Возможно ли сделать ПРОСТОЕ шасси к 16лк1б?
REB
Сообщение REB »
Собственно говоря попал в руки телевизор Электроника Вл-100. Глядя на перекошенные варикапы, с большой вероятностью пересохшие конденсаторы и прочие последствия чердачного хранения, поднимаю что попытки восстановления чреваты.
Но что тут точно живо, это кинескоп 16лк1б и строчный трансформатор ТВС-70п1.
ВОПРОС: можно ли к этому кинескопу, собрать максимально простое шасси? Фактически мне нужен только композитный вход, тюнеры, ду и тд и тп мне не нужны, со звуком тоже могу разобрться сам. Речь сугубо о композитном входе с разрешением 320х240~800х600. Применение МК не смущает , если есть прошивка)
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
А почему бы не восстановить штатный блок развёрток? Он совсем не сложный... Радиоканал тогда будет не нужен, видеоусилитель можно собрать самодельный, селектор синхроимпульсов, соответственно, то же... (а вместо радиоканала, действительно, гораздо практичнее прицепить начинку какой-нибудь DVB-T2-приставки...)
Сообщение AL.EX »
Если из самого простого - вариант на К174ХА11
Семь бед, один Reset.
REB
Сообщение REB »
As:
Что изэтого конкретно оставить, А что выкинуть и по какой схемке паять?=)
(179.67 КБ) 677 скачиваний
А насчет начинки - хочу впихнуть туда Расбери ПИ , через композитный выход дает разрешение 320х240 и есть ПО/ОС под стример
где вы в вл10 нашли варикапы там чистая механика ПТК на лампах и дале ФСС+ радиоканал на расыпухк развертка на гт906...
строчка там простейша -блокинг с ФАПЧ на диодах 174-отдыхают тмс расчитан на герыч если пихать кремнезем надо доматывать базовую в 2,3раза
174 там отдыхают -проше шаску китайскую 1 чипову взять там на 1
REB
Сообщение REB »
кстати после вскрытия у пациента пропало изображение (белый шум) на экране, стало сильно вонять озоном и соответственно искрить в месте подключения строчного трансформатора к кинескопу. Кинескоп умер или дело в электронике?
Добавлено after 3 minutes 36 seconds:
musor на фото в прошлом посте, на правой стенке , их там лес, а из ламп в этом телевизоре только кинескоп.
отсырел он вот и все промой хорошо все нутро ч фэйри(кроме динамикув) их перед этим открути) присоску сними с кина потом на батарею сушить точки пайки умножителя к Твс потом зальещь парафином расплавленым
Добавлено after 9 minutes 5 seconds:
па фото то где ? хотя ...
у меня такой в мусоре лет 5 вваляется... в 2 версии уже нет ламп стоит ПТК на ранзюлях
Добавлено after 2 seconds:
пс сори глянул на фоту у тя 3-6 версия где УН уде на 3х 2ц106в -самый хороший но...его надо открыть перед сушкой (снять пробочки) на кабелях и пр0сушить горячим воздухом -он насасывает влагу... сушить долго -сутки двое на батарее :facepalm: ну или выстро 10-15мин в вакум камере :wink:
Будете чистить и сушить - не сотрите внешнее проводящее покрытие с кинескопа! Оно графитовое и выглядит как грязь... :))
Сообщение Дмитрий М »
В начале перестройки в тщетных попытках выжить своим трудом :) у нас в ОКБ сделали платку на одной ИС телека, что-то типа 10з9ХА1, совсем небольшая была. Правда возникают сомнения в экономической целесообразности воссоздания такого тВ.. но кто знает. Помню мне кто-то байку рассказывал про мужика в нии что такой радиоконструктор в корпус служебного С1-70 воткнул и в рабочее время с резинкой для фотоприёмника закрыв экран смотрел хоккей и спалился на крике при начальстве типа "гол", а до этого его в пример ставили, типа от приборов не отрывается вместо перекуров :) .
REB
Сообщение REB »
musor вот прям так все в воду с моющим средством? варикапы и трансофрматор на это адекватно отрегагируют?
Добавлено after 6 minutes 43 seconds:
Дмитрий М схемка то есть?
Целесообразность? та же что и в "вечных двигателях" или часах на пропеллере. - Украшать интерьер кабинета. постаппокалиптический телек крутящий на цикле видеоматериалы по гражданской обороне и документалки о последствиях применения ядерного оружия и пр - это круто.
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=3326077#p3326077"]Помню мне кто-то байку рассказывал про мужика в нии что такой радиоконструктор в корпус служебного С1-70 воткнул и в рабочее время с резинкой для фотоприёмника закрыв экран смотрел хоккей и спалился на крике при начальстве типа "гол",[/uquote] :))) :))) :)))
Только совсем не обязательно было "встраивать" - на экран осциллографа и так можно было ТВ- картинку вывести, правда, в "чёрно- зелёном" цвете.. :facepalm:
МОЖНО НО НЕ НА ВСЕХ ТОКА ТАМ ГДЕ ВЫВЕДЕН ВХОД МОЛДУЛЯТОРА ЯРКОСТИ z
B CVSCKF КОНЕЧНО НЕ ИМЕЛО КА И НА 16ЛК СЕЙСАС-ПОЩЕ МАТРАС ПОХОЖИЙ НАЙТИ ОТ двд-БУДЕТ В ЦВЕТЕ ИДТИ...
МЫТЬ водой с мылом МОЖНО ВСЕ КРОМЕ бумажных динамикоф !!! (с последующей хорошей горячей сушкой)
а варикапоф ка я сказал уже там нет -во времена вл100 ЕЩЕ НЕ ИЗОБРЕЛИ!
К1039ХА1 передранная с TDA4503, типовая схема включения. Лет 25 нзад и даже платы валялись, их наделали а так и не пригодились, а сейчас уже ничего нет...
да был такой чип даже серйно на нем телеки шли...не помню кажется шилярисы.. гавно ище тот мылии СТРАШНО .но у него проблем море было
лучше возмите тда11106 тас все в 1 кристалек включая систему ду и цвет и ПИП
REB
Сообщение REB »
Господа, а не снятые с производства решения есть?)
не снятые? бегетев гамазин за поллитрой и бухаете сгоря и покупаете DVB-T2 тюнер
цеаляете в видеофходу и смотрим кено...правда не в цвете и мутно но чевы хотели от полувекового телека
На счёт "мутно" Вы здорово промахнулись, у кинескопа 16ЛК1Б разрешение много выше, чем позволяет формат кадра, так что четкость ограничена только полосой пропускания видеоусилителя! :) Потому я и предлагал сделать этот узел заново, выбросив "штатный"...
(во времена РК-86 телевизоры с таким кинескопом весьма ценились в качестве мониторов, картинка четкая, не вызывающая усталости глаз... У меня тоже подобный был...)
REB
Сообщение REB »
musor мне композитный вход нужен, а не цироз печени)
аь в че проблемато чипоф видео усика счас полно тда 6107(08) юзай 1 канал из 3 чип очень шустрый
можно и из строго CRT моника или ТВ вылрать ПК и 1 канал юзать
Сообщение Martin76 »
musor писал(а):тда 6107(08) юзай
musor писал(а):лучше возмите тда11106
:))) Юморист... А еще лучше комплект мс от 100Гц какого нибудь высокого класса, типа Соньки 32".
Вернуться в «Умные мысли»
