Страница 1 из 2
Возможно ли сделать ПРОСТОЕ шасси к 16лк1б?
Добавлено: Вт мар 06, 2018 23:44:46
REB
Собственно говоря попал в руки телевизор Электроника Вл-100. Глядя на перекошенные варикапы, с большой вероятностью пересохшие конденсаторы и прочие последствия чердачного хранения, поднимаю что попытки восстановления чреваты.
Но что тут точно живо, это кинескоп 16лк1б и строчный трансформатор ТВС-70п1.
ВОПРОС: можно ли к этому кинескопу, собрать максимально простое шасси? Фактически мне нужен только композитный вход, тюнеры, ду и тд и тп мне не нужны, со звуком тоже могу разобрться сам. Речь сугубо о композитном входе с разрешением 320х240~800х600. Применение МК не смущает , если есть прошивка)
Re: Возможно ли сделать ПРОСТОЕ шасси к 16лк1б?
Добавлено: Ср мар 07, 2018 13:49:17
As
А почему бы не восстановить штатный блок развёрток? Он совсем не сложный... Радиоканал тогда будет не нужен, видеоусилитель можно собрать самодельный, селектор синхроимпульсов, соответственно, то же... (а вместо радиоканала, действительно, гораздо практичнее прицепить начинку какой-нибудь DVB-T2-приставки...)
Добавлено: Ср мар 07, 2018 14:56:08
AL.EX
Если из самого простого - вариант на К174ХА11
Добавлено: Ср мар 07, 2018 15:30:03
REB
As:
Что изэтого конкретно оставить, А что выкинуть и по какой схемке паять?=)
(179.67 КБ) 678 скачиваний
А насчет начинки - хочу впихнуть туда Расбери ПИ , через композитный выход дает разрешение 320х240 и есть ПО/ОС под стример
Добавлено: Ср мар 07, 2018 15:34:15
musor
где вы в вл10 нашли варикапы там чистая механика ПТК на лампах и дале ФСС+ радиоканал на расыпухк развертка на гт906...
строчка там простейша -блокинг с ФАПЧ на диодах 174-отдыхают тмс расчитан на герыч если пихать кремнезем надо доматывать базовую в 2,3раза
174 там отдыхают -проше шаску китайскую 1 чипову взять там на 1
Добавлено: Ср мар 07, 2018 15:50:51
REB
кстати после вскрытия у пациента пропало изображение (белый шум) на экране, стало сильно вонять озоном и соответственно искрить в месте подключения строчного трансформатора к кинескопу. Кинескоп умер или дело в электронике?
Добавлено after 3 minutes 36 seconds:
musor на фото в прошлом посте, на правой стенке , их там лес, а из ламп в этом телевизоре только кинескоп.
Добавлено: Ср мар 07, 2018 16:30:35
musor
отсырел он вот и все промой хорошо все нутро ч фэйри(кроме динамикув) их перед этим открути) присоску сними с кина потом на батарею сушить точки пайки умножителя к Твс потом зальещь парафином расплавленым
Добавлено after 9 minutes 5 seconds:
па фото то где ? хотя ...
у меня такой в мусоре лет 5 вваляется... в 2 версии уже нет ламп стоит ПТК на ранзюлях
Добавлено after 2 seconds:
пс сори глянул на фоту у тя 3-6 версия где УН уде на 3х 2ц106в -самый хороший но...его надо открыть перед сушкой (снять пробочки) на кабелях и пр0сушить горячим воздухом -он насасывает влагу... сушить долго -сутки двое на батарее :facepalm: ну или выстро 10-15мин в вакум камере :wink:
Добавлено: Чт мар 08, 2018 15:03:56
As
Будете чистить и сушить - не сотрите внешнее проводящее покрытие с кинескопа! Оно графитовое и выглядит как грязь... :))
Добавлено: Чт мар 08, 2018 18:22:14
Дмитрий М
В начале перестройки в тщетных попытках выжить своим трудом :) у нас в ОКБ сделали платку на одной ИС телека, что-то типа 10з9ХА1, совсем небольшая была. Правда возникают сомнения в экономической целесообразности воссоздания такого тВ.. но кто знает. Помню мне кто-то байку рассказывал про мужика в нии что такой радиоконструктор в корпус служебного С1-70 воткнул и в рабочее время с резинкой для фотоприёмника закрыв экран смотрел хоккей и спалился на крике при начальстве типа "гол", а до этого его в пример ставили, типа от приборов не отрывается вместо перекуров :) .
