Страница 1 из 1
Угадай микросхему а схеме ИИП
Добавлено: Ср фев 07, 2018 19:27:58
tehnarik
Здравствуйте уважаемые форумчане! Предлагаю вам сыграть в игру - "угадай микруху"
. Шутки шутками, но вот задача: досталась мне плата ИИП из какой-то китайской профессиональной колонки, мощностью 400 Вт. Все что мне о ней известно, что в ней стоял 18 дюймов НЧ дин и еще на самой плате ИИП написан адрес сайта
http://www.fs-audio.com. На этом инфа закончилась и теперь, собственно, ближе к делу.
Кто-то, когда-то и где-то с этой платы выпаял ключи, раскачивающие транс, и микру, ими управляющую. Прошу помощи в определении микросхемы.
Схема ИИП до нельзя проста, на ней нет никакой обратной связи, получается что она не стабилизированна. Микра имеет 7 ног, расположенных в 1 ряд, причем одна крайняя нога не задействованна. Во вложении схема от руки, на ней расположение ее выводов в порядке, как есть на плате.
Заранее спасибо за содействие.
Re: Угадай микросхему
Добавлено: Ср фев 07, 2018 20:07:14
Fuser
если древняя да китайская, то шансов найти такую исчезающе мало.
емкость С1 какая? если десятки нанофарад при 600в+, то это резонансник, и восстановить на аналогах будет трудней. если емкость порядка микрофарад - то можно пихать любую фигню, ту же самую ir2153 +пару полевиков, только индуктивность первички трансформатора замерить, размеры сердечника, и подогнать по программам рабочую частоту.
Добавлено: Ср фев 07, 2018 20:19:58
musor
СКОРЕ РЕЗОНАНСНИК ТАМ ОБЫЧНЫЕ ПОЛУМОСТЫ ВСЕ АВТОГЕНЕРАТОРЫ С пос ПО ТОКУ..ВООБШЕ ПРИМЕНЯТЬ2 ТАКТ ТАМ С РАСКАЧКОЙ ОТ ЧИПА СТРАНО...
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
НАИБОЛЕ ПРОСТОЙ СПОСОБ РЕМОНТА ВЗЯТ эт НУЖНОЙ МОЩИ И ПЕРКЛЮЧИТЬ НА ВАШ ТРАНС
Re: Угадай микросхему а схеме ИИП
Добавлено: Ср фев 07, 2018 22:42:14
kolhoznik
корпус sil7?
Добавлено: Чт фев 08, 2018 00:32:20
kentgaryk
tehnarik писал(а):Микра имеет 7 ног, расположенных в 1 ряд
Все равно не найдешь. Сделать обычный ИИП на всенародно любимой ире, предварительно разобравшись с трансом конечно, да и перемотать если что не сильно сложно.
Добавлено: Чт фев 08, 2018 04:57:48
vlasovzloy
Там могут частоты высокие быть. Чтото дельтовское нужно искать, типа dda014
Добавлено: Чт фев 08, 2018 14:23:48
tehnarik
Спасибо всем за советы. Но переделывать ничего не хочу по 2 причинам: во-первых лично мне проще и быстрее намотать 50 герцовый транс, чем этот разбирать, мерить, расчитывать схему, травить плату, паять и т.д. Во-вторых, хочется оживить именно эту плату, т.к она уже имеется, сделана на нужное мне напряжение, и еще не мало важный момент, очень проста для повторения. Может бы и еще кому пригодилась.
Добавлено: Чт фев 08, 2018 15:13:50
vlasovzloy
Ну можно миниплатку сделать на резонанснике двухтакте. Да их много разных необязательно дельтовские
Добавлено: Чт фев 08, 2018 15:54:36
Martin76
В резонансниках обычно один конденсатор последовательно с обмоткой, а не емкостной делитель . Так же трансформатор резонансника сложно с чем нибудь другим перепутать из за разделенных обмоток. Здесь обычная молотилка наподобие 2153, возможно гибридка с ее кристаллом. Резонансники применяются с более менее постоянно нагрузкой, типа ТВ, усилители таковой не являются. Ни разу их там не встречал, если импульсный БП, то, что угодно, флай, прямоход, двухтактник на 494 или 2153, но только не резонансник.
Добавлено: Чт фев 08, 2018 17:07:05
musor
у китая может быть все чо угодно кстати резонансные 2 такты работают неплох и в нерезонансном режиме...
можете убедится сами схемка отличается чуток
Добавлено: Чт фев 08, 2018 18:14:59
Serj66610
там была не микросхема,а платка управления с драйверами...как в сварочниках делается.
микры такой не существует....что-бы понять это-посмотрите сигнал с токового датчика....он шел на ОУ.
а вообще "схематика" смахивает на платку управления китайскими елочными гирляндами....очень уж смахивает....если допустить что автор сам пририсовал транс,кондеры и транзисторы(там,где должны стоять тиристоры.....то вот впрямь вылитая.
можно фото платки посмотреть...от "супермощного усилителя на 400Вт",в котором даже входных литов нет,я уже молчу о снаберах и входном пыре с термистором.?
Добавлено: Пт фев 09, 2018 15:42:20
tehnarik
все-таки, вероятнее всего это была не платка, а микра. На плате стоит обозначение U1.
Добавлено: Пт фев 09, 2018 15:48:19
Martin76
U от Unit - часть, блок, узел (в технике). Поэтому так может и микросхема, и плата-модуль обозначаться.
Добавлено: Сб фев 10, 2018 18:07:53
vlasovzloy
Для просто микрухи много места предусмотрели. Всего скорее плата субмодуль
