samsung 32h6230ak нет изображения и звука
Электрический кот
Сообщение shinji2009 »
привет. samsung 32h6230ak нет изображения и звука, включается, но не выключается, хотя мигает красным ледом от пульта. при включении мигает 5 или 6 раз (первое мигание субъективно короче остальных 5, так что я не уверен). не запоминает состояниие включения при выдёргивании из розетки - всегда включается в режим ожидания. хотя я не знаю должен ли запоминать.
произошло это внезапно после того как его просто выключили с пульта.
снял заднюю крышку, визуально всё целое, ничего сильно не греется, процессор теплеет со временем. блок питания только на две напруги, 13в и подсветка, оба напряжения норм, включил бп без материнки чтобы убедиться что подсветка есть. проверил вторичные источники на материнки, выдают что-то похожее на нормальные напряжения, но так как схемы нет увереным быть не могу. перерезал bl_on между матерью и бп чтобы проверить есть ли что на экране когда телик включен - ничего нет. три светодиода на тконе горят. переткнул все разъёмы что видно. ноль эффекта. нашёл на материнке fa_tx fa_rx. вот что по ним отходит при включении
СпойлерKLM4G1FEAC
support DDR52 1.8V
Running DDR52
boot-up
Cold boot
Onboot X14H Main (Mar 10 2014 - 15:55:35)
release ver : 1009.B - PRODUCT
etc : patch 71 : emmc clk - by yongkyoon81
L1 cache : on
1GB/256MB MMAP version : 0008
This U04 : [0] 1,[1] 0,[4] 0,[62] 1
LCD FastLogo Run...
Loading SecureOS auth [success] by h/w sha256, h/w rsa2048
(Ver:0066.0, size:264704bytes)
Loading Kernel >>>[1st]<<< size:3595952byte
UART1 is used to >>>[UART or logic or FANet]<<< mode.
NEC I2C Write Error addr[0]= 0x00 addr[1]=0x06 !!!!
Jump secos and Kernel....
cpu0 wait for trig : .OK!
jump to kernel
сначала подумал что ура, что-то с NEC I2C, но погуглив https://forum.samygo.tv/viewtopic.php?t=5416 http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:19844-104 понял что самсунг всегд такое выдаёт, даже когда рабочий.
http://televid-sib.ru/index.php?topic=39764.0 похожий случай, пишут замена флеш... замена флешки?? на что?? =_=
нашёл какой-то спи интерфейс возле проца - на d0 и ck есть импульсы когда телик уже завис.
bn44-00707a - power supply
bn41-02156 - motherboard
50t26-c01 - tcon
помогите
фотки
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение sergeisams »
shinji2009 писал(а): замена флешки?? на что??
Как на что, на такую же , только на новую.
И если сие не понятно, то лучше обратиться к мастеру.
Электрический кот
я про то что даже если я её куплю новую её ещё прошить надо чем-то.
купить прошитую еммс стоит 2,5тр.
да и припаять её сомневаюсь что смогу
мне кажется проще и дешевле туда китайский контроллер лвдс засандалить.
жаль конечно четырёхядерный процессор. но телик есть телик.
Сообщение Martin76 »
Китайские платы насколько известно не могут работать с большими HD матрицами, только где то до 24". Если телик клиентский, так нефиг и заморачиваться.
Электрический кот
Martin76 некоторые можно. надо попробовать. если не получится затраты будут только временнЫе. телик мой. чтобы я ещё раз самс купил. да ни в жись. какое Г
Оно все сейчас Г, чем новее, тем больше Г.
Электрический кот
мда. матрица t320hvf05.2 точно 10 бит, 100гц наверняка, так как телик 3д. даташита нет. если у кого есть мысли как опровергнуть потерю еммс - велкам. при том что неисправность типовая :с
вспомнил что недавно до этого он вдруг ни с того не с сего стал очень сильно сыпать артефактами на изображении. и помог полный сброс.
Сообщение АлександрNZ »
Поищите в продаже нужный Вам майн на мониторах и ремонт-ауд.нет Только будьте внимательны, просеивайте предложения через их белые и чёрные списки.
Электрический кот
почитав ещё инет увидел что многим помогало перешить еепромку. так и вышло.
правда ровно день ушёл на то чтобы разобраться как прошить еепромку с помощью малинки.
потом ещё день ушёл на поиск способа перевернуть изображение.
теперь вот думаю поскольку еммс всё же слетает иногда, а цена на прошитую заоблачная... считать мне еммс и спи впрок со своего телика или не надо? с моей скоростью это будет ещё неделя работы)
Сообщение Gorynych 01 »
SPI не нужно, вроде прошивки в открытом доступе есть, а вот emmc не помешает... только чем вы её вычитывать будете? Нужно из неё вычитать полный дамп, причем с полной картой бэд блоков... Для этого нужен правильный программатор и софт к нему... Может я отстал от жизни? тогда поправьте.
Электрический кот
ну прост насколько я начитался в инетике, еммс меняется вместе с спи, они как-то связаны. сам я если найду левый еммс вряд ли смогу подправить под нее свой спи, не нашел про это инфу. хотя еммс я тоже не нашел. сейчас же все деньги. а у еммс интерфейс сд карты. должна считаться.
а что там за чип стоит? название озвучте
Электрический кот
klm4g1feac