Добавлено: Сб мар 10, 2018 12:14:14
REB
musor вот прям так все в воду с моющим средством? варикапы и трансофрматор на это адекватно отрегагируют?
Добавлено after 6 minutes 43 seconds:
Дмитрий М схемка то есть?
Целесообразность? та же что и в "вечных двигателях" или часах на пропеллере. - Украшать интерьер кабинета. постаппокалиптический телек крутящий на цикле видеоматериалы по гражданской обороне и документалки о последствиях применения ядерного оружия и пр - это круто.
Добавлено: Сб мар 10, 2018 12:43:34
АлександрЛ
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=3326077#p3326077"]Помню мне кто-то байку рассказывал про мужика в нии что такой радиоконструктор в корпус служебного С1-70 воткнул и в рабочее время с резинкой для фотоприёмника закрыв экран смотрел хоккей и спалился на крике при начальстве типа "гол",[/uquote] :))) :))) :)))
Только совсем не обязательно было "встраивать" - на экран осциллографа и так можно было ТВ- картинку вывести, правда, в "чёрно- зелёном" цвете.. :facepalm:
Добавлено: Сб мар 10, 2018 12:53:47
musor
МОЖНО НО НЕ НА ВСЕХ ТОКА ТАМ ГДЕ ВЫВЕДЕН ВХОД МОЛДУЛЯТОРА ЯРКОСТИ z
B CVSCKF КОНЕЧНО НЕ ИМЕЛО КА И НА 16ЛК СЕЙСАС-ПОЩЕ МАТРАС ПОХОЖИЙ НАЙТИ ОТ двд-БУДЕТ В ЦВЕТЕ ИДТИ...
МЫТЬ водой с мылом МОЖНО ВСЕ КРОМЕ бумажных динамикоф !!! (с последующей хорошей горячей сушкой)
а варикапоф ка я сказал уже там нет -во времена вл100 ЕЩЕ НЕ ИЗОБРЕЛИ!
Добавлено: Сб мар 10, 2018 13:04:04
Дмитрий М
К1039ХА1 передранная с TDA4503, типовая схема включения. Лет 25 нзад и даже платы валялись, их наделали а так и не пригодились, а сейчас уже ничего нет...
Добавлено: Сб мар 10, 2018 13:10:17
musor
да был такой чип даже серйно на нем телеки шли...не помню кажется шилярисы.. гавно ище тот мылии СТРАШНО .но у него проблем море было
лучше возмите тда11106 тас все в 1 кристалек включая систему ду и цвет и ПИП
Добавлено: Вт мар 20, 2018 00:03:26
REB
Господа, а не снятые с производства решения есть?)
Добавлено: Вт мар 20, 2018 00:11:47
musor
не снятые? бегетев гамазин за поллитрой и бухаете сгоря и покупаете DVB-T2 тюнер
цеаляете в видеофходу и смотрим кено...правда не в цвете и мутно но чевы хотели от полувекового телека
Добавлено: Вт мар 20, 2018 04:59:45
As
На счёт "мутно" Вы здорово промахнулись, у кинескопа 16ЛК1Б разрешение много выше, чем позволяет формат кадра, так что четкость ограничена только полосой пропускания видеоусилителя! :) Потому я и предлагал сделать этот узел заново, выбросив "штатный"...
(во времена РК-86 телевизоры с таким кинескопом весьма ценились в качестве мониторов, картинка четкая, не вызывающая усталости глаз... У меня тоже подобный был...)
Добавлено: Сб мар 24, 2018 11:02:44
REB
musor мне композитный вход нужен, а не цироз печени)
Добавлено: Сб мар 24, 2018 11:15:37
musor
аь в че проблемато чипоф видео усика счас полно тда 6107(08) юзай 1 канал из 3 чип очень шустрый
можно и из строго CRT моника или ТВ вылрать ПК и 1 канал юзать
Добавлено: Сб мар 24, 2018 11:22:50
Martin76
musor писал(а):тда 6107(08) юзай
musor писал(а):лучше возмите тда11106
:))) Юморист... А еще лучше комплект мс от 100Гц какого нибудь высокого класса, типа Соньки 32".
