неисправность marantz pm 64 mkll
Сообщение валентин171971 »
Уважаемые не подскажите - есть желание купить усилитель maratz pm 64 mk ll , так вот продавец говорит что иногда шуршит одна колонка , может отключиться - но только в случае если включен термоблок . если отключен - всё ок . Я понимаю что диагноз по телефону ставить дело не благдарное , и всё же - какие могут быть варианты поломок ..,. и главное как дорого может стоить ремонт ?
Сообщение kentgaryk »
Искать такую неисправность сложно, я бы дорого запросил. Правда когда перестанет работать канал совсем то найти будет проще. :))
ssc
Сообщение ssc »
kentgaryk писал(а):Искать такую неисправность сложно, я бы дорого запросил
..ну, тут ка бэ топикстартер намекает на то, что дефект возникает только при подключенном ТБ... :) ..что, учитывая древность сабжа, не удивительно...отседа проистекает, что это это скорее всего элементы ТБ...опять таки, наиболее задрачивают регуляторы громкости, и опять таки - схема там простецкая, ТБ - баксандал, громкость на 30 или 40 питчевом переменнике (в зависимости от древности и исполнения). При максимально аутентичном подходе замена всех крутилок обойдется меньше 5 тыр - по памяти, там стоят ширпотребовские альпсы альфа серии, а это известное гавно в плане долговечности - самым дорогим будет 40-питчевый регулятор громкости, в рашке его не найти, на али тоже как когда повезет, стоит эта хрень вместе с доставкой примерно 2..3 тыр, остальные можно и тут поискать..мелочевку как кондеры или опера в расчет можно не брать, это все копейки..
..с топикстартера 0,5 коньяка за консультацию.. :)
Если шуршание возникает без вращения регуляторов то не факт что они, может в переключателе быть, который этот ТБ подключает, может на плате непропай, дохрена причин, хоть они и локализованы в районе ТБ. Открывать включать, шевелить детали, может повезет, а может и нет. :dont_know:
