Угадай микросхему а схеме ИИП
Сообщение tehnarik »
Здравствуйте уважаемые форумчане! Предлагаю вам сыграть в игру - "угадай микруху" :)) . Шутки шутками, но вот задача: досталась мне плата ИИП из какой-то китайской профессиональной колонки, мощностью 400 Вт. Все что мне о ней известно, что в ней стоял 18 дюймов НЧ дин и еще на самой плате ИИП написан адрес сайта http://www.fs-audio.com. На этом инфа закончилась и теперь, собственно, ближе к делу.
Кто-то, когда-то и где-то с этой платы выпаял ключи, раскачивающие транс, и микру, ими управляющую. Прошу помощи в определении микросхемы.
Схема ИИП до нельзя проста, на ней нет никакой обратной связи, получается что она не стабилизированна. Микра имеет 7 ног, расположенных в 1 ряд, причем одна крайняя нога не задействованна. Во вложении схема от руки, на ней расположение ее выводов в порядке, как есть на плате.
Заранее спасибо за содействие.
схема
(234.06 КБ) 277 скачиваний
Сообщение Fuser »
если древняя да китайская, то шансов найти такую исчезающе мало.
емкость С1 какая? если десятки нанофарад при 600в+, то это резонансник, и восстановить на аналогах будет трудней. если емкость порядка микрофарад - то можно пихать любую фигню, ту же самую ir2153 +пару полевиков, только индуктивность первички трансформатора замерить, размеры сердечника, и подогнать по программам рабочую частоту.
СКОРЕ РЕЗОНАНСНИК ТАМ ОБЫЧНЫЕ ПОЛУМОСТЫ ВСЕ АВТОГЕНЕРАТОРЫ С пос ПО ТОКУ..ВООБШЕ ПРИМЕНЯТЬ2 ТАКТ ТАМ С РАСКАЧКОЙ ОТ ЧИПА СТРАНО...
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
НАИБОЛЕ ПРОСТОЙ СПОСОБ РЕМОНТА ВЗЯТ эт НУЖНОЙ МОЩИ И ПЕРКЛЮЧИТЬ НА ВАШ ТРАНС
Сообщение kolhoznik »
корпус sil7?
Сообщение kentgaryk »
tehnarik писал(а):Микра имеет 7 ног, расположенных в 1 ряд
Все равно не найдешь. Сделать обычный ИИП на всенародно любимой ире, предварительно разобравшись с трансом конечно, да и перемотать если что не сильно сложно.
Сообщение vlasovzloy »
Там могут частоты высокие быть. Чтото дельтовское нужно искать, типа dda014
Спасибо всем за советы. Но переделывать ничего не хочу по 2 причинам: во-первых лично мне проще и быстрее намотать 50 герцовый транс, чем этот разбирать, мерить, расчитывать схему, травить плату, паять и т.д. Во-вторых, хочется оживить именно эту плату, т.к она уже имеется, сделана на нужное мне напряжение, и еще не мало важный момент, очень проста для повторения. Может бы и еще кому пригодилась.
Ну можно миниплатку сделать на резонанснике двухтакте. Да их много разных необязательно дельтовские
Сообщение Martin76 »
В резонансниках обычно один конденсатор последовательно с обмоткой, а не емкостной делитель . Так же трансформатор резонансника сложно с чем нибудь другим перепутать из за разделенных обмоток. Здесь обычная молотилка наподобие 2153, возможно гибридка с ее кристаллом. Резонансники применяются с более менее постоянно нагрузкой, типа ТВ, усилители таковой не являются. Ни разу их там не встречал, если импульсный БП, то, что угодно, флай, прямоход, двухтактник на 494 или 2153, но только не резонансник.
у китая может быть все чо угодно кстати резонансные 2 такты работают неплох и в нерезонансном режиме...
можете убедится сами схемка отличается чуток
Сообщение Serj66610 »
там была не микросхема,а платка управления с драйверами...как в сварочниках делается.
микры такой не существует....что-бы понять это-посмотрите сигнал с токового датчика....он шел на ОУ.
а вообще "схематика" смахивает на платку управления китайскими елочными гирляндами....очень уж смахивает....если допустить что автор сам пририсовал транс,кондеры и транзисторы(там,где должны стоять тиристоры.....то вот впрямь вылитая.
можно фото платки посмотреть...от "супермощного усилителя на 400Вт",в котором даже входных литов нет,я уже молчу о снаберах и входном пыре с термистором.?
все-таки, вероятнее всего это была не платка, а микра. На плате стоит обозначение U1.
U от Unit - часть, блок, узел (в технике). Поэтому так может и микросхема, и плата-модуль обозначаться.
Для просто микрухи много места предусмотрели. Всего скорее плата субмодуль
