такую неисправность сложно, я бы дорого запросил
..ну, тут ка бэ топикстартер намекает на то, что дефект возникает только при подключенном ТБ...
..что, учитывая древность сабжа, не удивительно...отседа проистекает, что это это скорее всего элементы ТБ...опять таки, наиболее задрачивают регуляторы громкости, и опять таки - схема там простецкая, ТБ - баксандал, громкость на 30 или 40 питчевом переменнике (в зависимости от древности и исполнения). При максимально аутентичном подходе замена всех крутилок обойдется меньше 5 тыр - по памяти, там стоят ширпотребовские альпсы альфа серии, а это известное гавно в плане долговечности - самым дорогим будет 40-питчевый регулятор громкости, в рашке его не найти, на али тоже как когда повезет, стоит эта хрень вместе с доставкой примерно 2..3 тыр, остальные можно и тут поискать..мелочевку как кондеры или опера в расчет можно не брать, это все копейки..
..с топикстартера 0,5 коньяка за консультацию..
Добавлено: Пн фев 05, 2018 08:11:24
kentgaryk
Если шуршание возникает без вращения регуляторов то не факт что они, может в переключателе быть, который этот ТБ подключает, может на плате непропай, дохрена причин, хоть они и локализованы в районе ТБ. Открывать включать, шевелить детали, может повезет, а может и нет.
