samsung 32h6230ak нет изображения и звука
Добавлено: Чт фев 22, 2018 15:31:11
привет. samsung 32h6230ak нет изображения и звука, включается, но не выключается, хотя мигает красным ледом от пульта. при включении мигает 5 или 6 раз (первое мигание субъективно короче остальных 5, так что я не уверен). не запоминает состояниие включения при выдёргивании из розетки - всегда включается в режим ожидания. хотя я не знаю должен ли запоминать.
произошло это внезапно после того как его просто выключили с пульта.
снял заднюю крышку, визуально всё целое, ничего сильно не греется, процессор теплеет со временем. блок питания только на две напруги, 13в и подсветка, оба напряжения норм, включил бп без материнки чтобы убедиться что подсветка есть. проверил вторичные источники на материнки, выдают что-то похожее на нормальные напряжения, но так как схемы нет увереным быть не могу. перерезал bl_on между матерью и бп чтобы проверить есть ли что на экране когда телик включен - ничего нет. три светодиода на тконе горят. переткнул все разъёмы что видно. ноль эффекта. нашёл на материнке fa_tx fa_rx. вот что по ним отходит при включении
support DDR52 1.8V
Running DDR52
boot-up
Cold boot
Onboot X14H Main (Mar 10 2014 - 15:55:35)
release ver : 1009.B - PRODUCT
etc : patch 71 : emmc clk - by yongkyoon81
L1 cache : on
1GB/256MB MMAP version : 0008
This U04 : [0] 1,[1] 0,[4] 0,[62] 1
LCD FastLogo Run...
Loading SecureOS auth [success] by h/w sha256, h/w rsa2048
(Ver:0066.0, size:264704bytes)
Loading Kernel >>>[1st]<<< size:3595952byte
UART1 is used to >>>[UART or logic or FANet]<<< mode.
NEC I2C Write Error addr[0]= 0x00 addr[1]=0x06 !!!!
Jump secos and Kernel....
cpu0 wait for trig : .OK!
jump to kernel
сначала подумал что ура, что-то с NEC I2C, но погуглив https://forum.samygo.tv/viewtopic.php?t=5416 http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:19844-104 понял что самсунг всегд такое выдаёт, даже когда рабочий.
http://televid-sib.ru/index.php?topic=39764.0 похожий случай, пишут замена флеш... замена флешки?? на что?? =_=
нашёл какой-то спи интерфейс возле проца - на d0 и ck есть импульсы когда телик уже завис.
bn44-00707a - power supply
bn41-02156 - motherboard
50t26-c01 - tcon
помогите
фотки
KLM4G1FEACsupport DDR52 1.8V
Running DDR52
boot-up
Cold boot
L1 cache : on
LCD FastLogo Run...
jump to kernel
50t26-c01 - tcon
помогите
фотки
