Страница 1 из 3
Перемагнитить магнит
Добавлено: Вт мар 13, 2018 22:39:54
Gamez vernylsa
И так наверное каждый из нас об этом задумывался. В интернете информации только на общее обозрение. Пробовал схемы из интернета,слава богу жив, но результат никакой легкое намагничивание что даже компас не всегда реагирует. Схему выбрал самую простую сеть 220 лампочку в розрыв 300 ват диодный мост конденсатор 300 вольт 800 мкф ключ и две катушки для радиального намагничивания катушки двух типов с толстим проводом по 200 витков провод 0.5 мм и провод 0.3 мм 450 витков.
Помогите нужно перемагнитить именно радиально. Может у кого есть пожробная схема намагничивающего устройства и подробно о том как намотать катушки. Буду очень благодарен.
Re: Перемагнитить магнит
Добавлено: Ср мар 14, 2018 05:13:28
As
У меня уже несколько лет валяется пара динамиков с размагниченными магнитами... Провёл немало экспериментов - но остаточное намагничивание оказывается сосем слабым... Видимо, для нормального намагничивания нужны магнитные поля очень большой величины - для дома получение таких величин магнитного поля может стать непростой задачей... Попробуйте использовать более толстый провод, большую ёмкость накопительного конденсатора...
Добавлено: Ср мар 14, 2018 12:06:08
Gamez vernylsa
Сегодня пробовал через конденсаторную батарею 250 вольт 4000 мкф ефект тотже ничего не изменилось пробовал через диод ефект тотже через теристор сжог теристор я уже даже не могу придумать как еще попробовать.
Добавлено: Ср мар 14, 2018 12:24:11
gsmart
Последовательно включить несколько стартерных АКБ, катушку намотать из толстого провода, шины или медной трубки от холодильника, рубильник ампер на 300 и тугоплавкий предохранитель ампер на 100 - 150, который будет резко сгорать, предварительно пропусв импульс тока в несколько сот ампер и обрывать цепь, не?
Добавлено: Ср мар 14, 2018 20:10:05
лидокорк
В детстве пару раз намагничивал школьные подковообразные магниты.Были убитые в хлам,гвоздь с трудом поднимали.После намагничивания стали значительно лучше.Правда полюса перепутывались.А способ простой-просто обматывал проводом,как можно больше витков.Провод обычный в пластиковой изоляции.Включал в розетку через одну жилку из этого самого провода.Получался бабах,но магнит намагничивался. Через некоторое время снова размагничивался,сталь видно была не очень.
Добавлено: Ср мар 14, 2018 20:51:09
musor
способ описаный выше с КЗ и сетью единственый бытовой который работает и не требует оборудования
для лушего эфекта
1 взять максимално толстый провод и намотать максимум витков самоделный пыр из жилки 0,25-0,3мм меди включат в розетку толстой вилкой ближе к шиту-готовтесь убить вилкуи розетку -оплавятся
действително полярность случайна но это обычено неважно
все осталные способы требуют установку гауса-имено на ней перемагничиввают магниты
сделать едома тоже можно но ради 1 магнита очень затратно
Добавлено: Чт мар 15, 2018 14:19:46
Gamez vernylsa
В том то и дело что полярность оооочень важна и намагничивать нужно не одну сотню магнитов.
Добавлено: Чт мар 15, 2018 21:38:50
MrLeo
Намагнитить таким образом можно только очень магнитомягкие материалы, типа железного гвоздя. Магнитожесткие материалы намагничивают, нагревая их до точки Кюри, а потом охлаждая в магнитном поле.
Добавлено: Чт мар 15, 2018 22:57:40
vlasovzloy
Какой кюри? Посмотри канал на ютюбе как динамики намагничивают, сначала собирают центрируют, а потом на намачничиватель. Катушка проводом с палец или больше. Главное гистерезис преодолеть
Добавлено: Пт мар 16, 2018 01:03:08
musor
имено но не гистерезис а коэрцитивную силу превысить
тогда домены перемагнитятсяи так останутся
конечно долч МТМ требуется намногоболшее поле
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
вариант с нагревом я\ пробовал для феритофбария-тоже работает но гемора много
Добавлено: Пт мар 16, 2018 12:26:33
As
Намагничивать феррит не пробовал, а вот размагничивается он "в лёт", достаточно коснуться магнита того же динамика магнитиком из жесткого диска - и всё, магнит больше не магнитит...
