Перемагнитить магнит
Сообщение Gamez vernylsa »
И так наверное каждый из нас об этом задумывался. В интернете информации только на общее обозрение. Пробовал схемы из интернета,слава богу жив, но результат никакой легкое намагничивание что даже компас не всегда реагирует. Схему выбрал самую простую сеть 220 лампочку в розрыв 300 ват диодный мост конденсатор 300 вольт 800 мкф ключ и две катушки для радиального намагничивания катушки двух типов с толстим проводом по 200 витков провод 0.5 мм и провод 0.3 мм 450 витков.
Помогите нужно перемагнитить именно радиально. Может у кого есть пожробная схема намагничивающего устройства и подробно о том как намотать катушки. Буду очень благодарен.
У меня уже несколько лет валяется пара динамиков с размагниченными магнитами... Провёл немало экспериментов - но остаточное намагничивание оказывается сосем слабым... Видимо, для нормального намагничивания нужны магнитные поля очень большой величины - для дома получение таких величин магнитного поля может стать непростой задачей... Попробуйте использовать более толстый провод, большую ёмкость накопительного конденсатора...
Сегодня пробовал через конденсаторную батарею 250 вольт 4000 мкф ефект тотже ничего не изменилось пробовал через диод ефект тотже через теристор сжог теристор я уже даже не могу придумать как еще попробовать.
Сообщение gsmart »
Последовательно включить несколько стартерных АКБ, катушку намотать из толстого провода, шины или медной трубки от холодильника, рубильник ампер на 300 и тугоплавкий предохранитель ампер на 100 - 150, который будет резко сгорать, предварительно пропусв импульс тока в несколько сот ампер и обрывать цепь, не?
Сообщение лидокорк »
В детстве пару раз намагничивал школьные подковообразные магниты.Были убитые в хлам,гвоздь с трудом поднимали.После намагничивания стали значительно лучше.Правда полюса перепутывались.А способ простой-просто обматывал проводом,как можно больше витков.Провод обычный в пластиковой изоляции.Включал в розетку через одну жилку из этого самого провода.Получался бабах,но магнит намагничивался. Через некоторое время снова размагничивался,сталь видно была не очень.
способ описаный выше с КЗ и сетью единственый бытовой который работает и не требует оборудования
для лушего эфекта
1 взять максимално толстый провод и намотать максимум витков самоделный пыр из жилки 0,25-0,3мм меди включат в розетку толстой вилкой ближе к шиту-готовтесь убить вилкуи розетку -оплавятся
действително полярность случайна но это обычено неважно
все осталные способы требуют установку гауса-имено на ней перемагничиввают магниты
сделать едома тоже можно но ради 1 магнита очень затратно
В том то и дело что полярность оооочень важна и намагничивать нужно не одну сотню магнитов.
Сообщение MrLeo »
Намагнитить таким образом можно только очень магнитомягкие материалы, типа железного гвоздя. Магнитожесткие материалы намагничивают, нагревая их до точки Кюри, а потом охлаждая в магнитном поле.
Сообщение vlasovzloy »
Какой кюри? Посмотри канал на ютюбе как динамики намагничивают, сначала собирают центрируют, а потом на намачничиватель. Катушка проводом с палец или больше. Главное гистерезис преодолеть
имено но не гистерезис а коэрцитивную силу превысить
тогда домены перемагнитятсяи так останутся
конечно долч МТМ требуется намногоболшее поле
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
вариант с нагревом я\ пробовал для феритофбария-тоже работает но гемора много
Намагничивать феррит не пробовал, а вот размагничивается он "в лёт", достаточно коснуться магнита того же динамика магнитиком из жесткого диска - и всё, магнит больше не магнитит... :(
Нашел на другом форуме что нужно конденсаторную батарею в 5000 вольт 100мкф. Теперь вопрос где взять 5000 вольт. Может из машинной катушки зажигания подключив ее переменкой в 12 вольт?
Сообщение Zyklon-B »
Gamez vernylsa
Собрать умножитель, использовать блок строчной развёртки от кинескопного телевизора.
От переменки не может.
лучше скажите где вы найдете такую банку на 5000в их выше 560 не делают
Сообщение IRMADE »
[uquote="Gamez vernylsa",url="/forum/viewtopic.php?p=3330265#p3330265"]Может у кого есть пожробная схема намагничивающего устройства и подробно о том как намотать катушки. Буду очень благодарен.[/uquote]
ВРЛ №15 (1963), стр.24.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3332688#p3332688"]лучше скажите где вы найдете такую банку на 5000в их выше 560 не делают[/uquote]
Ну вобщето есть на 5квт конденсаторы, но у меня не одной банкой а габор из 450 вольтовы
Сообщение zato4nik »
Намагничивал магнит динамика в сборе диаметром 165мм , нормальный результат получился с батареей 16000мкФ , заряженной до 360В. Катушка намагничивающая по диаметру магнита из алюминия 35 витков 16мм^2 (АПВ) тиристор ТБ 243-12 , одновибратор на 555. Пробовал магнит 90мм в этой катушке - перемагничивает со сменой полюсов. Тут писал об опытах с картинками http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... nt=2825152
откуда подсмотрел материалы http://audioportal.hi-fi.ru/showthread. ... 0%98%D0%AF
полезная статья
2017ВКР158668КОРНЕВ.pdf
(3.09 МБ) 1583 скачивания
я вам открой секрет я такое делал на ВДУ500 БЕЗ ВСЕГО НА БУБЛИК МОТАЛ НЕСКОЛКО ВИТКОГ ШТАТНОГО кг ДОЗАПОЛНЕНИЯ ДАЛЕ ВКЛЮЧАЕМ НА 500А НА ПАРУ СЕКУ4НД ВЫК4ЛЮЧАЕМ ПРОВЕРЯЕМ-МАГНИТ КА НОВЫЙ
точно, можно же и на сварных инверторах 250 амперных попробовать. ну в случае чего несколько штук в параллель
на 250а надо болше виткоф мотать но меншим сечением например 6-10кв думаю сработает тоже тут главно превысить полем индукции коэрцитивную силу матерьяла у силных магнитоф она жирная
кстати примерно тоже резултат дат кз в силовой сети 230в ток течет поядка 20-40мс потом сгорит пыр(выбьет автомат) и дкга угаснет сеть от этого не страдае величина тока кз зависит от реактивности сети ее активных потерь но доу достигает160-300а в пике поэтому народный метод работал на ални алнико бариевых и других не супер магнитах но не работае на ниодиме-его можно тактолко размагнитить если поле прротивоположно
Добавлено after 49 seconds:
да по расчетам для неодима нодо порядка 18-30ка тока
