ЖК 42L7453RB проблема подсветки но не стрингов
di55
Сообщение di55 »
Приветствую! Имеется Тошиба 42L7453RB. Изначально принесли с проблемой - нет подсветки. Там стоят семь независимых стрингов, которые работают по динамике изображения. Все семь тестером звонятся одинаково (матрицу не расколупывал, да это и не нужно - светики в порядке!).
Изначально при включении в первый момент на мгновение подсветка засвечивалась на малом токе и сразу гасла. На очередной "тык" подсветка так же загорелась малым током а потом вошла в нормальный режим :shock: На БП проверил все литы - все в норме. Если откинуть динамический шлейф с Т-СONa то загорается на максимум, но дело не в этом - T-CON не может погасить стрингу полностью, минимум тот малый ток, что в момент включения.
После подсветка запускалась без проблем, завтра включу на холодную, может история повториться... Так вот теперь вопрос - что это было? :)) Шить ЕЕPROMку? может она не давала сигнал запуска стриногов? (было такое на самсунге)... или... да собственно у меня больше вариантов то в голову и не приходит :dont_know:
PS^ Драйвер там стоит диковинный - oz9912btn
di55
Re: ЖК 42L7453RB проблема подсветки но не стрингов
Сообщение di55 »
В общем сколько я его не гонял дефект с подсветкой больше не появлялся! Сегодня делал старенький филипс с дефектом матричных шлейфов, разобрал и все заработало... Сколько я корпус не гнул, сколько по шлейфам не нажимал - не вылазит дефект, хоть тресни! Собрал, работает так) Что за времена пошли :dont_know: В результатах ремонта пишу "Бездефектно заработал в ходе диагностики" :kill: :))