Добавлено: Сб мар 17, 2018 08:51:15
Gamez vernylsa
Нашел на другом форуме что нужно конденсаторную батарею в 5000 вольт 100мкф. Теперь вопрос где взять 5000 вольт. Может из машинной катушки зажигания подключив ее переменкой в 12 вольт?
Добавлено: Сб мар 17, 2018 09:18:07
Zyklon-B
Gamez vernylsaТеперь вопрос где взять 5000 вольт.
Собрать умножитель, использовать блок строчной развёртки от кинескопного телевизора.
От переменки не может.
Добавлено: Сб мар 17, 2018 10:01:20
musor
лучше скажите где вы найдете такую банку на 5000в их выше 560 не делают
Добавлено: Сб мар 17, 2018 10:57:30
IRMADE
[uquote="Gamez vernylsa",url="/forum/viewtopic.php?p=3330265#p3330265"]Может у кого есть пожробная схема намагничивающего устройства и подробно о том как намотать катушки. Буду очень благодарен.[/uquote]
ВРЛ №15 (1963), стр.24.
Добавлено: Сб мар 17, 2018 12:05:47
Gamez vernylsa
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3332688#p3332688"]лучше скажите где вы найдете такую банку на 5000в их выше 560 не делают[/uquote]
Ну вобщето есть на 5квт конденсаторы, но у меня не одной банкой а габор из 450 вольтовы
Добавлено: Сб мар 17, 2018 15:06:41
zato4nik
Намагничивал магнит динамика в сборе диаметром 165мм , нормальный результат получился с батареей 16000мкФ , заряженной до 360В. Катушка намагничивающая по диаметру магнита из алюминия 35 витков 16мм^2 (АПВ) тиристор ТБ 243-12 , одновибратор на 555. Пробовал магнит 90мм в этой катушке - перемагничивает со сменой полюсов. Тут писал об опытах с картинками
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... nt=2825152
откуда подсмотрел материалы
http://audioportal.hi-fi.ru/showthread. ... 0%98%D0%AF
полезная статья
Добавлено: Сб мар 17, 2018 17:16:20
musor
я вам открой секрет я такое делал на ВДУ500 БЕЗ ВСЕГО НА БУБЛИК МОТАЛ НЕСКОЛКО ВИТКОГ ШТАТНОГО кг ДОЗАПОЛНЕНИЯ ДАЛЕ ВКЛЮЧАЕМ НА 500А НА ПАРУ СЕКУ4НД ВЫК4ЛЮЧАЕМ ПРОВЕРЯЕМ-МАГНИТ КА НОВЫЙ
Добавлено: Чт мар 22, 2018 17:52:06
vlasovzloy
точно, можно же и на сварных инверторах 250 амперных попробовать. ну в случае чего несколько штук в параллель
Добавлено: Чт мар 22, 2018 18:41:58
musor
на 250а надо болше виткоф мотать но меншим сечением например 6-10кв думаю сработает тоже тут главно превысить полем индукции коэрцитивную силу матерьяла у силных магнитоф она жирная
кстати примерно тоже резултат дат кз в силовой сети 230в ток течет поядка 20-40мс потом сгорит пыр(выбьет автомат) и дкга угаснет сеть от этого не страдае величина тока кз зависит от реактивности сети ее активных потерь но доу достигает160-300а в пике поэтому народный метод работал на ални алнико бариевых и других не супер магнитах но не работае на ниодиме-его можно тактолко размагнитить если поле прротивоположно
Добавлено after 49 seconds:
да по расчетам для неодима нодо порядка 18-30ка тока
